Schutzblech EML Gabel
Beitragvon Ductreiber » 17. September 2019 10:35
Es kann doch nicht sein das es weit und breit kein Bügel für das vordere Schutzblech gibt. Ich benötige den für meinen Rollstuhltransporter. Hat nicht jemand so einen Bügel für ein 19 Zoll Vorderrad Schutzblech?
Ductreiber
Re: Schutzblech EML Gabel
Beitragvon Stephan » 17. September 2019 12:06
Doch, kann. Sehr wahrscheinlich wird der nur, wenn gebraucht, mit Schutzblech verkauft. . .
Beitragvon Ductreiber » 17. September 2019 13:31
Dann kauf ich halt gerne auch das ganze Schutzblech wenn es denn einer verkaufen möchte
Ductreiber
Beitragvon Sejerlänner Jong » 17. September 2019 14:05
Hallo Ductreiber
Ich weiß nicht wie der Bügel bei deiner Maschine aussieht. Ich habe 2 Gespanne bei denen dieser Bügel aus Rohr gefertigt ist. In etwa zu einem U gebogen, an den Enden platt gedrückt und an die Schwinge geschraubt.
Ist dies bei dir auch so gewesen / soll so sein?
Wenn du mit dem Gespann bzw. einer Schablone aus Pappdeckel geschnitten oder einem Draht gebogen beim Schlosser / Heizungsbauer vorstellig wirst sollte einer Anfertigung nichts im Wege stehen.
Karsten
Beitragvon Crazy Cow » 17. September 2019 14:12
Das Problem ist, dass das Ding um die Bremse herumgebogen im Original viel länger sein muss, als ein normaler Bügel. Mein Tipp: besorg dir zwei Standardbügel, markiere die Länge vor dem Knick und bei dem anderen über dem Knick und bring beide Teile zum Schlosser/Spengler. Der macht dir einen passenden draus.
Auch biegen, zu kurze Enden absägen, mit Stulprohr verlängern (löten) und an den Enden flach klopfen ist eine Möglichkeit.
Beitragvon Ductreiber » 17. September 2019 14:21
Das mit dem selbst anfertigen wollte ich vermeiden wegen Rostschutz und Genauigkeit, aber werde wohl wieder mal nicht drum herum kommen.
Ich hatte eigentlich an so einen Bügel wie er an den Herkules Mopeds dran war früher, nur halt etwas länger wegen dem Bogen vorne um die Bremszange.
Zuletzt geändert von Ductreiber am 17. September 2019 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ductreiber
Beitragvon Sejerlänner Jong » 17. September 2019 14:22
Hmmm, zu kurze Enden absägen?
3x abgesägt - immer noch zu kurz
Beitragvon Crazy Cow » 17. September 2019 14:33
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hmmm, zu kurze Enden absägen?
Da die zu kurzen Enden nach dem Biegen immer noch plattgeklopfte Enden haben, die nicht in das nächst größere Mantelrohr passen, wirst du die schon absägen müssen. Einstecken und Löten ist eine sehr schonende Verbindung. Auch etwaiger Chrom leidet weniger als beim Biegen.
Beitragvon Mönch » 17. September 2019 14:35
Ductreiber hat geschrieben:... nur halt etwas länger wegen dem Bogen vorne um die Bremszange.
Das würde ich lassen, führe den Bügel lieber seitlich am Sattel vorbei
Mönch
Beitragvon Ductreiber » 17. September 2019 16:10
Habe mal eine Draht gebogen wie ich es dachte.
warum seitlich am Sattel vorbei?
Ductreiber
Beitragvon Oskarklaus » 17. September 2019 20:22
Geh doch einfach zum Schlosser deines Vertrauens, und laß einen VA Bügel biegen.
Oskarklaus
