Kotflügel / Schutzblechbefestigung SW Rad
Beitragvon W650x3 » 8. März 2021 15:37
brauch mal eure Hilfe bzw. Ideen zur Befestigung meines Kotflügels.
Habe einen Motek Hilsrahmen und muss nun leider festellen das er keinerlei Aufnahme / Montagemöglichkeit für einen Kotflügel bietet.
Also muss das Boot wohl den Kotflügel schon mitbringen. Da ich aber ein klassisches Boot (Ähnlich Stoye 1 ) habe geht das so ohne weiteres nicht.
Ich habe erstmal drei Befestigungspunkte ausgemacht: die Beiden Schrauben der Bremszange ( Keine Ahnung ob Tüv-konform) und die obere Federbein-Befestigung.
Auf der Rückseite ist noch eine Bohrung wo man vielleicht noch ein Gewinde reinscheiden kann.
Hab mal ein paar Bilder angehängt, vielleicht hat ja jemand ne zündende Idee :idea:
Noch ein kleiner Nachtrag: Schweißen würde ich ungerne da der Rahmen Kunstoff beschichtet wurde.
Falls es gar nicht anders geht dann auch Schweißen aber vielleicht hat ja jemand noch ne andere Idee
danke im Voraus
Gruß Stefan
W650x3
Re: Kotflügel / Schutzblechbefestigung SW Rad
Beitragvon Sejerlänner Jong » 8. März 2021 16:00
Hallo Stefan
Ich habe den Kotflügel so an der Schwinge Stückbefestigt das er sich mit ihr bewegt.
Ein Halter vorn am Schwingenarm. 2 Stück in der Nähe der Nabe.
Karsten
Beitragvon Stephan » 8. März 2021 17:44
Und lass die Bremszange in Ruhe. Wenn du die Beläge tauschen willst oder die Zange zwecks Entlüften abnimmst, fällt die sonst immer der Kotflügel auf die Finger.
Beitragvon Saxon » 8. März 2021 17:51
Viele viele Stellen um ein paar Klemmschellen anzubringen......
Glück auf
Saxon
Beitragvon Mönch » 8. März 2021 17:58
Ich würde auch mit Klemmen arbeiten.
https://www.amazon.de/dp/B00KQNLIAW/ref ... UTF8&psc=1
Mönch
Mönch
Beitragvon Sejerlänner Jong » 9. März 2021 16:48
Die Klemmen, von Mönch, sehen sehr brauchbar aus!
Hier ein paar Bilder von meiner Variante. Unter dem Kotflügel ist an 3 Stellen ein Stück Flachstahl. Zum Rahmen hin habe ich dann Rohr genommen weil das Flachmaterial zu sehr ins Schwingen kam.
Karsten
Beitragvon W650x3 » 9. März 2021 18:52
Hallo Karsten,
danke für die Bilder :smt023 jetzt kann ich mir das besser vorstellen.
Welche Reifengröße hat dein SW Rad ?
Gruß Stefan
W650x3
Beitragvon Sejerlänner Jong » 9. März 2021 19:07
Stefan,
rundum mit135/70/15 bereift.
So knapp wie ich den Kotflügel über das Rad montiert habe ist ein Radwechsel nicht " mal eben" machbar.
Lass dir nen cm mehr Platz.
Karsten
Beitragvon dieter » 9. März 2021 20:00
Hier noch mal eine Zeichnung vom Superelastik mit solcher Schelle.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... sstab/_/?_
Beitragvon Stephan » 9. März 2021 21:43
Das Schwingen vom Flacheisen könnte man verhindern, wenn man Winkeleisen nimmt. . .
Beitragvon W650x3 » 9. März 2021 22:18
Hallo Karsten,
danke für den Hinweis, verrätst du mir noch wo du den Kotflügel her hast ?
Sieht für mich stimmig aus, meiner auf dem Bild ist nur ein Muster und passt auch nicht wirklich
Gruß Stefan
W650x3
Beitragvon Sejerlänner Jong » 10. März 2021 05:33
Habe ich den von einem Hr. Roth?
Ein Händler der Gespannteile vertreibt. Ich suche.
Edith : http://www.kali-beiwagen.de/pages/schwinggabel.html#_1
Der war es. Die Kontaktaufnahme dauerte etwas, meine ich im Gedächtnis zu haben.
Dein Kotflügel ist doch der gleiche würde ich sagen.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 10. März 2021 06:11
Leider ist das Beiwagen Rad nicht vollständig sichtbar.
Beitragvon Mönch » 10. März 2021 08:43
dieter hat geschrieben:Hier noch mal eine Zeichnung vom Superelastik mit solcher Schelle.
Dieter, welche Schelle meinst du genau?
Mönch
Beitragvon W650x3 » 10. März 2021 09:42
Ja Kali kenn ich, den hab ich letztes Jahr als ich in der Eifel war besucht.
Netter Typ aber er sagte er hat keine Kotflügel etc. mehr und hat sich eigentlich aus dem Gespannbau zurückgezogen.
Hat einige eigene Projekte die er nun endlich mal angehen will.
Mein Kotflügel ist für 18 - 19 Zoll und gehört eigentlich nach vorne. Hab den nur als Muster benutzt um mir das besser vorstellen zu können.
@Mönch Die selbe Frage wollte ich auch stellen mit der Schelle, hab ooch nix gesehen ...
edit: glaub ich hab es gefunden, wenn man von der Schwinge (1) ein bischen nach links oben wandert sieht man eine Art Schelle (nicht beziffert) vielleicht ist diese gemeint ?
Gruß Stefan
W650x3
Beitragvon dieter » 10. März 2021 10:04
Ganz vorne, ganz links, die Schelle mit dem senkrechten Anschlussstück. Scheint leider nicht im Angebot zu sein. Die Maße kenn ich auch nicht.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 10. März 2021 10:21
Stefan, schau mal bei kickstartershop.de nach Kotflügel Art.Nr.: KF-8P
15", 130 breit, Bogenmaß 400, Sehnenmaß 365
24,95€
Beitragvon Mönch » 10. März 2021 16:14
dieter hat geschrieben:Ganz vorne, ganz links, die Schelle mit dem senkrechten Anschlussstück. Scheint leider nicht im Angebot zu sein. Die Maße kenn ich auch nicht.
Die Schelle ist für Rohre mit ca. 35-36mm und nicht geschlossen.
Mönch
Mönch
Beitragvon W650x3 » 11. März 2021 11:19
Hallo Karsten,
den Kotflügel bei Kickstarter hab ich mir angesehen, ist mir aber zu klein.
Danke trotzdem für den Link
Gruß Stefan
W650x3
