Liegeposition / schlafen im BW ?
Verfasst: 14. Juli 2010 11:49
meine beiden Jungs sind 3,5 und 4,5 Jahre alt. Im Auto haben sie einen Kindersitz mit Liegeposition die aber nicht in den Beiwagen (Schmid Edelstahlboot mit 74 cm Sitzbreite, H-Gurte) passen.
Da aber vorallem der jüngere regelmäßig einpennt, auch auf Kurzstrecken, habe ich das Problem, dass dann der Kopf mal auf der Brust liegt, dann links oder rechts und das ganze Kind in sich zusammensackt. Halskrausen sind nur eine Teillösung und sind so beliebt wie Lebertran
Daher bin ich auf der Suche nach passenden Ideen und Lösungen damit meine Jungs auch einigermaßen bequem pennen können.
Eine Idee die ich habe ist eine zweite Rückenlehne einzubauen, die weiter vorne sitzt und die man im falle eines falles im oberen Bereich nach hinten kippt und dann noch ein Winkelkissen unter den Popsch und dann müste es gehen. Aber ich muss ja das Rad nicht neu Erfinden
Also wie löst ihr
Probleme im Boot ?
Väterliche Grüße
Ruediger
Also wie löst ihr
Probleme im Boot ?
Väterliche Grüße
Ruediger
