guzziprojekt
Re: guzziprojekt
Beitragvon Aynchel » 20. November 2019 11:35
dreckbratze hat geschrieben:so ist es. 1x T3 meiner frau 30er rundschieber, 2x 30er würfel beim projekt und meinem gespann und 2x 40er meiner LM :wink:
der 36er Rundschieber mit LM2 Kolben/Kopf und P3 Nocke ist immer noch der beste Kompromiss
auf dem Cali Gespann hab ich anfangs 90er später 88er Bohrung, P3, LM4 Kopf und 40er Pumpendelo
im Nachhinein Unsinn
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 20. November 2019 16:23
Bei den Autofelgen sitzen die Ventilers immer seitlich. Wenn alles freigängig ist kein Problem.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 20. November 2019 18:11
das argument vom karsten leuchtet mir ein. bei doppelscheibe vorn besteht in der tat die gefahr, dass das ventil mit dem bremssattel kollidiert.
hinten habe ich ein seiliches ventil, da sört rechts auch nix.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 20. November 2019 18:14
@aynchel: bei den "kleinen" tourerköpfen passen die 30er ausgezeichnet und bei der LM 4 sind die 40er original, die hat aber auch riesige ventile und andere nocke.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. November 2019 18:43
Achim ich habe das seitliche Loch verschlossen und mittig eins gebohrt. Felge 3x15 mit Speichen. Vielleicht gibt's auch Schläuche mit kurzen Ventilen die dann seitlich passen. Bei schlauchlos gibt's jedenfalls unterschiedliche Längen.
Karsten
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 20. November 2019 19:52
ah, gerade erst gesehen, onno. passt ja ganz gut, danke fürs bild!
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 30. November 2019 20:00
und wieder ein stück weiter.
welchen luftdruck fährt man denn mit so nem smartreifen? (135/70-15)
Re: guzziprojekt
Beitragvon Pütz » 30. November 2019 20:09
Ist doch immer noch ein Motorrad...
Da passt 2 Bar doch Immer, oder.
Pütz
Re: guzziprojekt
Beitragvon opa3rad » 30. November 2019 20:47
Ich denk so pauschal kann man des garnicht sagen...1,8 bar kann genauso falsch sein wie 2,5 bar.
Ich würde mal mit 2,5 bar anfangen und denn austesten wie am besten klar komm. Ich fahr meisst so mit 2 bis 2,2 bar und wenn vollbeladen bin auch mal 2,5 bar. Bin auch schon mit 2,8 und 3 bar gefahren, aber des war denn doch bissel zu hart.
Udo
opa3rad
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 30. November 2019 21:18
ich denke, so ein autoreifen unterscheidet sich doch deutlich von den 18zöllern, die ich sonst fahre hinsichtlich lauffläche, flankenhöhe und steifigkeit. von daher vermute ich auch unterschiedliche notwendige drücke.
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 1. Dezember 2019 18:34
Mit 2,5 Bar anfangen und ein bisschen ausprobieren. Zu weich schwimmt, das merkst Du. Und zu hart rappelt - merkst Du auch.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 1. Dezember 2019 19:47
danke, da hab ich mal nen anhaltspunkt. :smt023
Re: guzziprojekt
Beitragvon Oskarklaus » 1. Dezember 2019 21:11
Also ich fahr vorne 1,8 hinten 2,8 und am Beiwagen 1,6
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von Oskarklaus am 2. Dezember 2019 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Oskarklaus
Re: guzziprojekt
Beitragvon scheppertreiber » 1. Dezember 2019 23:02
2,5 - egal was. Ich fahre keine Rennen :grin:
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 2. Dezember 2019 19:05
Nachtrag: Du sagtest das sind Smart Reifen. Der Smart kriegt vorne 1,5 bar und ist schwerer als das Gespann. Probieren ist wie studieren. :-D
Die Flanken sollen recht weich sein. Da fällt mir ein................ich frag mal nen Kumpel der hat die auf nem BMW Gespann. Melde mich wieder.
Edit sacht 2,0 bis 2,3 Bar. Zitat: Wenn er rutscht lasse ich ab.
Und der Kollege pflegt eine seeehr engagierte Fahrweise.
Motorrad R 1150 R mit Enduro-Boot.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Onno » 2. Dezember 2019 22:24
ich finde das mit dem Reifendruck bei den Gespannen nicht so fürchterlich wichtig.
Bei den Solos sehe ich das anders.
Seisdrum, auf der Guzzi ( T3 mit Ural, 3x 135/70 15 Eco Contact) fahre ich 2 vorn und 2,2 hinten und Seite.
Kullere ich ohne quietschende, radierende Reifen, fallen mir 0,5 bar weniger nicht all zusehr auf.
Aber ich bin möglicherweise auch eher unsensibel.
Fröhliche Grüße, Onno
Onno
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 3. Dezember 2019 07:29
Jep. Geht mir ähnlich. Bei den Soletten dagegen, fällt zuwenig Luft durch seltsames Fahrverhalten ziemlich schnell auf. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 3. Dezember 2019 17:13
kann ich so bestätigen. aber ist auch ganz schön, wenn sich beim 3rad der reifen über die ganze profilbreite abfährt :grin:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Feinmotoriker » 4. Dezember 2019 09:22
Das tut er auch bei 3 bar. Kannste glauben, mach ich seit Jahren.
Re: guzziprojekt
Beitragvon aenz » 10. Dezember 2019 09:35
Achim, schickes Teil, besonders das Boot :-)
Solltest Du noch den Lufikasten der SP haben, sag Bescheid, da habe ich Interesse. Mir geht das Röhren des Ansaugs doch stark auf die Nüsse auf Dauer.
Munterhalten!
aenz
aenz
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 10. Dezember 2019 18:05
irgend nen guzzi lufikasten habe ich noch, weiss aber gerade nicht von was. ich guck mal...
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 11. Dezember 2019 18:10
leider nix mehr da. der, den ich hier mal vor einiger zeit weitergegeben habe, war wohl der letzte. tut mir leid.
Re: guzziprojekt
Beitragvon MichaelM » 11. Dezember 2019 20:14
Tolles Projekt :!:
Was ist das für ein Boot. Oder besser gesagt von welchem Hersteller?
Favorit, Stoye, Steib, Royal... :?:
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 11. Dezember 2019 21:45
falkensee.
Re: guzziprojekt
Beitragvon MichaelM » 11. Dezember 2019 22:26
dreckbratze hat geschrieben:falkensee.
So wie der Ort. Ob das da auch gebaut wurde :?: :gruebel:
Die Favorit stammen ja aus Berlin.
Re: guzziprojekt
Beitragvon aenz » 12. Dezember 2019 12:18
dreckbratze hat geschrieben:leider nix mehr da. der, den ich hier mal vor einiger zeit weitergegeben habe, war wohl der letzte. tut mir leid.
:cry:
Munterhalten!
aenz
aenz
Re: guzziprojekt
Beitragvon Aynchel » 13. Dezember 2019 10:19
MichaelM hat geschrieben:
So wie der Ort. Ob das da auch gebaut wurde :?: :gruebel:...........
nee, so wie der See aus dem es gefischt wurde :D
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 13. Dezember 2019 16:05
hey, das ist leinöl, nicht (nur) rost! :lol:
Re: guzziprojekt
Beitragvon MichaelM » 13. Dezember 2019 16:06
Aynchel hat geschrieben:
:rofl:
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 13. Dezember 2019 16:17
nun, in dem alter bleiben falten nicht aus :wink:
Re: guzziprojekt
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2019 18:09
Im ADV-Rider-Forum wurde mal in einem Thread demonstriert, wie ein altes "Russenboot" per "Elektrobad" "entrostet" wurde. Danach war der Korpus wieder brauchbar. . .
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 13. Dezember 2019 18:11
ich habe einfach "gestrubbelt" und hinterher alles mit leinöl eingewichst. soll so bleiben.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Oskarklaus » 13. Dezember 2019 21:13
Nim Owatroloel
Oskarklaus
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 14. Dezember 2019 09:47
war der plan, hatte aber das falsche, das färbte rotbraun. aber der hauptbestandteil ist auch da leinöl.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 30. Dezember 2019 16:55
mühsam ernährt sich das eichhörnchen: ich wede mich mal an den gespannbauer meines vertrauens wenden; die nabenadapter müssen je 8mm nach aussen, dann kann man die sättel auch ohne demontage der scheiben an- und abbauen. das wiederum bedingt gekröpfte bremssattelhalter. nun ja, eins nach dem anderen.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Onno » 30. Dezember 2019 18:52
Muss das wirklich?
Bei meinem Gespann geht`s fummelig, wenn die Kolben ganz zurückgedrückt wurden.
Onno
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 30. Dezember 2019 20:31
du hast vermutlich eine schmalere felge, onno. die gabelbreite gibt das her, aber da brauche ich jemanden zum herstellen von adapter und halter. dann sollten auch zusätzliche distanzhüllen unnötig werden.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 30. Dezember 2019 20:32
hülSen natürlich.
Re: guzziprojekt
Beitragvon Onno » 30. Dezember 2019 20:39
Dreieinhalb Zoll.
Aber wenn`s bequemer ginge, würd ich`s auch bequemer wollen :grin:
Onno
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Februar 2020 15:43
das falkenseeboot kommt jetzt erstmal an meine andere guzzi, der russe ist ziemlich durch.
gestern war mal anprobe.
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 23. Februar 2020 15:44
dann bin ich kurz einkaufen gefahren.
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 23. Februar 2020 17:44
Sieht gut aus. :smt023
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2020 12:02
mal gucken, welcher befreundete schweisskünstler kapazitäten frei hat...
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 15. März 2020 18:49
Ist das Dein Russenboot? :roll:
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2020 19:01
ja :lol: . ok, hat knapp 20 winter überstanden und blech kann man schweissen.
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 15. März 2020 19:03
Ich empfehle vorher großflächig die gammeligen Flächen rauszuschneiden. :roll:
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2020 19:04
so wird es wohl ausgehen.
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 15. März 2020 19:24
Ist ein gebrauchtes/neues Boot nicht einfacher?
Re: guzziprojekt
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2020 19:27
meins ist schon 8 cm getunnelt. ein "neues" müsste man also auch erst aufschneiden und einen entsprechenden tunnel einschweissen.
Re: guzziprojekt
Beitragvon UKO » 15. März 2020 20:33
Nadenn.............. :roll:
