Schwenker mit Suzuki V-Strom 1050-XT
Beitragvon Dimitri_007 » 15. Juni 2021 07:26
Hallo, wollte das Aussuchen des passenden Motorrades für ein Gespann Umbau anregen. Geht das auch mit Alu Brückenrammen? Der Nachlauf passt ist über 100mm.107 PS auch. Kalich hat schon mit hilfsrahmrn die V-strömer bedient. Was wäre noch zu beachten?
Dimitri_007
Re: Schwenker mit Suzuki V-Strom 1050-XT
Beitragvon fips » 15. Juni 2021 14:36
Dimitri_007 hat geschrieben:Hallo, wollte das Aussuchen des passenden Motorrades für ein Gespann Umbau anregen. Geht das auch mit Alu Brückenrammen? Der Nachlauf passt ist über 100mm.107 PS auch. Kalich hat schon mit hilfsrahmrn die V-strömer bedient. Was wäre noch zu beachten?
Hallo Dimitri,
kannst du dich hier im Forum bitte noch kurz vorstellen ? Forums-Rubrik viewforum.php?f=16
(Kurze Beschreibung: Wer bist du, woher kommst du (wohnst du), welche Motorrad- und/oder Gespannerfahrungen hast du etc.)
Das wäre sehr nett und man könnte dir dann sicherlich auch gezielter weiterhelfen :)
Zu deiner Frage erst mal ein paar Gegenfragen: "Willst du einen Schwenker oder willst du ein konventionelles Gespann mit einen starr mit dem Motorrad verbundenen Beiwagen" ? Und "Willst du selber basteln oder willst du einen Profi-Gespannbauer beauftragen" ?
Kalich ist auf Schwenker spezialisiert, baut aber wohl gelegentlich auch noch konventionelle Gespanne. Wenn er bereits Schwenker mit der V-Strom 1050 XT gebaut hat, dann wäre seine Hilfsrahmenlösung sicherlich eine sehr gute Wahl.
Je nach dem wo du wohnst gibt es auch dort in der Nähe sicherlich andere, gute & professionelle Gespannbauer.
Weißt du schon, welchen Beiwagen du willst oder hast du Vorstellungen, welche Hauptmerkmale der Beiwagen erfüllen soll (Größe, 1, 1,5 oder 2-Sitzer), Staumöglichkeiten, Zuladung u.v.m. ?
Viele Detailfragen "was willst du konkret", damit man dir dann zielgerichtete Tipps geben kann.
LG Fips
LG Andreas (Fips)
fips
Beitragvon Adventuretremolino » 20. Juni 2021 08:05
Hallo Dimitri 007, ich hoffe mal, dass der fips Dich nicht abgeschreckt hat... :wink:
Wie Du hier im Forum bereits lesen konntest, eignen sich fast alle Motorräder mit grösserer Bodenfreiheit als Basis für einen Schwenker.
Es gibt zwar nur noch Kalich, der ausschließlich Schwenker baut, aber noch mindestens einen oder zwei Gespannbauer, welche auch einen Umbau zum Schwenker anbieten (Mobec & Müller-Sauer). Dich erkundigen Du selber musst... :P
Alternativ, steht in den gängigen Fahrzeugbörsen ab und an mal ein gebrauchtes Schwenkergespann im Angebot. Hier auswählen Du selber musst... :-D
Adventuretremolino
Beitragvon Neandertaler » 20. Juni 2021 08:35
Hallo Dimitri,
ich kann Dir auch nur raten, setz Dich mit dem Ralph Kalich in Verbindung, wenn Du einen Schwenker möchtest. Für Schwenker ist es für mich der beste Fachmann. Wenn er sagt:" lass es " , dann höre auf seinen Rat. Er wird Dir immer nur einen Schwenker bauen, wenn er davon überzeugt ist, dass dieser seinen Ansprüchen an "Umbaumachbarkeit", Fahrbarkeit, Schräglagenfreiheit usw. auch genügt.
Hast Du denn schon einmal beide Varianten gefahren ? Also ein starres Gespann und einen Schwenker ? Das kann entscheidend sein für die weiteren Pläne.
Gruß aus der Nähe
Werner
Zurück zu Schwenkergespanne
