Maße von Ural Boot
Maße von Ural Boot
Beitragvon 3rad » 24. Juli 2010 21:33
Servus
Hat jemand die Maße vom Uralboot - ohne Fahrgestell, nur das Boot.
Länge/Breite/Höhe + Sitzbreite
3rad
Beitragvon Feldi » 25. Juli 2010 08:10
Servus,
komm halt vorbei, wohne doch gleich um die Ecke,
Ich messe es Dir gerne ab, dauert aber noch zwei Stündchen.
Bis gleich, der Feldi
Beitragvon Feldi » 25. Juli 2010 09:00
So, jetzt bin ich´s nochmal.
Ist etwas schwierig zu messen, alles nur ca. Maße.
länge 190 cm
breite max.: 55 cm
höhe an der Sitzlehne : 46 cm
höhe an der Scheibe : 47 cm
breite des Sitzes :50 cm
Wenn Du noch etwas brauchst, bitte melden!
Viele Grüsse aus der Nachbarschaft,
der Feldi
Zuletzt geändert von Feldi am 25. Juli 2010 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 25. Juli 2010 09:24
. . . und,
damit ich meine Hausaufgaben nicht vergeblich gemacht habe:
196 cm: Länge über alles (incl. Gepäckträger)
057 cm: Breite im Bereich Kofferraumriegel(hinterm Sitz):
047 cm: Höhe zwischen Rückenlehne und Kofferraum(ohne Rad-/Gepäckträger von 15 cm Höhe)
050 cm: Höhe im Bereich des rechten Griffes am Einstieg, also incl. Griff
042 cm: Sitzbreite an Rückenlehne
. . . und vielleicht ganz wichtig, da langbeinblondinengeeignet:
122 cm: Abstand Rückenlehne : vordere Bootswand.
Beitragvon Feldi » 25. Juli 2010 09:51
Hartmut, Du bist der Beste!
Dein Maße und deren Beschreibung, einfach perfekt! An das Hebelchen und den originalen (meiner ist gekürzt) Gepäckträger, hab ich nicht gedacht.
Vor allem die Bezeichnung@ . . und vielleicht ganz wichtig, da langbeinblondinengeeignet: @ da zeigt sich halt Deine Lebenserfahrung.
Auf jeden Fall ist 3-Rad nun bestens informiert, denke ich.
:wink: Für unsere Masse gibt es sicher mal eine Maß ;-) oder :?:
Sei herzlich gegrüßt, der Feldi
P.S.: Etwas fällt mir gerade auf Du schreibst:
@050 cm: Höhe im Bereich des rechten Griffes am Einstieg, also incl. Griff@
Da habe ich nur 47 cm (mit Griff) ist Dein Boot glatt 3 cm höher? :wink:
Beitragvon 3rad » 25. Juli 2010 10:13
Feldi hat geschrieben:Auf jeden Fall ist 3-Rad nun bestens informiert, denke ich.
3rad
Beitragvon Stephan » 25. Juli 2010 10:46
Halt! Stop! Da du von LangBeinigenBlondinen schreibst, gehört auch das Maß
der zur Verfügung stehenden Höhe am Ende des Fußbereichs hinzu. Nicht,
daß die Frauen ihre Stöckelschuhe ausziehen müssen. . .
Tststststs!
Stephan, der gleich im Rurcafe zum Kuchenessen fährt. . .
Beitragvon Keusen » 25. Juli 2010 10:51
@ Stephan
LangBeinBlondinen
werden nur NETTO
gemessen, also ohne
Stöckelschuhe und
weiteres nervendes
Verpackungbeiwerk :-)
Brüße
Eugen j.Keusen
Keusen
Beitragvon Slowly » 25. Juli 2010 11:42
Keusen hat geschrieben:Brüße
Da hast Du aber wirklich eine verräterische Freud'sche Leistung vollbracht:
Brüße = spontan-geheimwünschig-sexual-emotionale Vereinigung von "Brünstige Grüße!"
Pling, pling,
SL :grin: LY,
der hin und wieder hiervon auch noch zumindest Spurenelemente spürt* !
*)Aha, darum heißt das so!
@ Feldi
Habe jetzt noch mal mit Hilfe angelegter Latte unter Boot gemessen: 49 cm
Mehr kann ich leider nicht nachlassen.
Hartmut,
der gern das Faß Bier mit Dir teilt!
Beitragvon Slowly » 25. Juli 2010 12:11
Stephan hat geschrieben: Nicht, daß die Frauen ihre Stöckelschuhe ausziehen müssen. . . . .
Brüsen hat recht, das sollten sie tun,
damit der Bug des Bootes nicht "hinterher" total perforiert ist, wenn die dagegen strampeln!*
Kann doch passieren, wenn's mal holperich auf der Ausfahrt zugeht!
