guzziprojekt
Re: guzziprojekt
Beitragvon derthomas » 23. März 2020 19:10
Hallo Achim ,
Eure Gespanne finde ich wirklich sehr, sehr schön ! Ich freue mich immer wenn ich sie sehe !
harzliche Grüße
Thomas
derthomas
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. März 2020 19:38
danke für die blumen! :wink:
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 27. April 2020 18:39
der soll ja irgendwann wieder drauf :roll:
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 28. April 2020 15:59
Bevor Du das aufwändig reparierst....ist da nicht ein gut gebrauchtes Boot günstiger?
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 28. April 2020 18:45
anderes boot müsste man wieder tunneln. sind ja mehr oder weniger nur plane flächen zu schweissen, mit ausnahme der schäden am hinteren tunnel. schaunwermal.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Aynchel » 29. April 2020 09:11
moin Achim
bei solchen Gelegenheiten hab ich gerne aus nem Schrottauto ein Blech rausgefiedelt
vorzugsweise aus dem Dach oder dem Kofferraumdeckel
mein Klemptner hatte Abkantbankbank und Dachrinnenwickeler herumstehen
aber den gibts nimmer
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 29. April 2020 15:59
dreckbratze hat geschrieben:anderes boot müsste man wieder tunneln. sind ja mehr oder weniger nur plane flächen zu schweissen, mit ausnahme der schäden am hinteren tunnel. schaunwermal.
Achja, Du hattest ja tiefer gelegt. Dann viel Erfolg/Spaß.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Crazy Cow » 29. April 2020 17:19
Aynchel hat geschrieben:moin Achim
Ja, aber nimm das von deinem Nachbarn, nicht dein eigenes.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 29. April 2020 18:30
schaltkästen bieten sich an, aynchel, müsstest du doch am besten wissen :lol:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Aynchel » 30. April 2020 11:26
dreckbratze hat geschrieben:schaltkästen bieten sich an, aynchel, müsstest du doch am besten wissen :lol:
das ist dickwandiger Baustahl
Autobleche sind da schon hochwertiger
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 12. Januar 2021 16:40
dank corona zieht sich's. als übersprungshandlung mal ne leichtere solo als die LM gerichet.
aber elektrik ist fertig und schutzblechrohling ist auch da
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 12. Januar 2021 16:42
Re: guzziprojekt
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 12. Januar 2021 21:47
Hallo Achim,
schönes Projekt - dazu vielleicht zu spät, aber besser als nie :grin:
Bootswiederaufbau- es genügt ein einfaches Schutzgas-Schweißgerät 0,6 -0,8mm Draht, Absetz- und Lochzange von Hazet oder die Kombi Absetz-und Lochzange? Dünne Bleche gibt es doch im Autozubör / Werkstatthandel für KFZ. Die kann man gut per Hand schneiden. Schablonen kann man leicht aus Pappe fertigen. Im Dachdeckerbedarf haben die auch Tafelscheren und Kantbank für dünne Bleche (für die Dachdecker - sofortige Anfertigung von Abschlußbleche an den Dacheindeckungen). Blechscheren links, rechts, gerage, Hartholz/Diele 21mm fürs Konturklopfen, 2 oder 3 alte Hämmer-gerundete Kanten, Zinnstangen, Lötlampe und Maurer-Holzkeile und Stücke Dachlatten zum Innen-Abstützen der Bleche/Wände. Trennscheiben 1,0mm. Nach ein paar erneuerten glatten Blechen lachst du über den Tunnel. Und das schöne Arbeiten geht auf einen stabilem Tisch.
Es gibt auch Schiffsbodenöl für die Beschichtung - haben wir oft an den Schiffsaufbauten benutzt- bräunlich und leicht transparent.
Gruß Gustav
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Januar 2021 18:07
könnte jetzt zum Gespannbauer :roll:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Schleicher72 » 23. Januar 2021 19:47
Willst Du die Teile so lassen, sprich Seitendeckel Tank usw. ? Hatte ich ach mal überlegt. Sah eigentlich ganz cool aus. Hatte nur keine Idee, wie man das Dauerhaft schützt. Klarlack in matt vielleicht.
Man muss nicht sein Tempo steigern, um mehr vom Leben zu haben
Schleicher72
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Januar 2021 20:17
Leinöl. Hält auf meinem Falkensee - Boot überraschend gut. Muss man halt hin und wieder mal drüber.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Oskarklaus » 23. Januar 2021 21:39
Owatroloel
Oskarklaus
Re: guzziprojekt
Beitragvon Schleicher72 » 23. Januar 2021 21:42
Willst Du noch hinten einen Kotflügel anbringen? Oder soll das so bleiben? Sieht so von der Grundidee erstmal ganz gut aus.
Schleicher72
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Januar 2021 21:53
bleibt so.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 23. Januar 2021 22:51
Hm, Leinöl tu ich in meinen Yoghurt. Scheint eine Allzweckwaffe zu sein. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Januar 2021 23:31
du isst das?
Re: guzziprojekt
Beitragvon Pütz » 24. Januar 2021 07:52
Mit Leinöl getränkte Textilien sollten ausgebreitet auf einer unbrennbaren Fläche zum Aushärten ausgelegt oder unter Wasser gelagert werden.
Hallo Stephan, das hab ich bei Wikipedia gefunden. Dort geht es um die Selbstentzündung von Leinöl.
Nach dem Verzehr von Joghurt am besten tauchen gehen.... :D
Pütz
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 24. Januar 2021 08:43
Ist richtig. Die benutzten Lappen liegen bei mir ne Weile in einem unbenutzten Ofen.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 24. Januar 2021 10:49
dreckbratze hat geschrieben:du isst das?
Yep. Allerdings nennt sich das dann noch Leinsamen. Fein oder grob geschreddert. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 24. Januar 2021 10:52
Mit Owatrol lackieren. Ist einfach und konserviert den jetzigen Zustand.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 24. Januar 2021 11:35
Der Hauptbestandteil von Owatrol ist auch Leinöl. Ich hatte mir damals welches bestellt, aber das war wohl das falsche und färbte kackbraun. Leinöl hatte ich eh daheim.
Re: guzziprojekt
Beitragvon g-spann » 24. Januar 2021 15:58
Pütz hat geschrieben:Mit Leinöl getränkte Textilien sollten ausgebreitet auf einer unbrennbaren Fläche zum Aushärten ausgelegt oder unter Wasser gelagert werden.
...oder ordentlich Bier drauf schütten...als vorbeugenden Brandschutz! :lol:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Nattes » 24. Januar 2021 16:22
Oder die Lappen einfach verbrennen und dann das Bier für die persönliche Desinfektion nutzen. :-D
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 24. Januar 2021 17:52
Ihr wollt mich wohl zum Säufer machen. . .
Übrigens, das wird wohl auch im Holzfassbau genutzt.
Re: guzziprojekt
Beitragvon g-spann » 24. Januar 2021 18:23
Bier? Ja, ich hab im Zusammenhang mit Holzfässern von Bier gehört... :lol:
Re: guzziprojekt
Beitragvon totti » 16. Februar 2021 17:38
wann geht's denn witer?
ich ich bin so gespannt wie es fertig aussieht...genau mein Geschmack
was ist das für eine lampe mit dem Tacho?
v.g.vom Totti
Re: guzziprojekt
Beitragvon der Gärtner » 16. Februar 2021 17:42
Die Lampe dürfte von `ner MZ TS 250 sein.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 16. Februar 2021 18:27
Richtig. Der SW muss noch umgeschweisst werden und die Anschlüsse angepasst, dazu brauche ich (m)einen Gespannbauer. Dann kann es weitergehen.
Da dies aber mit einem Transport verbunden ist, muss das bis nach dem Lockdown warten.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 9. Mai 2021 20:26
Hat etwas gedauert, aber es geht weiter. Es ist alles eingetragen und das Gespann hat TüV.
Der unsägliche Bügel hinter dem Hinterrad ist wieder weg (und für den Fall des Falles eingelagert), ebenso eingelagert ist das Ish Boot.
Das Board wird noch um 10 cm verbreitert, das VA Blech am SW Kotflügel noch in Form geschnitzt. Die SW Elektrik muss ich noch etwas ordentlicher machen und ein Plätzchen fürs Kennzeichen finden.
Handbremse noch entlüften (1 Scheibe vorn und SW Bremse).
An den Rohrbügel der SW Radaufhängung kommt noch eine kleine Werkzeugkiste.
Anmelden.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Einzylinderfahrer » 11. Mai 2021 21:40
Gefällt! Mal vom Hinterradbügel abgesehen :wink:
Uli
____________________________
SR 500 ´84 mit Velorex 562
Solo:
SR 500 ´80
SR 500 ´90
Einzylinderfahrer
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 12. Mai 2021 04:52
Der ist schon weg :lol: , erleichterte die TüV Abnahme. Angemeldet, erste Testfahrt mit provisorischem Aufbau in Form einer Auffahrschiene mit Mörtelwanne. Gaszüge anders verlegt, Vergaser synchronisiert.
Re: guzziprojekt
Beitragvon martin58 » 12. Mai 2021 10:12
Surfbrett ist doch Hipsterscheiss ;-)
martin58
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 12. Mai 2021 11:44
mir worscht, ich trage auch Backenbart und war schon sexy bevor das Mode wurde :smt025 :fiessgrinz:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Nattes » 12. Mai 2021 12:06
Achim, mach das Kennzeichen doch am Beiwagenkotflügel fest.
Soweit ich gehört habe, ist das legal.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 12. Mai 2021 14:47
Ich hab das schon mal am BW selber gesehen. Ich mein, auch das müsste genehmigt werden. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 12. Mai 2021 16:04
Norbert, hab ich längst ;-)
Ehrlich gesagt, frag ich da nicht lange ob mir das einer genehmigt :twisted:
Re: guzziprojekt
Beitragvon T. » 12. Mai 2021 17:45
Dirty Bad old man.... :weg:
T.Bild
T.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 12. Mai 2021 18:25
dreckbratze hat geschrieben:Norbert, hab ich längst ;-)
Jep, "man geht halt nicht ungefragt zum Fürsten". Oder wer viel fragt, kriegt auch blöde Antworten. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon martin58 » 14. Mai 2021 15:15
Hipster kann ich auch :D
martin58
Re: guzziprojekt
Beitragvon MichaelM » 14. Mai 2021 15:26
Stephan hat geschrieben:Ich hab das schon mal am BW selber gesehen. Ich mein, auch das müsste genehmigt werden. . .
Also beim Kumpel haben wir das Kennzeichen am URAL-Boot befestigt, damit man den 135er am MZ-Gespann besser sieht 8)
Den aaS hat nur die Beleuchtung vom Kennzeichen interessiert.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 16. Mai 2021 16:51
Mal nen provisorischen Aufbau drauf.....
.....dann klappts auch mit dem Unterwegssein.
Der SW kommt später hoch als ich dachte, dank niedrigem Schwerpunkt und 1,24m Spurweite. Geht schon.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 16. Juni 2021 18:40
Endspurt
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 20. Juni 2021 08:01
Fertig.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Schlumpf-Driver » 20. Juni 2021 10:24
Schick geworden!
Individuell würd ich sagen;-)
Und wenn ich's mal in Natura sehe, werd ich drumrum schleichen und kucken, kucken, kucken!
Achim, da kann ich nur sagen:
Großes Lob!
Grüßle
Wolfgang
"Des Menschen Wille ist sein Himmelreich" (Heise) ---oder: mein alter Lehrherr!
Schlumpf-Driver
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 20. Juni 2021 13:06
Danke! Ist, wie alles, ja Geschmacksache. Aber gerade diese Vielfalt völlig unterschiedlicher Dreiräder, vom runtergerutschten MZ Arbeitstier (und das sage ich voller Hochachtung) bis zum luxuriösen Supertourer mit Arschheizung und ner Rechnerleistung der ISS, alles unter einem Dach der Motorradgemeinde. Es muss einem ja nicht alles gefallen, aber ist doch wunderbar, so ne bunte Welt.
Freut euch dran!
Ich komme da gerade drauf, weil ich gestern hinter einem her gefahren bin, auf einer 250er Virago, mit Sissybar und "Live to ride, ride to live" Adler in golden, Fransenjacke.
Der Spass in seinem Gesicht war unbezahlbar und genau das ist es doch, was zählt. ;-)
