Womit kann ich meine Fußrastengummis kleben?
Beitragvon trucker814 » 19. Mai 2019 18:30
ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe: Ich muss an meiner T5 die vorderen Fußrastengummis ersetzen.
Also alte Gummis runter, neue Gummis mit Kleber drauf. Doch der Kleber hält nicht. Ich habe versucht: 2K-Kleber für Griffe, weiterhin versucht mit transparentem Silikon, lezter Versuch mit Pattex Kontaktkleber. Nix geht!
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, bezw. mit welchem Kleber ich die Gummis montieren kann?
Für eine nützliche Info wäre ich sehr dankbar!
Mittelrhein * Gäste fast immer willkommen *
850 T5/Carell Nachbau
trucker814
Re: Womit kann ich meine Fußrastengummis kleben?
Beitragvon butzehund » 19. Mai 2019 20:11
innotec adheseal oder innotec powerbond330-
diese Zeug klebt fast alles-vorher tiptop reinigen-
adheseal 24 Std. aushärten lassen.
Lutz
butzehund
Beitragvon opa3rad » 19. Mai 2019 20:37
Silikon gibts verschiedenes, manche sind speziell zum Dichten, andere speziell zum Kleben.
Schau mal unter *Sikaflex*. Damit werden auch Solaranlagen bei Wohnmobilen auf`s Dach geklebt.
Das Zeug hällt bombig, hab ich bei meinem Womo auch verwendet.
Udo
opa3rad
Beitragvon Crazy Cow » 19. Mai 2019 21:00
Wenn die Gummis irgendeinen Anteil an Kautschuk haben, führt jeder Kleberauftrag zum Quellen der Gummis. Wenn sie rund sind und umgreifen ist der sinnvollste Weg, sie 5 minuten in Benzin einzulegen. Aufschieben und 20min trocknen lassen. Dann kriegt man sie nie wieder ab (außer mit Benzin).
Wenn sie nicht umgreifen, sollten sie Gewindelöcher haben. Haben sie keinen Kautschukanteil, klebt Epoxiharz einwandfrei. (z.B. Original Uhu Plus)
Ansonsten gibt es im Obi an der Kfz Gondel ein Drahtregal, an dem 20 verschiedene Kleber von schnell bis elastisch auf 2k-Basis hängen. Wenn man Zeit hat, die Beschreibung zu lesen, ist für jede Lebenslage was dabei.
Beitragvon butzehund » 20. Mai 2019 04:32
das Innotec Adheseal klebt auch Gummi mit Kautschukanteil-
dieses Zeug schrumpft nicht-dehnt sich nicht aus und hat eine extrem hohe
Alterungsbeständigkeit(siehe Datenblatt im www.) -Silikone sind Dichtstoffe aber keine Klebstoffe-ansonsten
stimme ich Olaf zu-nächster Baumarkt und sich vor das Regal stellen-da wird man
auf jeden Fall fündig-besser noch zum Baustoffhändler gehen-da gibt es im Normalfall
Profiware.
Lutz
butzehund
Beitragvon Stephan » 20. Mai 2019 08:30
Gut zu wissen!
Silikon greift auch Metalle an. Sieht dann irgendwann niGS mehr aus.
Beitragvon butzehund » 20. Mai 2019 11:17
Sanitär und Natursteinsilikon geht auch auf Metalle und NE, z. bsp. Alu,
wenn geprimert wird, die angrenzenden Bereiche sauber abgeklebt sind
und ordentlich mit Glättmittel abgezogen wird-auf keinen Fall mit Pril o.ä.
Das ist dann aber ein komplett anderes Thema.
Lutz
butzehund
Beitragvon Crazy Cow » 20. Mai 2019 16:10
butzehund hat geschrieben:das Innotec Adheseal klebt auch Gummi mit Kautschukanteil-
Profiware.
Lutz
Nee, der Kautschuk quillt halt, wenn er mit Lösungsmitteln in Berührung kommt. Nur bei Benzin gibt es die Garantie, dass es in 20min wieder draußen ist. Es diffundiert, Kleber tun das nicht. Kunstharzverdünnung ist zu langsam weil ölig. Nitrouniversal-V. zu schnell und zu aggressiv.
-Bei Epoxiharz habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht netzt. Kann man ja auch zum abdichten von Tanks nehmen.
-Sanitärsilikon ist natürlich stark säurehaltig, da rostet dat Eisen schnell
-Im Obi Baumarkt, meine ich, war die Wand mit den Kfz Klebern von Teroson und die 2k-Kleber alle auf Epoxidharzbasis.
Teroson ist für den Fahrzeugbereich völlig unkritisch, weil darauf spezialisiert. "Terostat" heißt die Einkomponentenpampe mit der man das am Fahrzeug macht, wozu man gerne Sanitärsilikon nehmen würde, Scheiben einkleben usw.
Beitragvon butzehund » 20. Mai 2019 16:35
Innotec Adheseal ist lösemittelfrei-ich verarbeite das Zeug gewerblich.
Lutz
butzehund
Beitragvon trucker814 » 27. Mai 2019 17:46
Hallo Ihr Wissenden!
Ich möchte mich für die Antworten bedanken. Habe wieder dazugelernt.
Auf jeden Fall ist der Fußrastengummi jetzt fest. Tatsächlich hat das Benzinbad Wunder gewirkt. Einfach klasse.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße
Harry Höfer
trucker814
