EML GT 2001 Dämpfer f. Kofferraumdeckel
Beitragvon sirguzzi » 3. November 2024 15:14
meine Dämpfer für den Kofferraumdeckel des GT 2001 sind defekt.
Hersteller/Typ steht nicht drauf.
Länge ausgefahren ca. 280mm Mitte der Kugeln, Hub ca. 105mm.
Welche Kraft müssen die haben oder wo bekomme ich direkt welche?
Gruß, Thorsten
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Re: EML GT 2001 Dämpfer f. Kofferraumdeckel
Beitragvon diggerbub » 3. November 2024 17:19
ich habe gerade an meinem CT die Dämpfer getauscht. Das waren Stabilus Liftomat 4931DF 050N mit M6 Winkelgelenk 275m, 100mm Hub und sind jetzt Alternativprodukte aus dem KFZ-Zubehör.
Technische Eckdaten sind immer Gehäuse Durchmesser und Länge, Durchmesser Kolbenstange, der Hub und die Anschlüsse oben und unten. Die Anschlüße sind nur aufgeschraubt. Ich hatte meine Dämpfer mit den falschen Anschlüssen bekommen und einfach meine alten Anschlüsse angebaut.
"Gasdruckfeder" schimpfen sich die Teile, meine habe ich bei ebay gefunden, der örtliche Autoshop sollte auch weiter helfen können. Die Dinger sind an ganz vielen Autos an der Kofferraumklappe verbaut, wer hätte es gedacht ;-)
Volker
diggerbub
Beitragvon Norbert » 4. November 2024 06:33
Eine gute Adresse ist die Fa. Febrotec:
https://www.febrotec.de/de-DE/gasfedern
Einfach die Gasfeder in zusammengedrücktem und ausgefahrenem Zustand messen, Kugelköpfe auswählen und bestellen. Bei EML hatten die Gasfedern 20 NM, wenn man den Gepäckträger geordert hat, gab es Federn mit 50 NM dazu.
Norbert
Norbert
