Schanier EML TOUR
Schanier EML TOUR
Beitragvon ecosse » 6. Mai 2017 16:34
Hat schon einmal jemand dieses Scharnier in irgendeinem Shop entdeckt (evtl Segelzubehör o.ä.)? Ist an einem EML TOUR Bj. 93 verbaut.
ecosse
Re: Schanier EML TOUR
Beitragvon hubschraubär » 7. Mai 2017 10:23
schaue Dich mal im Bereich Wohnwagenzubehör um. Diese Teile sind oft als Türscharnier verbaut worden.
Viel Erfolg.
MfG hubschraubär
hubschraubär
Beitragvon Schorpi » 7. Mai 2017 12:48
hast du schon mal bei einem EML Händler nachgefragt-
z.B.Stahmer
https://www.stahmer-nf.de/
Beitragvon ecosse » 7. Mai 2017 18:36
Schorpi hat geschrieben:Moin-
z.B.Stahmer
Ja, beim Stahmer bekomme ich Sie. Mich interessiert aber, wo ich sie alternativ beziehen kann. Einfach aus Interesse. Vielleicht hat jemand diese Scharniere schon einmal irgendwo entdeckt.
Danke
ecosse
Beitragvon keuleandy » 8. Mai 2017 13:33
Oh ja, würde mich auch interessieren...
Hab da auch Bedarf an mindestens zwei neuen...
keuleandy
Beitragvon UKO » 8. Mai 2017 17:40
Die beiden Scharnierteile sind aus Alu. Der Stift der sie verbindet ist aus Stahl. Das jackelt mehr oder weniger schnell aus. Mit nem Gepäckträger auf dem Heckdeckel geht das recht schnell. Ich würde auf VA-Scharniere aus dem Bootszubehör wexeln.
Beitragvon Crazy Cow » 8. Mai 2017 18:21
UKO hat geschrieben:Die beiden Scharnierteile sind aus Alu. Der Stift der sie verbindet ist aus Stahl. Das jackelt mehr oder weniger schnell aus. Mit nem Gepäckträger auf dem Heckdeckel geht das recht schnell. Ich würde auf VA-Scharniere aus dem Bootszubehör wexeln.
Das ist imho nicht das Problem. Bei EML lohnt es sich eher zu überprüfen, ob beide Stifte in einer Achse liegen. Das tun sie selten und so kann das nicht gehen.
Beitragvon dex » 8. Mai 2017 19:57
Ja, die Scharniere würden mich auch interessieren....
dex
Beitragvon keuleandy » 9. Mai 2017 08:03
Das Ausjackeln (hab ich auch noch nie gehört...) ist nicht das Problem bei mir, eher das ausgerissene Gewinde im Alu... Da nen Rep-Satz rein wird schwierig, da zu wenig Fleisch. Zuschweißen und neu schneiden...? Ich weiß nicht...
Hab ich daliegen, sind riesig und häßlich, also eher unpassend...
Scheint aber doch ein "Bedarf" dazusein...
keuleandy
Beitragvon Crazy Cow » 9. Mai 2017 18:30
Un ick sach noch: Achsenflucht. Solange die nicht in Ordnung ist, geht es an anderer Stelle wieder hinüber. Bringst die Gewinde in Ordnung, reisst das Plaste aus.
Die Problemlösung ist, wenn du nicht unbedingt Originaloptik willst, ein einziges Scharnier in der Mitte, dafür zwei Gasdruckheinis, einen rechts und einen links.
Macht drei Auflagepunkte und ein spannungsfreises Gelenk.
