An die Teppichverlegerfraktion
Beitragvon AlexEF » 13. Mai 2017 08:45
Mit was habt ihr den Teppich in eurem Beiwagen eingeklebt, bzw mit was wurde der eingeklebt? Einzelne runterhängende Fetzen hab ich mit Silikon festgeklebt. Geruchsmäßig war das trotz offenem BW ein Graus. Original war das den Rückständen nach zu urteilen eine mit Zahnspachtel aufgetragene, leicht flexible Klebeschicht. Was kann man denn dafür nehmen? Normalen Teppichkleber sicher nicht?
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Re: An die Teppichverlegerfraktion
Beitragvon Kay-Uwe » 13. Mai 2017 09:05
Pattex , gibt es in Dosen .
Urlaub,Ferien und Rente sind Cool
Kay-Uwe
Beitragvon boxer-joey » 13. Mai 2017 11:24
Sprühkleber von beiden seiten und kurz antrocknen lassen
K100 Basic K100RS K1100LT K1100LT EML GT 2001 K1200GT
boxer-joey
Beitragvon honda-doc » 13. Mai 2017 11:49
Ich habe alles mit Doppelseitigem Klebeband aus dem KFZ Bereich geklebt.
Das lässt sich auch relativ gut wieder lösen bei Reparatur und Wartungsarbeiten.
honda-doc
Beitragvon Le Triporteur » 13. Mai 2017 19:52
Ich nehme Sanitär-Acryl, billig, geruchsfrei, ausreichende Topfzeit, hohe Klebekraft.
Le Triporteur
Le Triporteur
Beitragvon Crazy Cow » 13. Mai 2017 22:57
Evtl. geht ja sogar Teppichkleber... :)
Aber der beste Weg für sicheren und lösbaren Halt führt tatsächlich über Hosenträger und Gürtel.
Den Untergrund mit Pattex grundieren und mind. 20min. ablüften lassen. Teppichklebeband im Abstand von 1+2 oder 1+3 auf den liegenden Teppich ohne Grundierung aufziehen und anrakeln. Schutzpapier abziehen und auf die grundierte Fläche kleben.
Nimmt man stattdessen beidseitig Pattex, der auch 20 min ablüften muß, hält das zwar gut und stinkt nicht, aber man bekommt es nicht gescheit wieder ab.
Einseitig Pattex muss nass geklebt werden, geringe Anfangshaftung (klappt herunter) und es gast durch den Teppich aus. Der stinkt ein leben lang in einem kleinen Raum.
Nur Klebeband haftet nach dem Zufallsprinzip, kann auch nicht ordentlich angerakelt werden.
Nur Teppichkleber hält gut, wird nass verarbeitet und stinkt schön. Man kriegt ihn nur mit der Flex wieder ab.
Beim Sprühkleber muss man die Gebrauchsanleitung lesen, die meisten gehen einseitig nass. Normalerweise schafft man es nicht, die Zeiten ein zu halten. Es muss beim Kleben oft nachgesprüht werden. Nichts für die Atemwege.
Die hohe Klebekraft von Sanitäracryl wüsste ich nicht zu betätigen, auf Glas und Fliesen vlt., aber möglicherweise gibt es ja Unterschiede.
Der Hundertjährige meint:
Lich un Luf gibt Saf un Kraf
Beitragvon AlexEF » 14. Mai 2017 20:34
Danke für eure Antworten! Ich hab auch im Forum noch etwas rumgebuddelt und sehr oft auf Pattex gestoßen. Nun ist das ja nur eine Marke mit vielen Klebstoffen. Welcher ist denn gemeint? Pattex Teppichkleber?
http://www.pattex.de/content/uac/pattex-responsive/germany/www/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/teppich-und-pvc-kleber.html/
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon Crazy Cow » 15. Mai 2017 09:32
AlexEF hat geschrieben:Danke für eure Antworten! Ich hab auch im Forum noch etwas rumgebuddelt und sehr oft auf Pattex gestoßen. Nun ist das ja nur eine Marke mit vielen Klebstoffen. Welcher ist denn gemeint? Pattex Teppichkleber?
Wenn schon Pattex, dann den hier: Pattex Kontaktkleber Hochwärmefest 650g
Das ist der originale Stinker, nach modernen Kriterien nur in großen Räumen zu verwenden und Fenster auf. Riecht wie beim Schuhflicker. Gibt es bei Obi oder im Versand.
Das ist purer Klebstoff. Alle Teppichkleber hingegen haben einen Füllstoff beigemengt, der etwas Volumen überbrückt.
Beitragvon strichzwojan » 16. Mai 2017 13:12
Hi,
vielleicht noch ein Tipp für die Fußmatte, die bei meinem Ott Euro 1 aus dem gleichen Material wie die restliche Teppichauskleidung des SW ist. Dieser Rips flog immer ohne Haftung im Fußraum herum. Dieses Zeug ist nicht kaschiert.
Ich habe einfach Gummimilch mit einem Kartonstück auf der Rückseite flächig aufgetragen. Seitdem gibt es keine Probleme mehr, und man kann die Matte jederzeit zum Aussaugen des Fußraums herausnehmen.
Jan
strichzwojan
Beitragvon AlexEF » 16. Mai 2017 17:14
Was ich aber bei der rauen GfK-Oberfläche innen eigentlich garnicht so schlecht finde. Oder was sagst du?
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon Stephan » 16. Mai 2017 17:56
Ich würde meinen Teppich nicht so dolle festkleben wollen. Wo der doch gerade im BW schon mal Nass wird. Oder ist das Folgenlos?
A.Tschechows
Moderator
Beitragvon Crazy Cow » 16. Mai 2017 21:54
Schon richtig, aber Teppichkleber kann nur nass verarbeitet werden. Je dicker die Pampe, desto größer die Gefahr, dass der Teppich unter seiner eigenen Last und der der Pampe an stehenden Flächen einfach runterrutscht und dickbauchige Falten wirft. Oder sogar umschlägt und sich auf der Oberseite mit weißem Schleim einnässt. Natürlich nur, wenn du gerade nicht guckst. Am Boden kannst du den schon nehmen, aber da wird er eigentlich am wenigsten gebraucht. Kokos und Sisal werden gerne kräftig geklebt, weil das auch liegend tüchtig arbeitet, wenn es nass wird und wieder trocknet. Filz und Schlingenware sind da eher unkritisch und sind auch seit einigen Jahren an der Unterseite ausschließlich klebstoffgebunden.
Ich hab mir das Arbeiten mit Pattex Grundierung und Klebestreifen zu eigen gemacht. Man kann das Klebgut ausrichten, solange das Schutzpapier drauf ist, klappt dann eine Hälfte herunter, zieht das Papier ab und rollt den Teppich wieder hoch. Wenn er hängt, hat er verloren. Dann die untere Hälfte und mit der Faust angeklopft. Sauber Sach.
Ich finde es ganz angenehm, wenn ein kleiner Käfig ordentlich ausgegast hat bevor der Teppich rein kommt.
Aber eben das Klebeband vorher schön mit einem glatten Kunststoffrakel am Teppich auf dem Tisch liegend festrakeln.
Wenn du was besonders Gutes willst, schneide die Teile vorher zu und lasse sie rundherum ketteln. Das ist gar nicht teuer, kann man dort in Auftrag geben, wo man die Verlegeware gekauft hat.
Beitragvon ecosse » 10. Juni 2017 19:24
Ich folgte dem Rat meines Gespannbauers und habe nun schon bei drei Seitenwagen den Original Mercedes-Kofferraum-Filz mit Würth Kraft-Sprühkleber Plus verklebt.
ecosse
Zurück zu Karosserie
