Velorex mit Cozy Boot
Verfasst: 4. Februar 2020 23:44
von bernddasbrot
Hallo Leute,ich bin der Neue hier. Das heißt, neu hier im Forum als auch neu als Gespannfahrer. Ich habe mir ein Sportster Gespann (99er) gekauft mit Velorex Beiwagen. Ist auch alles in den Papieren so eingetragen, jedoch ist auf dem Velorex Fahrwerk ein Boot von Cozy ( ähnlich Steib LS 200) verbaut. Hat jemand von Euch Ahnung ob ich so "ungestraft" fahren kann?---oder muß ich das beim Tüv (im Osten Dekra) eintragen lassen?---ist das überhaupt möglich diese Kombination eintragen zu lassen? Wäre nett wenn Ihr mich da mal aufklären könntet.
Viele Grüsse von bernddasbrot
Re: Velorex mit Cozy Boot
Verfasst: 5. Februar 2020 07:15
Das Boot interessiert normalerweise nicht. Oder steht das Boot in den Papieren? Da ist das Fahrgestell eingetragen. Das hat wahrscheinlich irgendwo ein Schildchen oder eine Nummer eingeschlagen.
Wichtig! Keine scharfen Ecken oder Kanten. Die Beleuchtung muß die entsprechenden Nummern, Schlangenlinien tragen. Wenn zum Beispiel die komplette Beleuchtung auf dem Kotflügel ist, könntest du täglich einen anderen Korpus montieren. . .
Verfasst: 5. Februar 2020 17:51
von Sejerlänner Jong
Das ist unterschiedlich. Bei meinem SR 500 Gespann sind Boot und Rahmen eingetragen. Bei der Guzzi nur der Rahmen.
Ich hoffe dass der Velorex Rahmen nicht mit den Velorex Schellen befestigt ist. Die mögen bei einer 250er ausreichen aber bei einer Sportstern wäre mir das zu labil. Ich hatte das an der Guzzi auch so aber der Gespannbauer Bülter war überhaupt nicht damit einverstanden. Also wurde es geändert.
Karsten
Verfasst: 5. Februar 2020 21:10
von bernddasbrot
Hallo, und danke für Eure Antworten/Hinweise. Also der Velorex Typ 700 ist eingetragen, mit Fahrgestell-Nr., Typschild ist dran und stimmt überein. Dann Geschwindigkeisbegrenzung auf 125 kmh, und bei Leerfahrt mit Mindestballast 20 kg. Dann weiter eingetragen, Anschlag mit Sauer Hilfsrahmen und 4 Punkt Anschluß sowie LSL lenkungsdämpfer und Gabelstabi Telefix ( Screamin Eagle )---ist alles drann, außer der LSL Lenkungsdämpfer, da ist nur die Aufnahme an der vorderen oberen Anschlußstrebe da(Klemme mit M 10 Bolzen) und nach meinen bisherigen Kenntnissen gibt es gar keinen so langen LSL (40 cm). Wie ich da weiterkomme weis ich auch noch nicht. Ob die Anschlußschellen original Velorex sind ?---keine Ahnung, ---kann man das überhaupt feststellen? Die ganze Kiste wurde erst im Mai 2019 per § 21 vom TÜV abgenommen, also noch ganz frisch. An dem Boot ist nichts von einer Kennzeichnung zu finden, habe es abgebaut und von allen Seiten untersucht, keine Nr. oder dergleichen. Die Beleuchtung ist auf dem Schutzblech und mit E Zeichen, ich denke Original Velorex, auch Seitenwagenrad ist eingetragen 3,5 - 16 und vorhanden--auch Original.?
Bin für alle Hinweise dankbar, bis dahin, viele Grüße.
Verfasst: 5. Februar 2020 21:25
Dies sind die Klemmungen die für eine schwere Maschine ungeeignet sind.
Karsten
Verfasst: 6. Februar 2020 03:25
von MichaelM
Sauer Hilfsrahmen passt scho.
DMC Sidecar, in den USA, ist da ja völlig schmerzfrei. Die nehmen einfach die Velorex-Klemmen.
In Deutschland gibt es glaube keinen Sachverständigen der das abnehmen würde.
Zeig doch bitte mal ein Bild vom Gespann.
Verfasst: 6. Februar 2020 17:43
von UKO
Jo, mach doch mal ein paar Fotos.
Verfasst: 6. Februar 2020 21:22
von bernddasbrot
Ja, genau die Klemmen sind da dran. Un was mach ich nu ?
Bilder stelle ich mal am Wochenende rein.
Bis dahin, Grüße !
Verfasst: 6. Februar 2020 23:53
Die "billigen" Schellen können das Rahmenrohr verformen weil die Schraube Druck ausübt. Auch können sich die Schellen verdrehen weil's nicht richtig klemmt.
Da muss was stabiles hin wie z.b. sowas wie im Bild zu sehen ist. Wende dich an einen Fachbetrieb der solche Teile anfertigt bzw. verkauft. Z.b.
www.ef-tech.de
Verfasst: 7. Februar 2020 16:22
von bernddasbrot
Hier habe ich mal ein paar Bilder. 1 von dem Gespann komplett und 2 von den Haltern. Was sagt Ihr dazu? Liebe Grüße
Verfasst: 7. Februar 2020 21:55
von MichaelM
Das sind die VELOREX-SCHELLEN.
Auf dem oberen Bild scheint noch etwas mit daran verschraubt zu sein. Hilfsrahmen
Verfasst: 7. Februar 2020 22:44
von Peter Pan CR
Tu Dir einen Gefallen, geh damit ASAP zu jemanden mit Ahnung. Die Spielzeugschellen verdrehen beim ersten Frost oder der ersten schnelleren Kurve. Die Dinger sah ich mal am Grand Canyon an einer Gummikuh mit Velorex...so ein verdrehtes Gespann habe nie wieder zu Gesicht bekommen. Gott sei Dank.
(Kumpel Fernando (Jawa importeur) haute sie immer gleich in die Alteisentonne.)
Verfasst: 7. Februar 2020 22:50
von Aynchel
höhr auf die Jungs
denn das Velorex Fahrwerk ist für eine 120kg Mopete mit 25 PS gebaut
jetzt hängt da eine ca 250kg Sporty dran mit locke 70PS
wenn ich nur dran denlke was da die Spagetti SW Achse macht
wilst Du deinen Zwerg mit so ner lebensgefährlcihen Bastelei umbringen ?
Verfasst: 8. Februar 2020 00:15
von MichaelM
Lass dich nicht verrückt machen.
So lange da TÜV drauf ist, ist ja erstmal alles gut und für den Anfang passt's erstmal. Jetzt weißt du ja was zu tun ist.
Nach der Achse vom Beiwagen solltest Du noch schauen. Die originale vom Velorex ist zu mau. Da hilft der Umbau auf 20mm-Achse.
P.S. Die Sporty, hat bei dem Baujahr, bestenfalls noch 55PS.
Aber 5 Zentner wiegt sie Solo trotzdem
Verfasst: 8. Februar 2020 11:14
von Vitus jun.
bernddasbrot hat geschrieben:Hallo, und danke für Eure Antworten/Hinweise. Also der Velorex Typ 700 ist eingetragen, mit Fahrgestell-Nr., Typschild ist dran und stimmt überein. Dann Geschwindigkeisbegrenzung auf 125 kmh, und bei Leerfahrt mit Mindestballast 20 kg. Dann weiter eingetragen, Anschlag mit Sauer Hilfsrahmen und 4 Punkt Anschluß sowie LSL lenkungsdämpfer und Gabelstabi Telefix ( Screamin Eagle )---ist alles drann, außer der LSL Lenkungsdämpfer, da ist nur die Aufnahme an der vorderen oberen Anschlußstrebe da(Klemme mit M 10 Bolzen) und nach meinen bisherigen Kenntnissen gibt es gar keinen so langen LSL (40 cm). Wie ich da weiterkomme weis ich auch noch nicht. Ob die Anschlußschellen original Velorex sind ?---keine Ahnung, ---kann man das überhaupt feststellen? Die ganze Kiste wurde erst im Mai 2019 per § 21 vom TÜV abgenommen, also noch ganz frisch. An dem Boot ist nichts von einer Kennzeichnung zu finden, habe es abgebaut und von allen Seiten untersucht, keine Nr. oder dergleichen. Die Beleuchtung ist auf dem Schutzblech und mit E Zeichen, ich denke Original Velorex, auch Seitenwagenrad ist eingetragen 3,5 - 16 und vorhanden--auch Original.?
So weiterfahren würde ich nicht, einen Sauer/Müller Hilfsrahmen hast du definitiv nicht, es sei denn es hat ein Nahmensfetter gebaut, und was da verbaut wurde ist kein Hilfsrahmen.
Hilfsrahmen von Sauer Müller haben alle eine Kennung eingeschlagen u. meist noch ein Typ Schild. Selbst wenn das nur jemand mit Namen Sauer gemacht hat ist die Anschlusstechnik fragwürdig
Du kanst aber mal den TÜV ansprechen wo die Abnahme in 5/2019 gemacht wurde, da sollte noch die Docu vorliegen, bei den Abnahmen müssen/sollten die Prüfer auch Fotos machen.
wenn das nicht mit der Abnahme nach STVZO §21/19.2 übereinstimmen,dann bleibt dir nur der Rechtsweg, oder nochmal tief in die Taschegreifen und neu aufbauen lassen .
Grüsse
Vitus
Verfasst: 10. Februar 2020 20:20
von bernddasbrot
Grüsse
Vitus[/quote]
Hallo erstmal alle zusammen.
Nachdem ich nun erstmal alles "verdaut" habe was ihr so geschrieben habt, will ich mich mal wieder melden. Also bezüglich des Hilfsrahmens ist wörtlich eingetragen--- unter Verwendung von Hilfsrahmen Sauer-Harley Nr.025--- und diese Nr. ist auch eingeschlagen, dazu noch eine Nr. P 3000 mit vorne und hinten einem Sternchen davor. Ich habe jetzt mal die Papiere komplett durchgeschaut, also den ersten Brief. Da steht kurz nach der Erstzulassung schon dieser Hilfsrahmen drinn und dazu ein Beiwagen" Classic Hersteller Sauer". Dann 6 Monate später wurde ein Steib S501 eingetragen und dann 4 Jahre später der jetzige Velorex (das war 2003).Warum die ganze Kiste dann 2019 nochmal per§21 abgenommen wurde habe ich keine Ahnung.
Heute habe ich auch mal nach der Achse geschaut mit dem Ergebnis, dass die schon auf 20-iger umgebaut ist. Nun muß ich mich nur noch um die Anschlussschellen kümmern, aber ich denke das ich das auch noch hin bekomme. Die Kiste hat übrigens 36 Kw.
Viele Grüße!
Verfasst: 11. Februar 2020 18:03
von UKO
bernddasbrot hat geschrieben:Warum die ganze Kiste dann 2019 nochmal per§21 abgenommen wurde habe ich keine Ahnung.
Viele Grüße!
Vielleich war das Teil mal länger abgemeldet? Ich glaube nach einem Jahr abgemeldet ist § 21 Pflicht.
von dreckbratze
nein, nicht mehr.
Verfasst: 11. Februar 2020 18:08
von UKO
Wieder was gelernt.
