Halterung Koffer
Halterung Koffer
Beitragvon ontheroadagain78 » 14. Juli 2016 08:29
Moin,moin,...
ich habe eine Frage zu der Anbringung von Koffern.Ich habe zwischen Boot und Maschine,bedingt durch die Rollstuhlhalterung ,keinen Platz für die Kofferhalterung.
Gibt es Koffersysteme,die nur eine linksseitige Anbringung erlauben.Bei vielen älteren Modellen sehe ich leider nur ein komplettes Haltesystem für rechts,links und Topcase in Einem.
VG,Peter
Bitte entschuldigt meine dummen Fragen ! Ich habe nicht umsonst 100 % im Schein stehen ;-p
ontheroadagain78
Re: Halterung Koffer
Beitragvon Slowly » 14. Juli 2016 09:57
Hallo, Peter,
an meiner Maschine sind völlig getrennte Seiten-Kofferhalter montiert - ohne Topcase, bzw. verbindendes System.
Ob die aber nur paarweise und nicht einzeln lieferbar waren - weiss ich nicht mehr und kann mich auch nicht an das Fabrikat erinnern.
Ist schon über 10 Jahre her und ich habe da dran schon die verschiedensten Kofferfabrikate und Ausführungen, z.B. aus Leder oder Kunststoff montiert,
auch wenn schon mal kreative Anpass-Basteleien erforderlich waren, was einem Schrauber ja Spass macht.
Ich wünsche Dir eine leichte Problemlösung.
Beitragvon Michael1234 » 14. Juli 2016 11:12
Hallo Peter,
habe das so wie von Dir angedacht letztens bei meinem Gespann (Yamaha XJ900S mit EML GT2001 - also schon auch ein paar Tage alt) auch umsetzten dürfen. Allerdings "genau andersrum" - bei mir paßt nämlich zwischen Motorrad und Beiwagen eben leider kein Koffer des vorhandenen Hepco&Becker Koffersystems rein.
Die beiden H&B Seitenträger für Koffer links und rechts sind eigentlich separate Teile, die auch extra montiert werden können. Evtl gibt es bei H&B auch was passendes für deine Zugmaschine. Ein Gutteil der Stabilität kommt bei dieser H&B-Konstruktion aber sicherlich auch durch die Verstrebung beider Seitenträger am hinteren Ende (unterm Nummernschild durch).
Ich habe also den Träger rechts weggemacht (das war einfach zu breit) und eine passende "Box" angebracht (Halterungen sind halt selbst zu bauen). Da ist ja bei Dir jetzt die Halterung für den Rolli, richtig?
Damit ich aber den verbliebenen linken Seitenträger auch vernünftig mit einem Koffer nutzen kann habe ich die hintere Verstrebung eben an meine selbstgebaute Box / bzw. deren Halterung angebunden. Das ist jetzt richtig stabil geworden. So in der Art sollte das bei Dir auch machbar sein. So eine Halterung für den Rollstuhl ist ja sicherlich schon ne stabile Sache nehme ich mal an. Irgend ein Punkt für eine evtl. Abstützung des linksseitigen Kofferträgers findet sich da doch bestimmt. Die H&B Teile kann ich auch wirklich empfehlen - sind ziemlich stabil.
Neuerdings gibt es auch Koffersystem die "freischwingend" angebracht werden. Da zappeln die Koffer hinten munter rum und sollen so keine Unruhe ins Fahrwerk übertragen. Damit erübrigt sich ja evtl eine hintere Anbindung. Hängt wahrscheinlich immer auch vom Solo-Mopped ab.
Beitragvon Crazy Cow » 14. Juli 2016 20:27
Hallo Peter! (Ex Gast?) ;)
Ja, es gibt sowas. Die Yamaha GTS wurde doch mit einem Krauser Koffersystem nachgerüstet als Grundausstattung verkauft. Das Modell hat wie die XJ 900 Diversion auch statisch hochwertige Knotenpunkte am Rahmen unter der Verkleidung, so dass die Halter für Koffer links und rechts als auch eine Gepäckbrücke separat montiert werden können. Das Trägerteil vom Kofferhersteller ist ein Vollkunststoff T-Profil, das mit jeweils zwei Schrauben an den Rahmenknotenpunkten jeder Seite festgeschraubt wird.
Diese Koffer stehen ab und zu als Set für rd. 150,- zum Kauf. Man müsste halt den zweiten Set sonst irgendwie verwerten. Man müsste dann an der BMW ein Blech am Sitzrahmen anschweissen, an das so ein Profil geschraubt werden kann. Unten sind die Koffer übrigens wieder mit separaten Schlössern via Adapter an der Fusßrastenankerplatte verschraubt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch BMW adapter für diese Koffer gibt. Im Prinzip wäre das das richtige für dich. Ich suche dir mal nen Link raus und schaue mal nach Fotos, sonst mache ich welche von meiner Trulla.
edit: Hier ist schon mal ein Link zu den Koffern, sehr groß, passt ein Helm rein.
http://shop.afterbuy.de/Yamaha-Ersatzte ... 678_u3834/
edit ihre Schwester hat noch ein Bild:
Darauf erkennst du hoffentlich das K-Profil, schwarz, oben im Bild und die Schlossfalle, dass mit einem gebogenen Flachblech innen an den Fußrastenhalter geführt wird.
PS: eigentlich mag ich meinen Kofferset gar nicht, der ist mir viel zu bullig. Aber weißt ja, wennze das Mopped mal verkaufen willz, wird gemault, wenn er nicht da ist...
Beitragvon Michael1234 » 14. Juli 2016 21:27
Hallo Olaf,
ich meine Peter fährt ne 1200er Bandit - oder irre ich?
Und für die Bandit bekommt man doch auch das H&B Trägersystem.
Beitragvon Crazy Cow » 14. Juli 2016 23:54
Michael1234 hat geschrieben:Hallo Olaf,
Wäsisch ned. Ich hab ihn so verstanden, dass selbst das Trägersystem auf der rechten Seite stört, wegen der Rollihalterung. Das Krauser System für Yamaha erlaubt jedenfalls, die andere Seite unangetastet zu lassen.
Beitragvon klimax » 15. Juli 2016 05:46
Schau mal bei Batang nach.
Die Halter sind günstig. und können angepaßt werden.
Beitragvon dreckbratze » 15. Juli 2016 13:37
wie die seligen mz seitenträger. genial einfach und dezent.
