Dimitri's neuste dreirad...
Ja, die gibts auch ... Nachwuchsförderung!
Beitragvon leopold » 26. September 2008 21:06
mittwoch was gebastelt, zusammen mit sohn Dimitri.
seine idee war gut, fahrt super. :-D
er spring sogar etwa 10cm hoch.
hatt ja 3 räder. :wink:
er ist wieder am basteln....
Beitragvon leopold » 10. Juli 2009 22:48
sehe mal was unser Dimitri da heut am basteln war....
naturlich bekommt er meine hilfe, und morgen geht es wieder weiter. :wink:
geometrie ist schon getested :-D spurt gut.
Beitragvon Uwe » 11. Juli 2009 07:45
Re: er ist wieder am basteln....
Beitragvon Slowly » 11. Juli 2009 08:53
leopold hat geschrieben:sehe mal was unser Dimitri da heut am basteln war....
Prima, Dimitri, ........ :supz:
bitte mitbringen in den Hühnerstall.
Für Stapellauf mit Taufe nach Vadder Leopolds Art.
SL :grin: LY,
der schon mal eine schöööne, lekkere Hühnerstall-Tauf-Soße anrührt !
Beitragvon Stephan » 11. Juli 2009 12:28
Klugscheisser Modus "Ein"
Leopold, Du achtest aber schon drauf, wo Dimitri die Erde des Schweissgeräts anbringt (kann man schlecht erkennen)?! Nicht, daß der Strom über die Lager läuft. . .
Klugscheisser Modus "Aus"
So ist's recht. Immer schön den Nachwuchs fördern. . .
Beitragvon leopold » 11. Juli 2009 22:08
nixs uber lager... :roll: masse an rahmen, schweissen auch..
heut war es fertig, seine erste probefahrt war sehr gut! :-D
morgen geht es zum WM seitenwagencross in Genk.....fahradgespann steht schon in die kleinbus. :wink:
da werden wieder augen gemacht.... :roll:
und Hartmut....das kommt mit zur Huhnerstal :wink:
hast du platz fur 2 WOMO's? beide so 6m...
Beitragvon Slowly » 12. Juli 2009 10:56
leopold hat geschrieben:und Hartmut....das kommt mit zur Huhnerstal :wink:
Ja, kein Problem !
Beitragvon Harri-g » 12. Juli 2009 17:07
Saubere Arbeit, da könnte sich so mancher Möchtegern Gespannbauer eine Scheibe abschneiden! :lol:
Harri-g
Beitragvon leopold » 12. Juli 2009 22:25
heut richtig getested auf WM seitenwagen, verschiedene erwachsenen hatt es durchstanden. 8)
Beitragvon Slowly » 12. Juli 2009 22:44
leopold hat geschrieben:heut richtig getested auf WM seitenwagen, verschiedene erwachsenen hatt es durchstanden. 8)
Sobald der in Serie geht,
bitte für mich einen mit Ohrensessel:
http://www.herodek.de/images/sessel64.jpg
Beitragvon leopold » 12. Juli 2009 22:54
:| so was altmodisch habe ich hier nicht herum liegen....
aber werde drann denken :wink:
und wieder...
Beitragvon leopold » 27. Juli 2009 00:11
...er hatt denn geschmack vom gespann bauen zu packen....
heut nach das heimkommen rahmen (BMX), rohre, felgen, lenker, sattel, bremsen, reifen, kette, usw bei einander gesucht in meine garage, alles also vorbereitet fur wieder ein fahradgespann...
aber diesmal wie Sam seins, eins fur auf eine BMXcross strecke.
unterschied ist das das hinterrad und beiwagenrad auf eine linië sein mussen.....
sein 24zoll gespann hatt das nicht, ist wie gespann sein soll, aber er darf damit nicht auf die profistreckefahren, dafur ein nächstes....
so lernnt er noch gut schweissen 8)
mit sein 24zollgespann kann er schon sehr gut driften und schieben uber die strassen...
Beitragvon leopold » 30. Juli 2009 20:31
:? ist wieder drann...
Sohnemann Dimitri ist nach denn 24zoll gespann jetzt angefangen mit ein sidehack,
ein vollständiges BMX wetkampf gespann.
basis ist ein zugelassenes BMX von marke Mongoose. CR-Mo rahmen.
rahmen neulackiert, erstes eine kleine platte vorne bei geschweisst.
:wink:
Beitragvon Slowly » 30. Juli 2009 20:43
Na, das wird aber auch wieder was Feines.
Viel Erfolg !
Beitragvon leopold » 8. November 2009 21:00
und so steht er im heft 114, seite 25 8)
und fur die das heft nicht habe...
Zurück zu Fahrradgespanne
