R100GS meets Sputnik
Re: R100GS meets Sputnik
Beitragvon geobox » 19. März 2019 19:16
Ja, möglicherweise werde ich diese Erfahrung auch machen. Ich taste mich erstmal langsam an das Thema Gespann ran. Demnächst muss ich noch die Meinung des TÜV einholen. Wenn ich erst auf die Strasse darf, kann ich auch Er-Fahrungen machen... An einen Gabelstabi hab ich auch schon gedacht.
Momentan wird das Boot langsam fertig:
Gruß von der Küste
geobox
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 20. März 2019 19:13
Im 2 Ventiler Forum (2ventiler.de) gab es mal solche Teile
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon geobox » 20. März 2019 20:21
Jo, danke für den Hinweis! Ähnliches hat auch z.B. boxxerparts im Programm.
geobox
Beitragvon geobox » 21. März 2019 15:05
Stand der Dinge:
geobox
Beitragvon MichaelM » 21. März 2019 19:08
Sieht doch schon chic aus.
Wie "läuft" das mit dem kleinen Zusatzscheinwerfer, am Beiwagen?
Beitragvon geobox » 21. März 2019 20:37
Ich hatte an der Solomaschine 2 kleine H3-Zusatzscheinwerfer am Wasserrohrrahmen, die bei eingeschaltetem Fahrlicht zugeschaltet werden konnten. Den rechten hab ich jetzt durch den kleinen Scheinwerfer am SW ersetzt. Das normale Positionslicht sitzt darüber. TÜV-Meinung steht noch aus...
geobox
Beitragvon Pfuscher » 21. März 2019 20:54
Hi Georg,
der Scheinwerfer am SW ist nicht zulässig weil das Motorrad auch mit SW als EINSPURIGES Kfz gilt ( logisch oder ? ) und da darf dann nur eine Positionsleuchte montiert sein. Die darf die Leistung von 3 oder 5Watt ( weiß es nicht mehr genau - es ist fast 50 Jahre her das Gesetz, als ich es beruflich anwenden musste ) nicht übersteigen. Ich habe das bei meinem vorigen SW so geregelt : einen extra Schalter und dann war das eine Arbeitsleuchte und der TÜV war zufrieden :-).
Zum Fahren habe ich DIE Scheinwerfer immer zugeschaltet, weil man sehr leicht übersehen wird ohne. Schlagartig war das Ausweichen in den Strassengraben mit den Scheinwerfern an meiner Kyrnos nicht mehr notwendig und in den 60000km bin ich nicht einmal wegen der Scheinwerfer angesprochen worden.
Gruss Hansjörg.
Pfuscher
Beitragvon Oskarklaus » 21. März 2019 21:21
Also mein TÜVler sagt, solange es sicherer ist, ist das OK!
Grüße Klaus
Oskarklaus
Beitragvon Stephan » 21. März 2019 21:34
Mein TÜVi sagt gar niGS dazu. Sowas interessiert die nicht. . .
Beitragvon Richy » 26. März 2019 22:43
Schickes Gespann!
Meine GS sah auch mal so aus (solo), bevor ich sie immer leichter machen wollte. :-)
Zum Scheinwerfer am Boot: Ein (!) Nebelscheinwerfer am Motorrad ist zulässig. Ich selber habe einen solchen am Beiwagen, der Prüfer hat auch schonmal dessen Funktion überprüft und hatte nix zu meckern. Und wann Nebel ist, bestimme immer noch ich....
Richy
Beitragvon geobox » 8. April 2019 10:33
hab die bisherigen Bemühungen des Umbaus mal dem TÜV vorgestellt (keine Abnahme, nur "Einbeziehung" des Sachverständigen).
Bis auf ein paar Kleinigkeiten hatte er keine Einwände. Soweit, so gut. Aber:
Erste Testfahrten (ohne Boot) im ersten Gang einmal um den Block waren schweißtreibend. Kein Arbeitsschweiß, sondern Angstschweiß. Dass man als Solofahrer ohne Gespannerfahrung schon bei der Ausfahrt vom Gelände fast das eigenen Tor rammt, scheint mit soweit normal - das Gehirn will ja umprogrammiert werden. Dann doch eher störend war das deutliche Flattern der Lenkung (erster Gang, max. 20 km/h). Ja ich weiß, ich hab noch keinen Lenkungsdämpfer. Dennoch will ich diese Neigung weitgehend minimieren, um dem Dämpfer Arbeit abzunehmen. Welche Geometrieparameter beeinflussen die Pendelneigung? Meine momentane Einstellung ist wie folgt:
Vorlauf: 30 mm
Vorspur: 41 mm auf 2,0 m
Sturz: 0° unbelastet
Ich weiß, dass eine Schwinge vorne besser wäre, will aber erstmal im Low Cost-Bereich bleiben. Andere haben das auch geschafft.
Was meint ihr?
Pendelnde Grüße
geobox
Beitragvon Pfuscher » 8. April 2019 12:46
Hi Schorsch,
Pendeln bei kleinen Geschwindigkeiten ist immer eine Sache der 'Anfänger'. Durch Unerfahrenheit krallt man sich am Lenker fest und will unbedingt geradeaus fahren. Geht auf Grund der Asymmetrie nicht. Habe bis jetzt etwa zehn Gespanne gefahren mit Schwinge, mit Gabel und auch Achsschenkellenkung. Es war nicht ein einziges Gespann dabei, das nicht pendelte im 'Anfahrmodus'. Also mach dir mal keinen Kopf und besuche einen Gespannlehrkurs ( ganz wichtig heute bei diesem Verkehrsaufkommen ). Dann wirst du sehen, dass es eigentlich auch ohne Dämpfer geht -- jetzt wird wohl ein Shitstorm auftreten, was für eine Plörre ich da schreibe. Aber ich bin dem gewachsen auf Grund von Fahrversuchen und den Ergebnissen bei einem deutschen Motorradhersteller in der Entwicklung -- lang lang ist's her :-(.
Gruss Pfuscher
Pfuscher
Beitragvon Stephan » 8. April 2019 13:00
Bei meinem alten Gespann muss ich den LKD noch tauschen. Beim Anfahren pendelt das manchmal, nicht immer. Für'n Anfänger sicherlich erschreckend.
Trotzdem machste nuGS verkehrt, wenn'ste dich mal mit deinem Gespann auseinandersetzt.
Beitragvon UKO » 8. April 2019 17:05
Irgendein Gespannbauer hat mal gesagt "Nur schlecht eingestellte Gespanne brauchen einen Lenkungsdämpfer" :-D
Wenns nur um die 20 KM/h pendelt besorg Dir einen leichtgängigen LD. Wenn Dir das Gespann bei 60 oder mehr den Lenker um die Ohren haut, ist das nicht witzig.
Beitragvon dreckbratze » 8. April 2019 17:27
brauchen tu ich nen dämpfer bei keinem meiner 3räder, aber es lässt sich entspannter durch kurven mit schlechtem strassenbelag fahren. gerade bei der bockelharten guzzi dringt sonst sogar ein stoss am sw rad bis in den lenker vor.
Beitragvon Pfuscher » 8. April 2019 17:35
"Wenn Dir das Gespann bei 60 oder mehr den Lenker um die Ohren haut, ist das nicht witzig."
Ja, das kann passieren, wenn Laien das Gespann falsch einstellen oder wenn der Nachlauf nicht stimmt. Meistens wird vergessen, dass beim Eintauchen der Schwinge/Telegabel der Nachlauf sogar positiv werden kann.
Pfuscher
Beitragvon geobox » 9. April 2019 16:46
Vor weiteren Probefahrten und TÜV werde ich mich also erstmal um einen Lenkungsdämpfer kümmern. Die Infos darüber sind ja eher widersprüchlich. Ne Standardlösung scheint es nicht zu geben. Und so stellt sich der Status Quo dar:
Gruß von der Küste
P.S.: Was für einen Einfluss auf das Pendeln hat eigentlich das Profil des Vorderreifens?
geobox
Beitragvon dreckbratze » 9. April 2019 16:50
keinen, wenn es nur im bereich von 30, 40 km/h auftritt.
Beitragvon Pfuscher » 9. April 2019 17:30
Hi Georg,
dein Vorderreifen hat keinen Einfluss, wie bereits geschrieben. Allerdings muss er auch ein bisschen auf das Gespann 'eingefahren' werden. Die eckigen Profilkanten laufen besser, wenn sie stumpf sind. Das stellt sich nach wenigen 100km von selbst ein.
Mir scheint lt. Bild, dass deine Maschine zu wenig Sturz hat. Also ich meine - bei leichtem Eigensystemgewicht sollte die Maschine schon etwas nach links aus der senkrechten hängen. Bei gut fülligem Gewicht wird sie normal automatisch in den Sturz gelegt. Der Sturz macht einen guten Geradeauslauf und beeinflusst das Pendeln schon, weil der Nachlauf des Vorderrades gefordert wird und eine stabile Fahrlage sucht. Ansonsten gefällt mir das Gespann.
Gruss Pfuscher
Pfuscher
Beitragvon geobox » 2. Mai 2019 18:24
ich hab jetzt mal einen dieser Mercedes-Lenkungsdämpfer montiert mit seinen Vor- (billig) und Nachteilen (relativ schwergängig). Nun, er dämpft, wie er soll, das Pendeln ist praktisch weg. Bin aber noch nicht viel gefahren, da zum einen der TÜV noch aussteht, zum anderen die ganze Gespannfahrerei noch sehr neu und ungewohnt ist für mich.
Aber ich hätte da eine Frage zur Anbringung/Befestigung des Dämpfers.
Oben hab ich eine Schelle am Gabelrohr angebracht mit einem Schwenklager.
Das untere Ende des Dämpfers ist an einem aufgeschweißten Stummel an der vorderen Diagonalstrebe befestigt.
Meinem Verständnis nach finden an dieser Stelle Bewegungen in mehreren Ebenen statt, sodass ich hier ebenfalls ein Schwenklager angebracht habe.
In Längsrichtung des Dämpfers ist die Sache spielfrei, aber als Ganzes ist das gute Stück doch unangenehm beweglich, z.B. um die Längsachse. Nun sehe ich auf Bildern anderer Lösungen, dass an der unteren Befestigungsstelle praktisch immer kein Schwenklager verbaut wird. Das kann doch nur funktionieren, wenn der Dämpfer im rechten Winkel zur Drehachse der Gabel steht. Das ist in meinem Fall nicht zu realisieren.
Mache ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke fürs Mitdenken :wink:
geobox
Beitragvon Michael1234 » 2. Mai 2019 20:27
Hallo Georg,
wenn der LKD nur mit einem Gelenklager montiert ist, gibt es dann "Verspannungen" zwischen den max. Lenkausschlägen?
Ich hab auch nur eines verbauen können, das war mir sonst alles zu beweglich - siehe Beitrag vom 21.11.97
viewtopic.php?f=16&t=13231&p=204994&hilit=Mein+neues+
Beitragvon Crazy Cow » 3. Mai 2019 10:55
Hoj,
ich kann nicht beurteilen, ob der angeschweißte "Stummel" an der Strebe hält, aber wenn er es tut, solltest du unbedingt die Schweißnaht verputzen. So macht auf mich das Bild den Eindruck: die Strebe ist ja nicht so wichtig. Das Fahrwerk ist heilig, nicht nur bei der TÜV-Prüfung. Es sollte nicht improvisiert werden und es sollte auch nicht so aussehen.
- Und ja, natürlich kann man den Lenkungsdämpfer unten ohne Gelenkkopf montieren, dafür hat der Herr einmal das Gummi geschaffen. Anschrauben und durch ausladende Dreh- und Ruderbewegungen testen. Beim Auto bewegt sich das Gummilager auch, wenn ein Rad federt. Zwei Gelenkköpfe sind Gakelkram.
- Ich nehme an, dass der Vorlauf nicht 30 sondern 300 mm beträgt?
- Der Sturz der Maschine lässt sich erst mit aufsitzendem Fahrer und Foto ermitteln. Die Federung der BMW G/S ist doch superweich, sie wird ordentlich nachgeben. Wenn nicht, würde ich unbedingt eine kleinere Vorderradfelge einspeichen. Soll ja auch halten, das und bringt etwas Sturz.
Beitragvon dreckbratze » 3. Mai 2019 14:41
ich weiss, es ist billig, aber ich befürchte der schwergängige dämpfer in verbindung mit der tele wird dir einiges abverlangen.
wenn der dämpfer einigermassen in schwenkrichtung angebracht ist, reicht der gummi auf einer seite in verbindung mit dem kugelgelenk auf der anderen seite gut aus.
Beitragvon Stephan » 3. Mai 2019 16:19
Oha,ja, die "Schweissnaht" verputzt und verspachtelt man besser. . .+
Beitragvon geobox » 3. September 2019 10:26
so, die TÜV-Hürde wurde gestern erfolgreich gemeistert :grin: !
Jetzt kommt die Übungsphase und ggf. ein Gespannkurs. Erwartungsgemäß sind die Lenkkräfte mit der Telegabel + PKW-Dämpfer gewaltig. Dem Prüfer hat die obere Anlenkung des Dämpfers nicht gefallen, da das Kugelgelenk zu Bewegungen in 2 Dimensionen führt. Aber ist das überhaupt anders lösbar?
geobox
Beitragvon dreckbratze » 3. September 2019 16:53
gib ein paar euros aus und kauf dir nen leichtgängigeren stabilusdämpfer mit uniballauge. macht deutlich mehr fahrfreude. :wink:
Beitragvon geobox » 3. September 2019 17:01
Ja, ein hochwertigerer Dämpfer würde die Kräfte reduzieren, aber die Anlenkung bleibt doch prinzipiell gleich. Was soll ein "Uniballauge" sein?
geobox
Beitragvon dreckbratze » 3. September 2019 20:59
ein kugelgelenk. hat eigentlich jeder motorradlenkungsdämpfer.
Beitragvon Onno » 19. November 2020 18:23
Hallo Georg von der Küste!
Was ist jetzt nach etwas mehr als einem Jahr mit/aus deinem Gespannprojekt geworden?
Und da man ja hier keine Danke Knöpfe drücken kann, möchte ich den "Feinmotoriker" für seine, wie ich finde, sehr zielführenden Tips loben.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Boxer Markus » 23. November 2020 10:09
wenn es immer noch pendelt, könnte es auch daran liegen, dass du im Gespannbetrieb den Luftdruck im Vorderrad
deutlich senken musst.
Teste das einmal wie es reagiert, wenn du z.B. auf 1,7 senken tust.
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Beitragvon geobox » 24. November 2020 21:26
Danke für den Tipp! Werd ich ausprobieren. Das Dreiradfahren kommt leider gerade etwas zu kurz, weil sich andere Projekte in den Vordergrund geschoben haben.
Schönen Gruß
geobox
