Neuzulassung ohne Beiwagenbremse noch möglich?
Re: Neuzulassung ohne Beiwagenbremse noch möglich?
Beitragvon willi-jens » 18. Oktober 2023 23:35
Norbert/Nattes
Voll verständlich
@W-L / Walter
Danke für den sachlichen Beitrag
Beitragvon dirkME » 19. Oktober 2023 09:35
Sorry,
hatte gar nicht drüber nachgedacht. Stefan, danke fürs Löschen.
Addi/Telnummer gerne per PN !!!
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon W-L » 19. Oktober 2023 11:15
Noch ein Nachtrag zu meinem Beitrag vom 16.10.2023:
Die EU-RL93/14 EG enthält noch einen wenig beachteten Hinweis zum Verhalten des Kraftrades mit Beiwagen beim Bremsen bei den genannten Mindestbremsverzögerungen und Betätigungskräften: „das Fahrzeug darf dabei die Spur nicht verlassen“.
Auf trockner Straße dürfte das keine Herausforderung sein, da die Mindestverzögerungswerte bei Weitem nicht ausreichen, um eines der Räder zum Blockieren zu bringen. Auf nasser Fahrbahn ist die Situation jedoch ein völlig andere. Wenn dann noch die Bremsbalance zwischen Motorrad und Beiwagen nicht stimmt, weil z.B. die leistungsstarke Vorderradbremse nicht mit der des Beiwagens harmoniert oder dort gar keine vorhanden ist, verlässt das Gespann unweigerlich der Spur.
Soweit die gesetzlichen Vorgaben. Es gibt aber viele Sachverständige, die sich nicht daran halten und trotzdem ein positives Gutachten erstellen. Es werden jedoch immer weniger, die dazu bereit sind. Die Sachverständigen des TüH (TüV Hessen) müssen bei Zuwiderhandlungen ggf. sogar mit beruflichen Konsequenzen rechnen.
Gruß W-L
W-L
