Gasdruckfedern für Kofferklappe - Bezugsquelle gesucht
Beitragvon michel » 13. November 2018 16:39
ich hab ja jetzt einen EML GT 2001 mit 'ner BMW K75 dran...und mache gerade eine kleine Liste mit Teilen die ich brauche. Dazu gehören die beiden Gasfedern die den Kofferdeckel halten. Bei Mobec soll ich ~107€ bezahlen...geht das nicht auch günstiger? Das müssten doch Normteile sein? Schubkraft soll 40 oder 60N sein.
Gruß, Michel
michel
Re: Gasdruckfedern für Kofferklappe - Bezugsquelle gesucht
Beitragvon HelmutAN » 13. November 2018 16:49
Febrotec.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon michel » 13. November 2018 17:05
Supi :) das geht ja fix, Danke Helmut.
Gruß, Michel
michel
Beitragvon Michael1234 » 13. November 2018 18:16
Hallo Michel,
alternativ könnte ich Dir zu dem Thema noch meine kleine Bastelei vorschlagen.
viewtopic.php?f=16&t=13231&p=204994&hilit=Mein+neues+Spielzeug#p204994
Damit öffnet die Kofferraumklappe etwas weiter und erleichtert das Beladen.
Grüße Michael
Beitragvon michel » 13. November 2018 22:49
Hallo Michael,
das sieht klasse aus und ist auch günstig zu realisieren...ich denk mal drüber nach. Besten Dank für den Tipp. Das Ganze ist aus Aluprofil, ja?
Gruß, Michel
michel
Beitragvon Michael1234 » 16. November 2018 11:11
Ja das Alu ist aus dem Baumarkt.
Das was ich da verwendet habe ist 5x20mm starkt und die Einzelteile sind an dem jeweiligen Drehpunkt 15cm auseinander.
Beitragvon michel » 16. November 2018 16:18
moin Michael, noch ein paar Fragen:
Das untere Alustück (mit der Aussparung) ist 15cm von Bohrung zu Bohrung?
Und am langen Stück ist die Bohrung (wo der "Knick" ist) 15cm vom Rand entfernt? Und wie lang wäre dann das obere (längere) Alustück im Ganzen?
Gibt es keine Beschädigungen am Rand wo das Alustück anschlägt?
Danke für Deine Hilfe,
gruß, Michel
michel
Beitragvon Michael1234 » 16. November 2018 18:53
Hallo Michel,
das stößt an der umlaufenden Kederleiste an (sieht man auf dem zweiten Bild meiner Bastelei im Link) recht gut, da geht nix kaputt. Außerdem berührt das ja nur eher leicht.
Das Maß reiche ich gerne nach, ist aber auch davon abhängig wie Du es schlussendlich baust.
So hab grade gemessen, die lange Strebe hat komplett 24,5cm.
Wenn Du aber keinen Gepäckträger auf der Kofferraumklappe hast, kannst Du den Öffnungswinkel noch größer wählen wodurch sich die Maße der Streben natürlich auch etwas vergrößern.
Beitragvon michel » 16. November 2018 22:10
Hallo Michael,
vieeelen Dank, das reicht mir um das zu Bauen :). Muß nur erst mal die K75 etwas auf Vordermann bringen.
Gruß, Michel :smt039
michel
Beitragvon Crazy Cow » 17. November 2018 12:11
Michael1234 hat geschrieben:Hallo Michel,
Die Gasdruckfedern sind nicht wirklich ein Segen, oft viel zu stark für die Verschraubungen im Kunststoff.
Der Volvo 145 hatte serienmäßig so einen Aufsteller mit Federstift auf der einen Seite, auf der anderen eine Gasdruckfeder. Ich habe das Teil aber noch nie im Internet gesehen. Man könnte in einen defekten Gasdrücker ein Löchlein bohren, in das ein Federstift unter den Kolben fährt. Der könnte mit einer Spange auf das Rohr geclipt sein und immer über dem Loch stecken.
Dann gibt es das Zeug natürlich auch fertig als Küchenmöbelbeschlag (Klappenstütze).
Beitragvon Michael1234 » 17. November 2018 21:26
Hallo Olaf,
eines der ausgelutschten Gasdruckdinger umzufunktionieren ist an sich keine schlechte Idee. Leider bleibt dann der geringe Öffnungswinkel der Kofferraumklappe bestehen. Wenn das nicht stört ist natürlich mit deiner Idee auch gut beraten.
