Windschutzscheibe Beiwagen
Verfasst:
9. März 2022 15:31
von Möchtegernschrauber
Hab mir eine Windschutzscheibe für meinen Beiwagen aus Polykarbonat geschnitten, leider wird sie vom TüV nicht akzeptiert ohne Stempel. Hat jemand eine Idee, wie man an eine gestempelte Scheibe oder an den Stempel kommt. Es ist schon heftig, wenn man 200€ für eine ganz einfache Scheibe, die nicht mal geformt werden muss bezahlen soll
Re: Windschutzscheibe Beiwagen
Verfasst:
11. März 2022 08:38
von Onno
Hallo.
Wolltest du die eintragen lassen
oder hast du bei ner AU Mecker bekommen?
Ich hab noch nie Beanstandungen seitens des TÜVs über meine Makrolonscheiben am Boot bekommen.
Hab aber auch noch nie gefragt.
Grüße, Onno
Edit meint:
Onno hält Makrolon für ok, anders als "Plaxiglas" ist das Zeugs ziemlich splittersicher.
Mit Kantenschutz oder gerundeten Kante sei das ok.
Verfasst:
11. März 2022 10:06
Das ist ein wichtiger Punkt. Von mir aus würde ich sowas nie erwähnen. . .
Verfasst:
11. März 2022 11:54
von dieter
Also an meinen originalen Scheiben habe ich noch nie einen Stempel gesehen. Wurde auch noch nie danach gefragt, Würde mir einen anderen Prüfer suchen.
Verfasst:
11. März 2022 12:15
von dreckbratze
Ich erzähle nicht mehr als sein muß.
Meine Hobel sind alle 40 Jahre und älter, den Originalzustand (von dem die meisten sich stark entfernt haben) kennt doch kaum noch einer.
Als ob einer bei der Rennleitung noch wüsste wie der Originallenker einer SP1000 oder ner TS 250/0 aussah.
Verfasst:
11. März 2022 13:24
von willi-jens
Wenn man die 1. Scheibe aus untauglichem Material mal zerbrochen hat, sieht man die Sicherheitsfrage evtl. anders
Ich hatte zu Anfang auch unbewusst (weil der Hersteller des Materials erst im Nachgang die Verwendungshinweise geändert hat & damit für den Gespannhersteller ohne Kontrolle) eine Scheibe aus falschem Material (
siehe hier) und bin froh, daß ich die Scheibe aufgrund der optischen Stellen in Absprache mit dem Gespannbetrieb durch taugliches Material ausgetauscht habe. Beim Ausbau/Austausch war ich doch überrascht wie einfach sich die nur 2-3 Jahre alte Scheibe zerbrechen lies und wie scharfkantig die Stücke waren.
Lies Dich einfach mal durch den gesamten Beitrag:
hierGrüße
Verfasst:
11. März 2022 14:10
von dirkME
Hallo.
Ich würde den Prüfer wechseln.
Inwieweit eine BEI-Wagenscheibe aus Plastik sicherheitsrelevant ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiss aber, das die Windschutzscheiben von den 409ern oder 613ern oder auch den Ford Transits, die nach Behördendienst versteigert werden, über Plastikwindschutzscheiben vefügen, und man diese so nicht durch eine HU bringt.
Allerdings habe ich damals am Honda CB 400N die Scheibe vom 462er Velorex, oderwiederhiess, aus Makrolon neu machen müssen, war völlig verkratzt und blind. Und am jetzigen Heeler ist auch nicht mehr die Originalscheibe drauf, eine selbstgedengelte Makrolon in ca 8cm höher.
Bisher noch keine Prüferprobleme.
Verfasst:
11. Mai 2022 18:16
von Sejerlänner Jong
Ich hänge meinen Beitrag hier an.
Die neue Scheibe ist aus 3mm Makrolon, Typ 2099. Einen Stempel hat die auch nicht, dto die alte Scheibe. Zuschneiden ging mit der elektr. Stichsäge ganz gut. Feines Blatt für Metall, mittlere Geschwindigkeit und fast kein Druck. Beim Sägen immer mit Holz geklemmt damit es nicht flattert. Löcher 8mm für die M6 Schrauben mit einem HSS Bohrer gemacht. Mit einem Quarzstrahler habe ich die Scheibe gewärmt bis sie sich wölbte. Und als ich die letzten Schrauben ansetzen wollte war sie schon wieder abgekühlt. Sie ließ sich trotzdem biegen. Die Schrauben sind nur leicht angezogen und es wurden U-Scheiben aus Kunststoff verwendet.
Ich hoffe die Scheibe hält und es kommen keine Abgase ins Boot! Sollte es stinken wird die Scheibe gekürzt.
Nächste Woche wird eine neue Persenning angefertigt. Das ist mir zu kompliziert also gebe ich die Arbeit einem Fachmann. Fa SPM Siegener Planenmanufaktur wird es machen.
Verfasst:
16. Mai 2022 11:20
Am Samstag noch eine niedrigere Scheibe zugeschnitten. Die alte Scheibe hat die besten Tage hintersich gebracht.
Ob die neue zum Einsatz kommt wird sich zeigen.
Verfasst:
17. Oktober 2023 15:01
Im Rahmen einer größeren Eintragungsaktion beim TÜV wurde ich genötigt eine neue Scheibe für meinen Beiwagen mit Prüfstempel zu besorgen. Hatte jemanden gefunden, der mir den Stempel an eine vorbereitete Stelle gesetzt hat, ausgeschnitten habe ich dann selbst und gebohrt auch. Eingesetzt habe ich sie kalt gebogen, das Heisst unter Spannung, das war ein Fehler, nach 2000km sah sie schlimmer aus wie die alte. Um zum Punkt zu kommen, nochmal bestelle ich dort nicht, da das asig teuer war. Eine Anfrage bei einem anderen Anbieter für eine bezahlbare Scheibe, ausgeschnitten, gebohrt und vorgebogen fällt mit knapp 400€ auch aus.
Kennt jemand noch einen anderen Weg oder jemand der ein Stück Macrolon mit einem Prüfstempel versehen kann?
Verfasst:
17. Oktober 2023 15:06
von corv
Ist die Eintragungsaktion noch nicht abgeschlossen?
Sonst bin ich eher der Typ, der zweifelhaftes mal eben vorher demontiert.
Eine Scheibe ist ja nun keine Pflicht.
Verfasst:
17. Oktober 2023 15:24
von W-L
Nach meinem Kenntnisstand müssen Scheiben nur geprüft und mit einem entsprechenden Nachweis (Stempel) versehen sein, wenn sie sich vor dem Fahrer befinden. Für die Beiwagenscheibe trifft diese Forderung daher nicht zu, sofern nicht die Möglichkeit gegeben ist, das Gespann vom Beiwagen aus fahrerisch zu bedienen.
Ich würde den aaS –der den Stempel haben möchte- mal darum bitten, Dir die Stelle in der StVZO oder in einer vergleichbaren EG Richtline zu zeigen, aus der er seine Forderung ableitet.
Gruß Walter
Verfasst:
17. Oktober 2023 16:15
von dieter
Hallo Walter,
ich hatte schon oben was dazu geschrieben. Meine Scheibe für meinen GT 2000 habe ich vor ein paar Jahren über EML besorgen lassen und von Fassbender einbauen lassen. Die war schon passend gebogen und musste nur noch am Boot entsprechend gebohrt werden. Die Bohrungen können schon leicht unterschiedlich sein. Da gibt es keinen Stempel. Hab ich so auch noch nie gesehen.
Das mit der Eintragung habe ich so auch noch nicht gehört. Das einizige ist das das Material der Scheibe halt nicht wirklich frei gewählt werden kann.
Verfasst:
16. November 2023 17:54
von techniker83
Ich kann nur
https://www.acryl-tec.de/ empfehlen. Er fertigt die Scheiben nach Vorlage z.Bsp. aus Karton und Stempel haben die auch.
