2Sitzer Boot welcher Hersteller
Beitragvon Kit » 6. September 2018 09:06
Moin Gemeinde,
ich möchte wissen, welcher Hersteller hat Boot mit mehr als 80cm Sitzbreite, und muss auch über 20-30j alt sein zwecks H Zulassung.
Mein Beiwagen von EZS hat nur 73cm Sitzbreite, ist zu eng für 1 Erw. und 1 Kind.
Danke,
Gruß Kit
Taub aber oho!
Kit
Re: 2Sitzer Boot welcher Hersteller
Beitragvon michael_kurch » 6. September 2018 10:54
Der EML GT2001 hat 85 cm Sitzbreite, der GT3 860 mm, EZS TPSL 800 mm, Heigl Prismo 860 mm, Jeaniel Condor und Saphir haben auch über 800 mm, Megacomete 800 mm, Kyrnos dürfte auch in die Richtung gehen. Beim alten EML GT müsste ich nachmessen.
michael_kurch
Beitragvon Kit » 6. September 2018 12:55
Danke Michael, das hilft mir weiter!
EML GT hat ca 72cm Sitzbreite. Ist nur 1,5 Sitzer
Habe gegoogelt, EML GT3 ist also breiter als GT2?
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon UKO » 6. September 2018 17:49
Kit hat geschrieben:
Jo, isser.
Beitragvon Kit » 7. September 2018 09:11
EML GT3 gibt seit Ende 1980, habe ich beim Googeln gefunden, ist also H-Zulassungsfähig.
Das wäre doch was für meine XS.
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon UKO » 9. September 2018 17:48
Das ist dann aber ne verdammt breite Kiste. :roll:
Beitragvon Lukas » 9. September 2018 20:13
Ich fahre einen Jewell 2-sitzer von Walter.
Sitzbreite 850 mm
Kopfhöhe 900 mm
Fußraumlänge 1260 mm
Kofferraumvolumen 260 Liter
Serienmässiges Verdeck
Serienmässige Gurte
Scheibenbremse mit einem oder zwei Bremssätteln
Klappbare Scheibe
und bei Regen dicht
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon cappy10 » 13. September 2018 05:47
ich geh mal messen...
cappy10
Beitragvon cappy10 » 13. September 2018 18:19
nur 80cm weil der radkasten gut 10cm breit rein schaut..darüber gut 90cm innenbreite
also wer rechts sitzt kann bequem den arm drauf ablegen :grin:
cappy10
Beitragvon Kit » 14. September 2018 08:26
Hallo Cappy10,
vielen Dank!! :smt023
welcher Hersteller & Typ?
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon cappy10 » 14. September 2018 19:05
hersteller ist hechard, typ weis ich jetzt grad net... saphir oder so ähnlich ?
jedenfalls breit ohne ende, meine beiden damen haben da schön platz drin (frau+tochter)
cappy10
Beitragvon TWD Heizer » 14. September 2018 19:39
UKO hat geschrieben:Das ist dann aber ne verdammt breite Kiste. :roll:
Da ist vlt. auch das Grinsen breiter beim fahren? :P
TWD Heizer
Beitragvon Blaue Elise » 14. September 2018 19:52
TWD Heizer hat geschrieben:
Vielleicht sollte einer bei mir mal nachmessen :D
Ganz breite Grüße :smt031
Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon strichzwojan » 28. September 2018 16:07
Kit hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Danke,
Gruß Kit
Ein Foto von einem Vorkriegssportwagen hatte mich auf eine Idee gebracht. Bei diesen "Ungeheuern" ohne Servolenkung musste ein riesiges Lenkrad mit ausladenden Armbewegungen bedient werden, ohne dem Beifahrer mit dem Ellbogen ständig in die Quere zu kommen. Deswegen sind dort Fahrer- und Beifahrersitz etwas versetzt. Das ähnliche Prinzip galt für Theatersitze. Schon etwa 12cm Rücksatz führen dazu, dass man mit den Schultern des Sitznachbarn nicht kollidiert.
Solange also das Kind etwas weiter vorne positioniert ist, hat der daneben sitzende Erwachsene Platz. Bei unserem OTT- Euro 1 hat das jedenfalls bei 70 cm Breite funktioniert.
Jan
strichzwojan
Beitragvon Lukas » 29. September 2018 19:56
Die Jewell Seitenwagen wurden schon in den 1980er Jahren verkauft.
Erst von den Franzosen dann von Walter in Körle bzw. Wabern/Harle.
Das kommt dann mit der Oltimerregelung (30 Jahre) hin.
Der 2-Sitzer Seitenwagen hat eine Sitzbreite von 85 cm.
Mein Gespann hat eine Gesamtbreite von ca. 205 cm.
Da wird es manchmal ziemlich eng im Straßenverkehr.
Autobahnbaustellen auf der linken Spur sind dann nervig.
Ich habe mir aber das Fahren auf der Autobahn abgewöhnt.
Gruß Lukas
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon Kit » 30. September 2018 12:13
strichzwojan hat geschrieben:.....Schon etwa 12cm Rücksatz führen dazu, dass man mit den Schultern des Sitznachbarn nicht kollidiert.
Jan
Das ist eine gute Idee, ich werde darüber Gedanken machen!
Taub aber oho!
Kit
