Superelastik - Deckelöffnungswinkel
Beitragvon Bukke » 22. November 2005 17:13
Moin moin,
ich habe eine Frage zum Superelastik-Boot, vielmehr zum Öffnungswinkel des vorderen Klappdeckels. Der Einstieg wird dadurch natürlich sehr erleichtert, aber wie weit nach vorne soll der Deckel denn öffnen? Ich frage deshalb, weil bei meinem Boot die früher vorhandene Gummidichtung an der Vorderkante des Klappdeckels nicht mehr vorhanden ist (diese soll wohl Zugluft verhindern). Wenn ich den Deckel jetzt öffne, klappt er so weit auf, bis der Blechfalz, in den die Gummidichtung normalerweise eingeklemmt ist, wieder an der Bootunterseite anschlägt.
Ich vermute mal, dass die Gummidichtung nicht die Funktion eines Anschlages übernehmen soll. Daher die Frage: wo, und wenn ja, gibt es einen Anschlag, der den Öffnungswinkel des Klappdeckels begrenzt?
Danke für hilfreiche Tips,
Gruß, Bukke
Bukke
Beitragvon Nanno » 22. November 2005 17:18
Wo der Anschlag ist kann ich dir nicht sagen, aber bei meiner Mz liess sich der Deckel bis auf ziemlich genau senkrecht oeffnen!
Greg
Beitragvon motorang » 22. November 2005 17:20
Das Anschlagblech befindet sich im Drehpunkt der Haube, beidseitig.
Senkrecht kommt hin (also 90 Grad).
Hier siehst Du die Blechteile:
http://www.mz-b.de/super/sw2-1.htm
Beitragvon Nanno » 22. November 2005 17:46
motorang hat geschrieben:Das Anschlagblech befindet sich im Drehpunkt der Haube, beidseitig.
Ah darum... die waren bei mir schon fertig zusammengebaut...
Greg
Beitragvon Bukke » 23. November 2005 14:47
auf dem Bild wären das wohl die Teile 21 und 14, oder? Nun ja, eines davon existiert bei mir noch, mein deckel klappt eben weiter als 90° auf. Werd mir mal was basteln...
Vielen Dank für den Link,
Gruß, Bukke
Bukke
