Hilfe zu: Schutzblechanpassung URAL auf 15" ?
Beitragvon glaubdirnix » 7. April 2006 20:46
habe ein Gespann mit Ural Beiwagen, original Schutzblech, aber 15" Bereifung 145/65 R15. Daher: zu großer Abstand Rad/Blech
Gibt es :
a) ein schönes neues, dem o.g. Reifenradius angepasstes Schutzblech zb. aus Edelstahl, oder auch schwarz Lackiert?
b) einen einfachen Umbautip für das Originalschutzblech?
c) auch kleinere schönere Positionsleuchten als die klobigen Originalen?
Danke für Eure Tips
Glaubdirnix
glaubdirnix
Beitragvon Uwe » 7. April 2006 20:53
hallo Glaubdirnix,
zu c) - an meinem Ural-Gespann hatte ich am Seitenwagen ein Rücklicht von einem Lanz-Bulldog, war schön klein und rund und stammte aus dem Fundus einer Dorfwerkstatt - Kostenpunkt 0,- DM :wink:
...und herzlich willkommen im Forum :-D
Gruß Uwe
Beitragvon Marschall » 8. April 2006 07:30
Alternativ kannst Du auch die Hella Classic verbauen. Zum Schutzblech, da würd ich mal die hier vertretenen Gespannbauer anschreiben.
Beitragvon Hauni » 8. April 2006 11:23
Hallo und willkommen!!
Wegen der Beleuchtung kannst du mal bei Landwirtschaftlichen Werkstätten (Z.B. Raiffeisen) nachfragen (die gibt es in der Wetterau bestimmt auch........in Gelnhausen auf jeden Fall)
Das Kotflügelproblem habe ich an meiner Guzzi auch, aber irgendwann hatte ich mich daran gewöhnt und es fällt mir gar nicht mehr auf.
Einen passenden kann ich mir nicht gut vorstellen, entweder er passt über dem Rad, dann sieht es am Rahmen aber nicht gut aus, oder so wie es jetzt ist. Die einzige Alternative wären evtl. seitlich, nach unten gezogene Bleche anschweissen/anschrauben, das war zum Beispiel bei Motorrädern der 50er sowieso üblich.....
Hauni
Re: Hilfe zu: Schutzblechanpassung URAL auf 15" ?
Beitragvon Hermann » 8. April 2006 12:52
glaubdirnix hat geschrieben: kleinere schönere Positionsleuchten als die klobigen Originalen?
Verschiedene Universal-Rücklichter und Positionsleuchten gibt es hier: www.goetz-motorsport.de
Anbau ist problemlos. Wenn die Beleuchtungseinheiten eine Prüfnummer dranhaben ("E im Kreis" usw.) kannst Du dranbauen was Du willst.
Bei HG & LOUIS gibts manchmal auch ganz nette Rücklichter.
Hermann
Beitragvon MartinG » 10. April 2006 07:15
Servus,
Kukst du bei http://www.iwan-bikes.de
Gruß aus DON/RH vom MartinG
V11 Sport "Sentimento"
LeMans 1100 mit Sahib Roadster, die endlich läuft und brummt....
MartinG
Beitragvon dreckbratze » 10. April 2006 18:05
landmaschinenhandel - da gibt´s günstig die hella-2-kammerteile. sehr klassisch und auch einfach umzubauen auf 3.leuchte (brems-rückl.+blinker). das ding habe ich am sw und , dank der gnade der frühen geburt, als rücklicht an der solo-SP ( gelbes bremslicht).
schutzblech gibt´s beim anhängerbau für 15 zoll( evtl. streifen raustrennen und zusammenschweissen oder beim gespannbauer.
grysze achim
Beitragvon Saro » 10. April 2006 19:58
@ Dreckbratze:
Hi Achim. Und wo gibt es die formschöne Positionslampe die du am Seitenwagen hast :?
Ulli
Saro
Schutzblech über 15 Zoll
Beitragvon Mac » 11. April 2006 03:52
Habe eine Schutzblech vom Louis.
Mußte es nur noch ein wenig kürzen.
http://i28.photobucket.com/albums/c212/ ... 100045.jpg
Grüße vom Mac
Grüße vom Mac
Mac
Beitragvon dreckbratze » 12. April 2006 08:27
@ saro:beim friedhofsgärtner :-D
