Gepäckträger für TR 500
Beitragvon cruiserklaus » 26. Januar 2010 19:33
Suche für meinen TR 500 einen Gepäckträger anstelle des Ersatzradträgers. Habe sowas bei Steib noch nicht gesehen.
Am besten wäre es, wenn man den Gepäckträger mit dem Ersatzradträger kombinieren könnte.
cruiserklaus
Beitragvon muli » 27. Januar 2010 07:25
hallo klaus,
von den großen drei zubehörfritzen kann man von allen kofferherstellern topcase-relings kaufen; die dinger eignen sich an und für sich auch recht gut als gepäckträger z.b. zur montage am kofferraumdeckel;
beispiel
http://www.louis.de/_403446e16938ce3279 ... E=10023001
ne felge sollte sich daran mit spanngurten auf jeden fall befestigen lassen;
Beitragvon jf » 27. Januar 2010 13:35
Den hab ich gerade an mein Uralboot gezimmert... ist ja fast ein Tr500 ...
Naja, aber ein bisschen Bastelei muss schon sein. Das Ding wird mit ziemlich kurzen, zölligen (zumindest nicht metrischen) Schrauben mit Kreuzschlitz geliefert... Damit kriegst Du natürlich nix fest. Also aufgebohrt und M8 nachgeschnitten, dabei riss ein Teil des Gewindeeinsatzes (ins Trägerrohr eingeschweisst) ab, da das Material schon etwas dünner wird... Es sind dann nur noch 2-4 Gewindegänge über geblieben. Das war bei den vorderen Betfestigungspunkten. Dann stehen diese Befestigungspunkt zylindrisch zueinander (versteht das jemand??), so dass Du die hinteren Schraubenköpfe nicht plan zum Deckel anschrauben kannst. Rumgebogen hab da nix wollen, weil wohl Alu und nicht sooooo dick... Ein Reserverad würd ich wohl nicht drauf machen, aber für ne Gepäckrolle reichts...
jf
Beitragvon cruiserklaus » 27. Januar 2010 20:36
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Finde ich sehr gut und ich werde sie
in abgewandelter Form umsetzen.
Ich habe mich aber wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt.
Mein Boot hat bereits einen Halter für das Reserverad.
Auf diesem Halter möchte ich jederzeit demontierbar
einen Gepäckträger befestigen - Flexibilität Koffer oder
Reserverad.
cruiserklaus
Beitragvon Stephan » 27. Januar 2010 21:44
Bei den Russentreibern haste Dich aber schon umgeschaut?!?
Beitragvon muli » 28. Januar 2010 08:07
hallo klaus
cruiserklaus hat geschrieben:...
Reserverad.
ah sooo - na dann hilft nur eigenbau
Beitragvon scheppertreiber » 28. Januar 2010 09:24
Von Ural gibt es einen Gepäckträger der auf das Reserverad aufgeschraubt
wird. Vielleicht wär's das.
Beitragvon cruiserklaus » 28. Januar 2010 19:05
Vielen Dank scheppertreiber ich schau mal bei Ural rein.
cruiserklaus
Beitragvon scheppertreiber » 28. Januar 2010 19:25
cruiserklaus hat geschrieben:Vielen Dank scheppertreiber ich schau mal bei Ural rein.
Schau mal bei http://motoflot.de und rufe Michi oder Olli an.
08781 201 649 (dat is 'ne Dällefon !)
Beitragvon cruiserklaus » 30. Januar 2010 11:44
Hallo scheppertreiber,
habe bei Oli angerufen. Der Gepäckträger passt
leider nur beim Ural-Boot.
Ich werde mir einen Top-Case Relingen zulegen
und diesen auf den Ersatzradträger befestigen.
Nochmals vielen Dank.
cruiserklaus
Beitragvon smoor » 5. August 2010 13:46
kann jemand seinen Lösungsvorschlag für die Befestigung des schiefen Standartträger (der Louis-Link und das Foto vom jf) präsentieren?
Ich stehe auch vor der Aufgabe diesen Träger auf einen geraden Deckel zu montieren.
Der Träger scheint für eine Goldwing zu sein wo der Gepäckdeckel hinten abfällt.
Grüße,
Torsten
smoor
