Gibt es für BMW Touring Koffer einen kleineren Deckel ?
Verfasst: 20. Dezember 2016 20:15
von schaschel
Kaum isser da, hat er schon wieder ´ne Frage. Eine K 100 LT mit EML GT 2 oder 3 (weiß ich immer noch nicht genau) hat diese Z- Träger für die Koffer und diese BMW- Koffer, wo Touring draufsteht. Der rechte Koffer paßt nicht zwischen Boot und Moped, jedenfalls nicht ohne Nachdruck. Viel zu stramm, das Ganze. Koffer am Träger verriegeln geht nicht, Koffer aufmachen natürlich erst recht nicht.
An die Alu- Fußrastenträger hat jemand so etwas wie Fußrastenverbreiterungen für hinten geschraubt. Die Fußrasten und die unteren Enden der Z- Träger kommen damit um ca. 25 mm weiter nach außen. Diese dreieckigen, dicken Metallgußteile passen so gut da dran, daß ich sie für original BMW- Teile halte. Kombiniere- setze die Trägerenden wieder an die Normalposition ohne diese Verbreiterungen und schon paßt das wieder! Nein, auch dann paßt das nicht.
Jetzt weiß ich von meiner seligen R 1100 RT, daß es dafür Kofferdeckel in verschiedenen Tiefen gab, um mehr oder weniger Koffervolumen zu erhalten. Gibt es so etwas auch für diese Touringkoffer, daß ich den rechten etwas "dünner" kriege?
Beim Kauf lagen die Koffer im Boot, die Träger mit Topcase dran waren montiert. Ich hatte natürlich nicht versucht, die Koffer in dem Moment montieren zu wollen, bin ja ein Pfiffikus. Aber geändert hätte das dann auch nix. Schlimmstenfalls müßte ich für rechts auf den äußerst hübsch designten Behördenkoffer (Citykoffer?) zurückgreifen. Lieber wäre mir natürlich, es gäbe diese reduzierten Deckel. Weiß da jemand was?
Re: Gibt es für BMW Touring Koffer einen kleineren Deckel ?
Verfasst: 20. Dezember 2016 20:22
von Schorpi
Moin Alfred-
ich fahre auch den City-Koffer zwischen Boot und Maschine-sieht nicht so toll aus,
habe mich aber daran gewöhnt.
Wäre gut zu wissen, wenn es andere Kofferdeckel geben würde.
Verfasst: 20. Dezember 2016 21:01
von Le Triporteur
Servus,
ich hab´s bei meiner K1200RS/GT2001 Kombination so gemacht:
Koffer ohne Deckel eingehängt, Abstandsmaße zum Beiwagen genommen, Originaldeckel mit der Millimeterscheibe der Flex auf Maß geschnitten, plane 3 mm GFK Platte eingepasst und mit Epoxidharz einlaminiert. Anschließend verschliffen und mattschwarz lackiert. Ist jetzt eine Maßanfertigung. Wichtig ist nur, dass vom Originaldeckel ein stabiler Rahmen für die Aufnahme der GFK-Platte stehen bleibt und es möglich ist, den Koffer nach hinten zu entnehmen. Öffnen kann man ihn natürlich nur im abgenommenen Zustand. Darf nachgemacht werden, kein Patent drauf.
Le Triporteur
Verfasst: 20. Dezember 2016 21:25
von schaschel
Das muß ich mir mal an meinem Moped genau anschauen, ob das etwas für meinen Basteltrieb ist. Danke für den Tip.
Verfasst: 21. Dezember 2016 03:48
von boxer-joey
Moin
Ja die gibt es
Die Koffer er ersten Generation (Blechschlüssel)Haben die Kleinen Deckel
Die zweite Generation (Gleichschließung-Zündschlüssel und Koffergriff zum Klappen)gab es mit kleinem Deckel (Schloss zeigt nach innen)
und mit dem Tieferen Deckel (Schloss zeigt nach außen)
Verfasst: 21. Dezember 2016 08:15
von schaschel
Interessant- dann muß man den kleinen mit der Gleichschließung nur finden. Schloß umbauen hab ich an der 1100 RT schon mal gemacht, weiß zwar nicht mehr wie, aber es geht. Werd ich mal Bildersuchen und Teilelisten gucken, daß ich da den richtigen finde. Das wär ja klasse.
Verfasst: 30. Dezember 2016 14:59
von schaschel
Mir scheint, ich habe meine finale Lösung für das Thema gefunden: einen Citykoffer rechts, gebraucht aus der Kleinanzeigenbucht. Im montierten Zustand bleiben zwischen Koffer und Boot etwa 6 cm Platz. Ich muß mich also nicht der Illusion hingeben, einen normalen Koffer fach- und sachgerecht so sehr verkleinern zu können, daß er nur minimal dicker ist als der Citykoffer. Der Deckel des ehemaligen Behördenteils wird nun noch eingeschwärzt und gut ist. Kleinmädchenhafte Zweifel am unterschiedlichen Design beider Koffer führen hier nicht zum Ziel, Lernprozeß erfolgreich beendet.
