Umbau auf Fernreisebeiwagen
Beitragvon dodderer » 12. Februar 2022 16:21
ich möchte meinen Beiwagen etwas verändern, das Boot soll weg, stattdessen ein Fernreisaufbau drauf.
Sitzkiste mit Stauraum, vorne als "Schutz" ebenfalls ne Kiste, dann hinter dem Sitz eine Lehne, und eben eine Querstange vorne.
Habe da aber null Plan von, jedoch ausreichend handwerkliche Fähigkeiten als auch Ausrüstung.
Die wichtigste Frage: Darf man einfach so den Aufbau ändern, wenn sich die Zahl der zugelassenen Passagiere dadurch nicht ändert?
Ich habe die Info man darf, wollte aber gerne mehr als eine Meinung dazu einholen.
Ansonsten schwebt mir vor:
Boot runter, einen Rahmen aus Stahlrohr mit den passenden Aufnahmen und Aufbauten, so dass man einfach den Aufbau komplett montieren / demontieren kann.
Sitzplatz dort wo jetzt der Sitz ist, um da den Schwerpunkt nicht großartig zu verändern.
Schutzblech ist am Beiwagenrahmen dran und soll auch dort bleiben.
Würde mich über Unterstützung der Erfahrenen hier freuen.
Anbei nochmal ein Bild des Ist-Zustandes
Andreas LM
dodderer
Re: Umbau auf Fernreisebeiwagen
Beitragvon FietePF » 12. Februar 2022 16:46
Beitragvon dodderer » 12. Februar 2022 17:39
Danke für die links, die meisten kenne ich.
Es geht mir ja nicht darum den Rahmen selber zu bauen, sondern um einen Aufsatz auf einen bestehenden Rahmen, der eben abgeschraubt werden kann.
Ist, aus meiner Sicht, nicht das Gleiche.
Andreas LM
dodderer
Beitragvon FietePF » 12. Februar 2022 20:35
OK, war ja auch nur zur Anregung gedacht.
Viel Aufsatz wird man je nach Aufbau/Plattform nicht brauchen, schau dir z.B. die Bilder vom URAL Cross an:
https://www.ural-team.de/de/gepaecksyst ... t-alu.html
Beitragvon dreckbratze » 12. Februar 2022 20:41
Wir haben an dreien von unseren Gespannen andere Aufbauten drauf, in den Papieren sind aber jeweils nur die Angaben des Rahmens drin. Hat also bisher niemanden interessiert. Vor kurzem war hier aber jemand, der auch das Boot explizit in den Papieren stehen hatte, da sieht die Sache wohl anders aus. Wenn du sicher gehen willst, sprich das mit deinem TüV Mann ab und lass es dir eintragen.
Beitragvon dodderer » 12. Februar 2022 21:20
FietePF hat geschrieben:OK, war ja auch nur zur Anregung gedacht.
Jo, das sieht doch super aus, da kann man viel erkennen wie es gemacht ist.
Vielen Dank :grin:
Andreas LM
dodderer
Beitragvon xjabt » 13. Februar 2022 08:08
dodderer hat geschrieben:Die wichtigste Frage: Darf man einfach so den Aufbau ändern, wenn sich die Zahl der zugelassenen Passagiere dadurch nicht ändert?
Hallo Andreas,
laut meinem TüVler darf man den Aufbau nahezu beliebig ändern. Bei mir ist nur der Rahmen (Ural Tourist) eingetragen, kein Aufbau.
Wichtig ist:
alles muss fest und augenscheinlich stabil sein, keine scharfen Kanten und Ecken, und falls Passagier mit soll, muss dieser sich mit Handschuhen gut festhalten können.
Sitzkomfort (Kissen) und Rückenlehne sind nicht vorgeschrieben.
Ich habe eine Aluplatte als Trägerplatte und 2 Kisten als Universaltransportmittel. Auf der Sitzkiste gabs rechts und links einen Badewannengriff zum festhalten. So vom TüVler meines Vertrauens genehmigt....
Wenn ich Platz brauche kommen beide Kisten runter (jeweils 4 Schrauben) und das vordere Blech dient als Laderampe.
4 Kranösen in der Aluplatte dienen zum verzurren.
Ist zwar kein Fernreiseaufbau, kann Dir aber vielleicht als Anregung dienen ...
Jürgen
xjabt
Beitragvon dodderer » 13. Februar 2022 08:57
Na, das sieht doch super aus und hört sich super an, vielen Dank für die Info :)
Andreas LM
dodderer
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 13. Februar 2022 09:35
Das Bild von xjabt - Plattform ist ist eine schöne Teillösung für mich.
Einige Gespannvorschläge am Anfang vom Fred finde ich auch für mich gut.. Gespann mit Plattform und Geländer und Sitzbankgeländer.
Habe ja noch das Geländer vom IZH Endurogespann, Alu -Plattform und Frontklappwand mit Rohrbügel.
Beitragvon Stephan » 13. Februar 2022 10:09
Bei einem "Fernreisebeiwagen" würde ich noch eher auf leichte Reparierbarkeit und Haltbarkeit der Bauteile achten. . .
Beitragvon dodderer » 13. Februar 2022 10:15
Sorry, hätte dazu sagen sollen, dass das Gespann zwar auf Reisen gehen wird, aber nicht wirkliche Fernreisen.
Von daher ist es eher die Sache, dass mir diese Art von Beiwagen einfach super gefällt, aber nicht 100% artgerecht genutzt wird.
Die Zeiten von Saharadurchquerungen sind bei mir leider ( :?: ) vorbei.
Andreas LM
dodderer
Beitragvon FietePF » 13. Februar 2022 15:14
Bist du sicher, denn es ist nie zu spät (für eine glückliche Kindheit)?
https://www.youtube.com/watch?v=Vgsk3GVOVwM
Beitragvon nobschum » 13. Februar 2022 15:22
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Peter Pan CR » 13. Februar 2022 16:15
Ich frage mich regelmässig, ob so eine senkrechte Sitzkiste mit Rückenlehne nicht eher ungemütlich auf langer Strecke ist. Muss da an lange Jahre Rückenschmerzen und an unsere Waschbrett-Schotterstrecken denken. Die Ural ist schon um einiges angenehmer als der kleine Velorex. jedoch nicht gerade komodig... auch wenn Sohnemann in dem Uralboot 12.000km in 8 Wochen verbrachte.
Beitragvon Neandertaler » 13. Februar 2022 16:23
Peter Pan CR hat geschrieben:Ich frage mich regelmässig, ob so eine senkrechte Sitzkiste mit Rückenlehne nicht eher ungemütlich auf langer Strecke ist.
Ich hab die Kiste einfach weg gelassen.... :)
Aber wie der Jürgen weiter oben schon ausgeführt hat:
Wichtig ist:
Genauso hat das mir mein Schwenkerbauer auch erklärt. Bei meinem Schwenker ist auch nur der Rahmen eingetragen .
Beitragvon Stephan » 13. Februar 2022 16:58
Die Sitzkisten sind, was die Mitfahrmöglichkeit angeht, nur ein Notbehelf. Wenn man mal jemanden ein Stück mitnimmst, weil er den Weg kennt oder so. Also eher für die Alleinreisende.
Wer seinen Sozius einigermassen erträglich durch Gelände und Strasse transportieren will, wird nicht um einen richtigen Sitz, ähnlich dem Outlander-BW drumrum kommen. Wer weit und Fern reisen will, wird ja auch auf normalen Straßen unterwegs sein. Im Endeffekt kommt man dann bei einer Art FengBao aus. . .
Beitragvon dodderer » 13. Februar 2022 18:28
Naja, Sahara habe ich ja schon durchquert, 1989 die Tannezrouft.
50.000km Motorrad in Afrika gefahren
Da ist im Moment wenig Bedarf an echten Abenteuern.
Aber aus Prinzip sage ich niemals nie :-D
Tante Edith: Habe gerade ein Angebot bekommen in Tunesien in die Berge zu fahren, da Sperrgebiet mit Geleit des örtllichen Militärs, ebenfalls auf Zweirädern.
Kann ich mich gerade nicht so recht für begeistern :(
Andreas LM
dodderer
Beitragvon Peter Pan CR » 14. Februar 2022 02:55
mit blauem Helm für Y-Reisen oder F für Fremdenlegion?
Beitragvon dodderer » 14. Februar 2022 05:53
Nein, mit silbernem Helm und komplett auf eigene Faust :P
Aber: Y-Reisen war zu dieser Zeit (80er Jahre) auch schon aktiv z.B. in Burkina Faso. Da waren Pioniere im Einsatz für zivile Projekte. :wink:
Andreas LM
dodderer
Beitragvon Peter Pan CR » 14. Februar 2022 06:34
Leider konnte ich nie meinen Kumpel aus BS begleiten auf seinen Afrikafahrten... wäre was nettes gewesen.
"Also wenn los, dann los. - Also los."
Nun steckt er in Kroatien. (und ich vorrübergehend in Kanada)
Beitragvon rosthaufen » 15. Februar 2022 13:04
Da war die ganze Zeit ein sehr gut gemachter Aufsatz angeboten, ich glaube auch hier !?
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon rosthaufen » 15. Februar 2022 13:07
gefunden !!!
mit paar Änderugen sicher für Dich nutzbar !!
viewtopic.php?f=5&t=18644
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon dodderer » 15. Februar 2022 18:27
Danke für den link, hatte ich schon gesehen und sogar überlegt das Teil zu kaufen.
Muß mal am Wochenende meinen Beiwagen ausmessen, der steht gerade etwa 150km von mir entfernt....... :-)
Andreas LM
dodderer
