Einstiegsklappe GT2001 einseitig
Beitragvon Auetaler » 3. Januar 2024 16:47
Hallo GT Treiber,
ich habe jetzt bei Regenfahrten erst festgestellt, dass die ( in Fahrtrichtung ) rechte Seite der Einstiegsklappe nicht aufliegt. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die ganze Klappe in geschlossenem Zustand etwas schief steht.
In Fahrtrichtung links ist der Deckel bündig mit der Karrosse, rechts hingegen steht der Deckel ca. 1cm hoch. Wenn ich leicht auf der rechten Seite am Deckel drücke, schließt sich der Spalt zwischen Dichtung und Karosserie.
Dass kann ich da machen?
Gruss Hartwig
K1100LT GT2001 & K75
Auetaler
Re: Einstiegsklappe GT2001 einseitig
Beitragvon dreckbratze » 3. Januar 2024 17:34
An den Scharnieren nachstellen?
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 3. Januar 2024 18:00
Ist der Klappenverschluss stramm genug eingestellt?
Die M8 SW13 Mutter unter der Feder löst sich gern und der Stift dreht sich raus. Wenn die Spannung fehlt wird es rechts undicht. Stift etwas reindrehen und neu kontern. Der Verschluss sollte nur mit etwas Druck und nicht durch das Eigengewicht einrasten. Anschließend die Scharniere lösen und die Klappe sollte sich ausrichten.
Beitragvon Auetaler » 3. Januar 2024 19:05
Ok, probiere ich aus...
Hartwig
Auetaler
Beitragvon dieter » 3. Januar 2024 19:16
Genau so. Der "Kofferraumverschluss" vom Deckel wird auch gerne zu leichtgängig eingestellt. Da ist Feingefühl beim Einstellen gefordert.
Beitragvon Auetaler » 3. Januar 2024 19:59
Ausprobiert und nach dem Schließen alle Schrauben an den Klappenschanieren wieder angezogen.
Dichtung liegt jetzt wieder beidseitig auf. Danke für den Tipp.
Hartwig
Auetaler
Zurück zu Karosserie
