Lastenschwenker- Eigenbau
Re: Lastenschwenker- Eigenbau
Beitragvon Silberhain2683 » 9. Oktober 2026 15:54
Interessant, dass die Zahlen mit Schwenker am Ende doch so viel Zuladung übrig lassen. Ich würde neben dem Gesamtgewicht aber auch die Achs- und Reifenlasten im Blick behalten, gerade wenn Erwachsene mit kompletter Sicherheitsausrüstung mitfahren. Ich habe bei Gespannen schon öfter gesehen, dass sich das Fahrverhalten mit zusätzlicher Last merklich verändert. Eine Probefahrt mit realistischer Beladung ist deshalb sicher sinnvoll.
Silberhain2683
Beitragvon willi-jens » 11. Oktober 2026 12:19
bei einem Schwenker kommt häufig eine normale Vorderradfelge eines Motorrades zum Einsatz und auch die Achse ist entsprechend hoch ausgelegt (passend zur Felge). Dementsprechend ist die geringe Achslast am Schwenker-BW kein Problem für die Komponenten.
Und das Fahrverhalten eines Motorrades mit einem Schwenker-BW ist einem Starrgespann nicht zu vergleichen.
Sieht beides ähnlich aus, aber Schwenker fährt sich im Grunde genommen nicht anders als ein Solomotorrad.
Klar es gibt leichte Einflüsse durch die außen liegende Masse des BW, aber im Grunde genommen halt dann doch wie ein Motorrad eben auch.
Ein bisschen runderer Fahrstil und dann kommt man gut klar, wenn man auch auf dem Motorrad klar kommt.
Beitragvon Neandertaler » 11. Oktober 2026 17:20
da ich mich letztens etwas vertan habe mit den Angaben hier einfach mal ein Link zu dem Schein - da kann man dann die eingetragenen Daten ablesen Klick
Beitragvon pixie » 16. Oktober 2026 19:19
Wahnsinn was die KI schon kann :?
Interessant wäre auch mal eine Vorstellung von Silberhain2603 und einen passenden Avatar 8)
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon Pepo2 » 17. Oktober 2026 10:23
[quote="pixie"]Wahnsinn was die KI schon kann :?
Habe ihn gestern Abend gemeldet, bin mal gespannt, ob etwas passiert.
Boxergrüße
Pepo2
Beitragvon TV Glotzer » 25. Oktober 2026 16:58
Es gilt ja weiterhin:
Fragwürdige Links unbekannter Herkunft NIEMALS anklicken!
Könnte die bitte jemand entfernen?
TV Glotzer
Beitragvon Pepo2 » 26. Oktober 2026 13:05
TV Glotzer hat geschrieben:Es gilt ja weiterhin:
Habe ich schon am 16. Oktober über die Meldefunktion (Ausrufezeichen) gemeldet, ist nix passiert.
Boxergrüße
Pepo2
Beitragvon Stephan » 27. Oktober 2026 12:01
Könnte dran liegen, das ich anderes zutun habe, als alle zwei Tage in's Forum zu schauen. . .
Beitragvon Pepo2 » 27. Oktober 2026 16:41
Stephan hat geschrieben:Könnte dran liegen, das ich anderes zutun habe, als alle zwei Tage in's Forum zu schauen. . .
Boxergrüße
Pepo2
Zurück zu Schwenkergespanne
