Einfüllstutzen und Tankdeckel für Zusatztank am BW
Beitragvon side-bike-rudi » 18. Februar 2012 17:31
ich suche für meinen Beiwagen einen Einfüllstutzen mit Tankdeckel.
Was habt ihr so verbaut?
Gefunden hab ich bis jetzt z.B. den der Aprilia Pegaso 650. Allerdings scheint der eine Aussparung zu haben, evtl. um den Tankdeckel abzuschließen. Die Öffnung würde dann direkt in den Kofferraum zeigen, das wäre nicht so gut (= Tankabgase im Kofferraum).
Bild mit Aussparung
Re: Einfüllstutzen und Tankdeckel für Zusatztank am BW
Beitragvon Q-Treiber » 18. Februar 2012 17:52
Hallo Rudi,
also irgentwo mußt du ja ne Entlüftung reinmachen. Bei den Meisten läuft das eben über den Einfüllstutzen da der nun mal der höchste Punkt im Tank ist.
Ich hab mal ein bissl gesucht und bin auf den hier gestoßen: http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/Usher_flushCaps.php
Das ist mit der günstigste auf der Seite. Die Preise für solche Tankdeckel sind leider so hoch, weil im Luftfahrzeugbau alles mit Zertifikaten belegt sein muß,... (müßte man mal nachfragen, ob die günstiger werden, wenn man auf das Zerti verzichtet und denen klar macht, daß es in ein Motorrad eingebaut werden soll)
Hier noch der Link zur Übersichtsseite von denen mit allen Deckeln. http://www.aircraftspruce.com/menus/ap/fuel_caps_flush.html
Was bei Lfz-Deckeln aber zu bedenken ist: Die sind absolut Luft- und Flüssigkeitsdicht, es muß also am Tank auf jedenfall für eine Be- und Entlüftung gesorgt werden, da sonnst ein Vakuum gezogen wird. Aber das sollte sich ja mit einem kleinen Schlauch, der von einer oberen Ecke nach Außen geht, leicht regeln lassen.
Servus
Chris
Servus
Chris
____________________________________________
(Arme) Irre, können nicht in die Irre geführt werden!!
Q-Treiber
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2012 17:58
Ups, jetzt ist mein Beitrag weg. Bei meinem Tank ist Stangenware verbaut. Sowas in der Art http://hoppe-truck-tanks.de/
Hiermit lassen sich dann schon elegantere Lösungen finden http://www.x-parts.de/Benzinpumpen-und- ... 16057.html
Beitragvon Magnum » 18. Februar 2012 19:14
Hay schau mal bei EML die haben solche Einfüllstuzen für ihre Zusatztanks, hatte ich bei mir auch dran, und hab sowas auch noch hier liegen den ich aber selbst noch benötige. Gruß Jürgen
Magnum
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 18. Februar 2012 20:35
Www.isa-racing.de
Da gibbet so was
Grüße aus dem Westerwald
HBJ-Hayabusa
Beitragvon side-bike-rudi » 18. Februar 2012 21:20
Stephan hat geschrieben:Hiermit lassen sich dann schon elegantere Lösungen finden http://www.x-parts.de/Benzinpumpen-und- ... 16057.html
Den hatte ich auch schon gefunden. Da ich den nicht einschweißen kann, muss ich zu viel drumrum bauen, damit der Kofferraum wieder dicht ist.
@Magnum
Könntest du davon mal ein Bild reinstellen?
Ist das vielleicht so einer?
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:http://Www.isa-racing.de
Die sind ja schon mal nicht schlecht.
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2012 21:50
Die haben mir immer prompt die Ersatzteile für meinen Ölkühler geliefert :smt023
