Sitzbreite MZ Superelastic
Beitragvon Bulldog2011 » 5. November 2005 00:45
Sagt mal, wie breit ist denn der Sitz vom Superelastic? Könnten da 2 Kindergartenkinder sitzen?
Gruß Andreas
Never change a running system
Bulldog2011
Beitragvon motorang » 5. November 2005 02:57
Glaub ich nicht. Meiner braucht den Platz ganz alleine.
Ein Freund von mir hat den SE umgebaut und den Kofferraum für einen zweiten Sitz geopfert, den vorderen etwas weiter nach vorne, andere Haube drauf - dann erst ging das.
Re: Sitzbreite MZ Superelastic
Beitragvon Bernhard Sch. » 5. November 2005 08:47
Bulldog2011 hat geschrieben:Sagt mal, wie breit ist denn der Sitz vom Superelastic? Könnten da 2 Kindergartenkinder sitzen?
.......ich würde auch sagen:"Das passt nicht".
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Hermann » 5. November 2005 14:01
Hab eben mal in der Garage geschaut, könnte gehen .......... übereinander :-D
Im Ernst: Das geht ohne größere Umbauten am Superelastik NICHT und wenn, dann hintereinander unter Verlust des Kofferraums.
Hermann
Hermann
Beitragvon Bulldog2011 » 5. November 2005 22:11
Alles klar, danke für die Antworten.
Dann wohl doch 2 SW, einen für alle Tage und die Kurzen und den zweiten für Urlaub mit Gattin. :D
Gruß Andreas
Bulldog2011
Beitragvon Squirrel » 17. November 2005 18:22
nimm ein russe- oder chinesenboot.
bei russenbooten gibt es umbauten auf "doppeltbreit", chinesenboote gibt es alternativ mit einem "schwiegermuttersitz" im kofferraum (das ist kein scherz).
Squirrel
Beitragvon Nattes » 17. November 2005 18:47
Gugst du hier
http://www.ural.de/seitenwa.htm
mit orginal Schwiegermutter (Zubehör)
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 18. November 2005 21:50
Hab auch schon den Lastenbeiwagen gesehen mit 2 Sitzen hintereinander und ner Kabine drauf . Sah aus wie ne bulgarische Strassenbahn , war aber sehr praktisch .
Gell...
Herbert aus Hamburg
