Velorex Loch im Boot beseitigen
Beitragvon SR500-3Rad » 1. April 2018 22:05
Guten Abend,
ich hab mir ein Faustgroßes Loch in mein Velorex Boot eingefangen, genauer gesagt im Unterteil.
Der Oberteil ist ja GFK. Kann mir jemand sagen aus welchem Material das Unterteil hergestellt ist bzw. hat jemand das Unterteil des Bootes schon einmal repariert und kann mir Tipps geben?
Vielen Dank!!!
Schöne Grüße
SR500-3Rad
Re: Velorex Loch im Boot beseitigen
Beitragvon Slowly » 2. April 2018 08:20
Nach meinem Kenntnisstand ist Unterteil auch aus GFK.
Ist dass denn an dem Loch nicht erkennbar?
Falls dann Reparaturanleitung erwünscht ist:
http://www.yachtcare.de/uploads/tx_voss ... ur_neu.pdf
SL 8) LY
Beitragvon Pepo1958 » 2. April 2018 10:18
Hallo Ralf,
der Link von Slowly ist nicht schlecht. Einzige Verbesserung von meiner Seite: Ich habe bei meinen Booten für Reparaturen nicht Polyesterharz sondern Epoxidharz verwendet. Das lässt sich besser verarbeiten, hat eine höhere Klebekraft und vor allem auch höhere Festigkeit. Du kannst die gleichen Füllmaterialien verwenden, wie bei Polyester. Um zum Abschluss eine gut streichfähige Spachtelmasse für den Feinschliff zu bekommen, habe ich immer einen weiche Füller von West System genommen: http://www.toplicht.de/de/shop/bootsbaumaterial/epoxidharz/west-fuellstoffe-und-additive
Wenn das Loch nicht zu groß ist, kann man auch einen handelsübichen 2-Komponenten-Kleber nehmen, wie zum Beispiel UHU Plus Endfest 300 oder UHU Flüssigmetall. Das hängt davon ab, welche Menge Harz
Du benötigst.
Mit Flüssigmetall-Epoxidharz habe ich übrigens mal ein größeres Loch im Generatorträgerdeckel meiner R1100GS repariert, hat prima gehalten. Da hatte ich erst Sorgen wegen Temperatur und Motoröl.
https://www.awn24.at/awn-epoxid-harz.html
https://www.awn24.at/six-10-angedicktes-epoxy-190ml-511737.html
Pepo1958
Beitragvon Slowly » 2. April 2018 10:40
Hallo, Peter,
auch hier wird Deine Epoxid-Empfehlung chemisch-physikalisch unterstützt:
https://www.hausjournal.net/epoxidharz- ... yesterharz
So lern ich immer noch was hinzu.
Danke.
Hartmut,
der sich jetzt bei Temperaturanstieg in den 2-stelligen Bereich ins sonnige Freie locken läßt.
Beitragvon sievuun » 2. April 2018 17:10
Die älteren Velorex haben unterteile in GFK, mit glasfiber und polyester zu reparieren. Die neueren (keine ahnung seit wann) ist in irgendetwas (spritzguss?) plastik. Billiger herzustellen aber für reparaturen geht polyester dann nicht mehr. Epoxy habe ich ohne probleme verwendet für reparaturen an die neueren, haftet viel besser und glasfiberarbeit ist ziehmlich das selbe egal welchen kleber.
sievuun
Beitragvon SR500-3Rad » 4. April 2018 18:49
danke für eure Tipps!
Der untere Teil des Bootes ist aus dem genannten Spritzkunststoff hergestellt.
Ich werde dann Mal von innen ein, zwei Glasfasermatten mit Epoxidharz aufbringen, aushärten lassen und dann von außen zuspachteln. Das Bootsmaterial ist ca 2,5 mm dick, so das das ganz gut zu machen ist.
Noch Mal vielen Dank für eure Tipps!!!
Schöne Grüße
SR500-3Rad
Beitragvon Slowly » 4. April 2018 19:14
Viel Erfolg wünscht ...
und auf bebildertes Ergebnis freut sich ...
:sturz:
