Kotflügelverbreiterung EML Midi
Beitragvon gn1993 » 30. August 2021 15:51
Hallo Gemeinde,
ich möchte an meinem EML Midi auf Smartfelge Umbauen. Der Radkasten ist allerdings zu schmal.
Hat jemand sowas wie auf dem Beispielbild schonmal in angriff genommen?
Wie bekommt man die Form hin ?
Vorab vielen Dank euch für Antworten.
Grüße Denis aus dem Schwarzwald
gn1993
Re: Kotflügelverbreiterung EML Midi
Beitragvon schauglasgucker » 31. August 2021 06:53
sollte eigentlich jede vernünftige Karosserie-, Lackierwerkstatt können.
Gruß Werner
Beitragvon Saxon » 31. August 2021 08:45
das geht ganz gut wenn man sich eine Schablone für die Innenseite des Kotflügels anfertigt. Bei dir würde ich einen Styroporblock, zB Fassadendämmung nehmen.
Kotflügel absägen und Kanten kräftig anfasen, auf der Schablone in der gewünschten Breite ausrichten und die Schablone an der Stelle wo laminiert werden soll mit Folie überziehen.
Neuen GFK aufbauen etc....
Viel Spass
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon gn1993 » 31. August 2021 10:44
Saxon hat geschrieben:Moin,
Viel Spass
Helmut
Styropor ist ne gute Idee.
Kann man das Boot dann anrauen damit das GFK hebt, das heißt lack runter ?
Oder sollte noch was anderes vorher drauf?
gn1993
Beitragvon Saxon » 31. August 2021 13:38
So wie es auf dem Foto aussieht ist der Lack ja schon runter.
Wichtig ist den Sägeschnitt anzufasen, heißt bei 4-5mm Materialstärke ruhig eine Fase (Schräge)von 25-30mm anschleifen.
Du kannst dann mit den Glasfasermatten Lage für Lage etwas breiter werden und hast am Ende alles wieder sauber verfüllt.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Crazy Cow » 31. August 2021 14:07
Man kauft 40mm trittfeste Styroporplatten im Baumarkt, die gibt es einzeln. Rundung vorsägen und mit Montagekleber am Kotflügel festkleben. Zum Fixiern kann man je zwei Schrauben setzen bis der Kleber fest ist. Um die Form raus zu arbeiten nimmt man Holzraspel und Surform Hobel, die gibt es für kleines Geld beim Hornbach.
Trittfestes Styropor lässt sich schön fein schleifen.
Das ganze mit Epoxiharz oder Polyesterharz anstreichen, dann ein paar Lagen Glasfasermatte drüber, viorher in Streifen schneiden.
Im halbfesten Zustand Übergänge beidrücken. Abschließend schleifen. Epoxiharz hat eine deutlich längere offene Zeit und stinkt nicht, löst auch kein normales Styropor an. Wenn man es nicht eilig hat, ist das die bessere Wahl.
Grundierlack auftragen und feinschleifen. Abschließend den Schaum und die alte Karosseriekante wegraspeln.
Beitragvon Crazy Cow » 31. August 2021 14:34
Saxon hat geschrieben:So wie es auf dem Foto aussieht ist der Lack ja schon runter.
Helmut
Ich nehme an, das ist nicht der SW, um den es geht.
Beitragvon Crazy Cow » 31. August 2021 15:03
Dann noch: hoch-spezial, universal, international:
very amazing
amazing too
amazing three, zum schrauben
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. August 2021 15:50
Da ich mit GFK auf Kriegsfuß stehe gehe ich zu einem der es kann. Zum Glück habe da nen Freund.
Ich habe bei meinen Versuchen für zig Euro Material vernichtet.
Hast du einen der Boote baut, repariert? Dto Surfbretter oder VW Buggys?
Viel Erfolg wünsche ich dir
Beitragvon gn1993 » 1. September 2021 07:16
danke für die vielen Antworten. Bin auf alle fälle schonmal etwas schlauen. Sobald es an das Projekt geht Berichte ich nochmal.
Grüße Denis
gn1993
