Befestigung der Pelerine
Beitragvon joreku » 13. Juni 2023 15:08
nachdem sich bei der Pelerine meines Bootes nach und nach die Druckknöpfe verabschieden und mein Gespannbauer leider letztes Jahr gestorben ist, suche ich hier Hilfe bei der Lösung des Problems. Die Kunstleder-Pelerine ist mit Druckknöpfen, deren Unterteil im GFK Boot verschraubt sind befestigt. Ich suche nun eine Einkaufsquelle, wo ich Ersatz für die Druckknöpfe bekommen kann. Vielleicht hat ja auch jemand eine alternative Idee, wie ich die Pelerine befestigen kann.
Jo
joreku
Re: Befestigung der Pelerine
Beitragvon Reeder » 13. Juni 2023 16:12
Beitragvon Nattes » 13. Juni 2023 16:30
Hab die Loxx Knöpfe jetzt auch gerade wieder verwendet.
Ich habe diesmal die mit dem größeren Durchmesser genommen. Die lassen sich einfach besser greifen.
Außer einem 10mm Locheisen für ein paar Euro braucht man keine Werkzeuge.
Beitragvon Piper Mc Sigi » 13. Juni 2023 18:45
Ein Spezl von mir hat sich für seinen Pick up sowas in der Art vom Autosattler machen lassen. Evtl wirst da fündig.
Piper Mc Sigi
Beitragvon quincy » 13. Juni 2023 19:38
die sich beim Anheben des Knopfes selbst entriegelnden Verschlüsse sind schon echt super.
Alles was Kraft und Zerren benötigt, franzt irgendwann aus. Deshalb finde ich normale Druckknöpfe kagge.
Dann lieber Drehverschlüsse - funzen eigentlich immer - habe sie stets verwendet und nie Probleme gehabt.
https://www.amazon.de/Drehverschluss-Ov ... B016BX913G
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Nattes » 13. Juni 2023 19:54
Da hast du Recht.
Aber was man bei den Drehverschlüssen spart, haut man bei den teuren Montagewerkzeugen wieder drauf. :oops: Und ohne hab ich das zumindest nicht geschafft.
Beitragvon Stephan » 13. Juni 2023 20:14
Ich hab am grossen Gespann ja so TENAX-Knöppe dran. Die nerven. Mit Handschuhen schlecht zu greifen. Jetzt ist die Plane bei Kälte auch straffer, als bei etwas Sonne. Somit nervt es bei kühler Witterung noch mehr.
Da sind die Knebel-Knöppe (?) simpler im Handling. . .
Beitragvon Nattes » 13. Juni 2023 20:23
Das war bei mir mit den kleinen Knöpfen auch so.
Mit den Großen ist es kein Problem.
Beitragvon Aynchel » 13. Juni 2023 20:34
moin auch
an der lila Zicke (Emme Gespann) waren Tornax Knöpfe dran
die haben im Winter Probleme weil sie vereisen und damit blockieren
der Drehknebel kennt das nicht
des weiteren muss man die verschraubten Ober + Unterteile mit mittlerem Schraubenkleber sichern
zwei von den Dingern sind mir schon verlustig gegangen
gemeinhin bevorzuge ich Drehknebel Verschlüsse
https://www.planenlager.de/Drehverschlu ... A?curr=EUR
Beitragvon Nattes » 13. Juni 2023 20:40
Ovallochstempel und Einschlageisen für zusammen 180€. :oops: :-D
Beitragvon Aynchel » 13. Juni 2023 20:43
das Loch bekommt man auch mit einem normalen Locheisen hin
und die Öse zu bördeln geht mit einem Durchschlag und etwas Geduld
na das ist doch eine schöne Geschäftsidee für Dich :D
Beitragvon Stephan » 13. Juni 2023 21:30
Da ich die Persenning sicher nicht selber anfertige, is mir dat Wurscht. Für mich zählt dat Händling. . .
Beitragvon joreku » 21. Juni 2023 12:02
Danke für die vielen guten Tips. Anfang August wird sich der örtliche Auto-Sattler des Problems annehmen.
Ich werde berichten wenn es fertig ist.
Jo
joreku
Beitragvon Adventuretremolino » 20. Juli 2023 16:20
Na sowas, jetzt ist noch nicht August.... :grin:
Wo lösen sich die Druckknöpfe? In der Pelerine oder am GFK?
Bei mir hatten sich die Druckknopfunterteile im GFK gelöst. Die waren mit selbstschneidenden? Schrauben befestigt. Die hatten angefangen, beim abnehmen der Pelerine, auszureisen.
Mein Autosattler meinte, ich solle im Baumarkt die dünnen Senkkopfschrauben holen und mit entsprechender Beilagscheibe und selbst sichernder Mutter die Knoppunterteile wieder anschrauben. Die Dinger würden quasi Bombenfest halten....
Und das schon seit 3 Jahren.... :grin: :-D
Adventuretremolino
Beitragvon Pepo2 » 20. Juli 2023 16:34
Stephan hat geschrieben:Ich hab am grossen Gespann ja so TENAX-Knöppe dran. Die nerven. Mit Handschuhen schlecht zu greifen. Jetzt ist die Plane bei Kälte auch straffer, als bei etwas Sonne. Somit nervt es bei kühler Witterung noch mehr.
Ich finde die Loxx oder Tenax Knöpfe sehr gut, kennen die auch vom Boot, allerdings fahre ich nicht im Winter. Die Drehknöpfe sind meines Erachtens kagge. Erstens halten die bei starkem Zug nicht besonders gut, habe immer Angst, dass es da den Drehverschluss rauszieht, und zweitens läuft an dem riesen Loch das Wasser unter die Persenning, da muss man also gut aufpassen, wo man die hin macht. Ich ärgere mich jetzt noch, dass ich die genommen habe.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Stephan » 20. Juli 2023 17:13
Bei mir funktionieren die einwandfrei. Allerdings ist da auch keine Stelle mit Zug. Keine Stelle wo Wasser eintritt. Hm, hab doch tatsächlich kein Bild, auf dem man die Persenning sieht.
Bei den TENAX-Knöppen reicht schon das Herbstwetter. Da hätte man damals bei EML ruhig einzwei Millimeter mehr Stoff geben können. Dafür sind die Gegenstücke geschraubt, ordentlich mit Mutter und Scheibe.. .
Beitragvon Richy » 20. Juli 2023 21:41
Die Tenax-Knöpfe sind mir reihenweise kaputtgegangen, weil man sie nur montieren kann, wenn man sie exakt senkrecht und ohne Spannung auflegen kann.
Kommt man schräg oder die Persenning hat etwas Spannung, verbiegt sich der Innenteil und der Knopf ist Schrott.
Druckknöpfe halten bei mir länger...
Richy
Beitragvon Reeder » 20. Juli 2023 23:20
die Druckknöpfe habe ich im Winter bei steifer Plane reihenweise gekillt.
Die LOXX habe ich jetzt seit ca 8 Jahren verbaut. Noch ist bei mir keiner kaputt gegangen.
Beitragvon Nobbi » 21. Juli 2023 15:15
Ich hatte auch einmal eine Persening mit Tenax Knöpfen und
die Plane war nicht zu stramm.
Nach jedem Winter waren ein paar Tenax Knöpfe hinüber, wenn da Feuchtigkeit in Verbindung mit Frost und Salz rein kommt, sterben die Federn darin.
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon Nattes » 21. Juli 2023 15:23
Ein wenig Pflege einmal im Jahr mit etwas Silikonöl kann da Wunder wirken.
Wenn man im Salz fährt, muß man eben auch was tun.
Beitragvon willi-jens » 21. Juli 2023 15:31
Reeder hat geschrieben:Moin,
Ich kann die Erfahrung mit den Tenax/LOXX auch nur bestätigen. Bisher keiner kaputt.
ABER Ralph Kalich hat damals extra darauf hingewiesen, daß diese mit Bedacht betätigt werden wollen. Also Knopf zum Öffnen & auch zum Schließen anheben und erst nach dem Aufsetzen auf den Kopf den Knopf zudrücken (wer den Knopf nicht anhebt kann die Backen schnell verbiegen/beschädigen)
Beitragvon Nattes » 21. Juli 2023 17:26
So ein defekter Loxx Knopf ist übrigens für 3€ in zwei Minuten ausgewechselt. :-D
Beitragvon Richy » 21. Juli 2023 18:20
willi-jens hat geschrieben:ABER Ralph Kalich hat damals extra darauf hingewiesen, daß diese mit Bedacht betätigt werden wollen. Also Knopf zum Öffnen & auch zum Schließen anheben und erst nach dem Aufsetzen auf den Kopf den Knopf zudrücken (wer den Knopf nicht anhebt kann die Backen schnell verbiegen/beschädigen)
Jo, deswegen sind sie für mich nicht praxistauglich, ich hab nicht die Zeit und Lust, bei Schneetreiben oder Regen jeden dieser zarten Knöpfchen mit Samthandschuhen mit zwei Händen vorsichtig zu verschließen um ja nix kaputtzumachen.
Irgendwie halten Druckknöpfe bei mir länger...
Aber ein paar von den Tenax-Dingern sind bei mir noch dran und haben irgendwie überlebt, die bleiben natürlich...
Richy
Beitragvon Nattes » 21. Juli 2023 18:29
Richy, welche Größe hast du denn verwendet?
Bei den kleinen gebe ich dir recht. Die taugen mit Handschuhen nix.
Aber mit den großen ist das doch kein Problem.
Beitragvon g-spann » 21. Juli 2023 18:37
Ich hab mit den großen Knöpfen bislang auch kein Problem... :smt009
Beitragvon Stephan » 21. Juli 2023 18:43
Da sieht man Madam anders. Allerdings ist das immer derselbe, wo sie in Island mit Handschuhen Schwierigkeiten hatte. Eingesperrt. Qwasi!
Das es da welche mit so kleinen Köppen gibt. Ich hab bisher immer nur die Grossen gesehen und besorgt.
Beitragvon willi-jens » 24. Juli 2023 08:36
g-spann hat geschrieben:Ich hab mit den großen Knöpfen bislang auch kein Problem... :smt009
Dito!
Geht selbst mit Handschuhen ohne Probleme und die zwei Knöpfe halten das Verdeck vorne über der Scheibe alleine 8)
Würde ich zwei Druckknöpfen nicht unbedingt anvertrauen wollen...
Beitragvon Nattes » 24. Juli 2023 08:59
Möglich wäre ja auch, das es beim einen oder andern gar nicht an den Knöppen liegt, sondern an den Fingern. :fiessgrinz: ;-)
Beitragvon g-spann » 24. Juli 2023 11:56
...ich hab's zumindest nur gedacht... :lol: :lol:
Beitragvon Nattes » 24. Juli 2023 12:16
Ich bin ja ne fiese Möpp. :-D
Beitragvon Stephan » 24. Juli 2023 12:21
Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Madam ist schneller als Du. . .
Beitragvon Richie » 24. Juli 2023 13:17
Nur so nebenbei, ich habe gestern vergessen meine Abdeckung hinten zu zu knöpfen, es hat für 50 m fürchterlich geflattert. Bis ich angehalten habe, hat einer von den herumschlagenden Knöpfen das Beiwagen Rücklicht regelrecht zertrümmert!
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon Nattes » 24. Juli 2023 16:37
Richie, das liegt sicher am Alter.
Also an dem Alter von deinem Guzzi Rücklicht natürlich. :oops: ;-)
So ein Loxx Knopf ist aber auch nicht wesentlich schwerer als ein ordentlicher Druckknopf oder eine stabile Ring-oder Rechtecköse.
