Kantenschutz Scheibe
Beitragvon DocShoe » 20. Februar 2022 13:17
ich brauche für meine Seitenwagenscheibe einen Kantenschutz. Die Dicke der Scheibe ist 3,5mm. Die bei den üblichen verdächtigen Louisen dieser Welt angebotenen Verkleidungsscheibengummis sind für 2mm Scheiben und somit zu schmal. Im www finde ich nur monstermässig dicke Kederprofile, die ich mir nicht geben muss.
Wer hat einen Tip für mich?
viele Grüsse von der Schlei!
DocShoe
you can live on a bike goin' flat out more in 5 minutes than some people do in their lifetime
Burt Munro
DocShoe
Re: Kantenschutz Scheibe
Beitragvon f104wart » 20. Februar 2022 15:08
Schmaler als den (UKS-583) wirst Du bei 3,5 mm Materialstärke nicht finden.
Was hältst Du denn davon, solch einen Gummistreifen auf die Kante zu kleben und an den Seiten umzulegen? Bei einem 20 mm breiten Band ergibt das einen Rand von 8,3 mm.
Zur mittigen Führung könntest Du Dir aus einem Stück Holz oder Kunsstoff eine Lehre bauen, nach der Du das Band mittig ausrichten und führen kannst.
Ich stelle mir das so vor, dass Du ein etwa 50 mm langes Stück nimmst, das genau so breit ist wie das Band und an der Unterseite einen 3,6 mm breiten Einschnitt erhält. Das gleitet über die Scheibenkante, während Du das Band links und rechts bündig daran entlang führst. :wink:
Wen die Scheibe zu stark gebogen ist, dass ein längliches Stück nicht an der Kante entlang geführt werden kann, könnte man sich aus Kunststoff auch eine kleine Führungsrolle drehen, die unter einem entsprechend geformten Blech abrollt. Falls Du niemand findest, der Dir das machen kann, schreib mir ne PN. :wink:
f104wart
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. Februar 2022 15:55
Beitragvon DocShoe » 20. Februar 2022 15:59
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe gerade den Rest der Umrandung für meine KTM Carbonscheibe, die aus einem schmatzenden Silicongummi ist, mit viel "ellbowgrease" und nem vorsichtig eingesetzten Heissluftfön auf meine Scheibe einmassiert. Bei uns im Norden ist gerade das richtige Wetter um sich in der Werkstatt rumzudrücken und solche Projekte anzugehen. Nach ner Stunde haben sich meine Finger auch soweit erholt, dass ich wieder ins Forum tippen kann. In 4 Minuten ist es auch spät genug für ein Sonntagsgaragenbier, das ich im Squire sitzend geniessen werde!
Allen einen schönen Restsonntach!
DocShoe
Zuletzt geändert von DocShoe am 20. Februar 2022 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Burt Munro
DocShoe
Beitragvon dieter » 20. Februar 2022 16:01
Kantenschutz in der Stärke war bei uns im Anlagenbau für den Bergbau Standard. Die Bleche für den Aufbau der Steuerungen waren in der Regel 3 mm stark. Dort wurde dann einfacher Plastikkantenschutz oder dieser Gummikantenschutz genutzt.
Beitragvon DocShoe » 20. Februar 2022 16:17
@ Ralf:
Ich sehe genau, wie Du das Problem angehen würdest und bedanke mich für das Angebot, diese beiden Führungshülsen zu drehen. Hammer, es gibt ne Menge Freaks beim Schrauben, die so viel durchgeknallter sind als ich. Kenne Und schätze Deine Beiträge bei den Kafferöstern und finde total toll, was Du überlegst und umsetzt!
So, und nun ab zum Garagen-Flens!
....der Sturm geht auch gerade los....
DocShoe
Burt Munro
DocShoe
Beitragvon f104wart » 20. Februar 2022 17:39
...wobei mir gerade einfällt, dass man mit 2 hintereinander angeordneten Rollen das Gummiband auch direkt umlegen und andrücken könnte.
Eine etwas schmalere Rolle als Führung und eine, die das Gummi umlegt und andrückt. :wink:
dieter hat geschrieben:Kantenschutz in der Stärke war bei uns im Anlagenbau für den Bergbau Standard. Die Bleche für den Aufbau der Steuerungen waren in der Regel 3 mm stark. Dort wurde dann einfacher Plastikkantenschutz oder dieser Gummikantenschutz genutzt.
Ja, aber schau Dir mal die Maße an. Da steckt die Hälfte der Scheibe schon unter'm Kantenschutz. :lol:
Und genau das ist es ja, was DocShoe vermeiden möchte. :wink:
f104wart
Beitragvon dieter » 20. Februar 2022 17:59
Die Schenkel kann man auch kürzen.
Beitragvon DocShoe » 20. Februar 2022 18:16
komme gerade nach dem Garagenflens zurück....kann mit dem Resultat meines Schaffens gut leben.... bis mir was besseres einfällt....
Danke an alle, die sich für mich n Kopf gemacht haben!
DocShoe
Burt Munro
DocShoe
Beitragvon f104wart » 20. Februar 2022 20:35
Wie hast Du's denn gemacht?
Das Foto ist ja leider nur so groß wie eine Briefmarke. :lol:
...oder gibt's da einen Trick, den ich (noch) nicht kenne. :?:
f104wart
Beitragvon Saxon » 20. Februar 2022 22:40
der Wohnwagenhersteller Qek hat evtl. was passendes:https://www.qekshop.de/shop/Kantenschutz-c37811057
3,5x5 mm in zig Farben
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Auetaler » 22. Februar 2022 19:39
Ich habe auch schon bei https://gummi-metall-puffer-shop.de gekauft. Auch viele Profile im Angebot.
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
