DOT 3 oder 5?
DOT 3 oder 5?
Beitragvon Pepo58 » 18. März 2013 17:23
Hi Zusammen,
ich habe mir für einen Umbau an meiner Ural zwei gebrauchte Bremspumpen gekauft, eine für links und eine für rechts. Sind beides Brembo Pumpen, sehen fast gleich aus und gehörten beide zu Italienerinnen (Ducati und Moto Guzzi).
Jetzt steht da auf den Deckeln von den Bremsflüssigkeitsbehältern drauf, man solle Bremsflüssigkeit DOT3 oder DOT5 einfüllen. Kann ja wohl nicht sein, DOT 3 ist schon seit Jahrzehnten durch DOT4 ersetzt und DOT5 ist in Europa nicht gebräuchlich, oder?
Mit was fahren denn Ducati und Moto Guzzi Fahrer denn so herum?
Gibt es da Ärger bei der Zulassung des Umbaues, wenn man DOT4 fährt?
Pepo58
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon scheppertreiber » 18. März 2013 17:25
Klar - jeder Graukittel macht zuerst die Geschmacksprüfung. :wink:
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 18. März 2013 18:02
Hallo Peter,
nimm DOT 4 ( 3+4 vertragen sich, ist sogar gesetztl. vorgeschrieben / kompatibel) aber NICHT DOT 5, die hat eine andere Basis ( Silicon) und zerstört einiges, wenn die Anlage nicht für Silicon geeignet ist ( und das ist bei wenigen Fahrzeugen)
Wenn 5 ,dann DOT 5.1 die ist wiederum mit DOT 4 mischbar, beide sind auf Glykolbasis aufgebaut und kompatibel.
Du kannst die Unterschiede im Internet sicher selbst herauslesen. Und der TÜV prüft nicht die Bremsflüssigkeit, höchstens auf Wassergehalt, wenn sie zu alt ist.
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Eisbaer1959 » 18. März 2013 19:23
Pepo58 hat geschrieben:
Kipp DOT4 rein, kriegste an jeder Ecke sozusagen :D
Wenn Du DOT5 reinkippst kannste se bald wechschmeissen :D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 18. März 2013 19:33
Eisbaer1959 hat geschrieben:
nicht bei DOT 5.1 , die ist mit DOT 4 kompatibel
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 18. März 2013 20:34
Harley Fahrer brauchen dot 5
HBJ-Hayabusa
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 18. März 2013 20:48
Ich denke, daß die DOT-Nummer sehr ernst genommen werden muß:
Als unser Stapler getüvt und der Behälter nachgefüllt werden mußte (Bremsprüfung),
durfte ich erst mein vorrätiges DOT-4 (fürs Gespann) verwenden, als das der Prüfer auch ausdrücklich in den schriftlichen Anleitungen des Staplers fand.
Er erklärte das mit den unterschiedlichen Materialien, mit denen die Flüssigkeit in dem Bremssystem in Kontakt kommt, da wohl ziemlich aggressiv.
Sind also unterschiedliche Mischungen und Substanzen.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 18. März 2013 21:18
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:Harley Fahrer brauchen dot 5
hier ist aber nicht von einer HD die Rede, sondern von Ural, bze. Ducati und Guzzi ! HD-Fahrer wissen das und somit ist es für Europäer und Russen nicht relevant. :D
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 18. März 2013 21:27
HD-Fahrer wissen das, nur hier war die Rede von Ural und Guzzi, also von Europäern. es gibt auch wenige Autos ( Sportwagen) aus GB, die DOT 5 verwenden , weil hier der Siedepunkt höher liegt als bei DOT 4 und die Belastung der B.-Flüssigkeit bei Renn-und Sporteinsätzen erheblich ist.
um aber den Siedepunkt in etwa dem der DOT 5-Flüssigkeit anzupassen und ohne der Siliconbasis ist DOT 5.1 entwickelt worden, das ist so eine Zwischenlösung von DOT4 und DOT5 jefdoch auf Glycolbasis.
Bei den Fahrzeugen mit DOT 5 ist die gesamte Anlage auf Silicon abgestimmt!
Ich glaube , dass jegliche weitere Diskussion überflüssig ist.
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 18. März 2013 21:50
Cruiserkurt hat geschrieben:
Da hast Recht, hauptsache Deine Komentare passen!
In diesem Sinne
HBJ-Hayabusa
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Richard aus den NL » 18. März 2013 21:54
Cruiserkurt hat geschrieben:HD-Fahrer wissen das.
Ab 2007 gibt´s kein einziges Harley Modell mit DOT 5 und brauchen alle Modelle DOT 4.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Richard aus den NL » 18. März 2013 22:01
Pepo58 hat geschrieben:Jetzt steht da auf den Deckeln von den Bremsflüssigkeitsbehältern drauf, man solle Bremsflüssigkeit DOT3 oder DOT5 einfüllen.
Alles wurde schon geschrieben, aber:
Ist die Behalter ganz Leer?
Das DOT 5 ist (wie schon geschrieben) auf Silikonen Basis und wenn noch einen Rest Bremsfluessigkeit in den Behalter ist, sehts du es schon an den Farbe (nicht gelbig, aber mehr lilafarbig) oder du schmeisst den Rest in einen Glas Wasser und versucht es zu mischen. Geht das nicht, dann ist es DOT 5.
Wenn´s DOT 5 ist, kannst du die besser erst ausseinander nehmen und wirklich gut reinigen mit Spiritus oder so. Danach kannst du einfach DOT 4 in Beide reinkippen. Kleine Arbeit.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Crazy Cow » 18. März 2013 22:09
Frage:
Ich hab das so verstanden, dass es nicht nur um die Behälter geht, sondern auch um die Bremspumpen.
Die Gummis der Pumpe, wo DOT 5 drauf steht, vertragen doch auch kein DOT 4, oder?
Oder reicht da reinigen?
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Richard aus den NL » 18. März 2013 22:23
Crazy Cow hat geschrieben: sondern auch um die Bremspumpen. Oder reicht da reinigen :?
Das habe Ich tatsaechlich ueberlesen, dann mussen die auch ausseinander :D
Ich wurde dann eine kleine Spende fuer neue Ringe einkalkulieren, wenn die ausseinander liegen. Wenn nicht zu Hand einfach reinigen.
Die Mischung darf nicht sein.
Die Gummi Ringen haben uebrigens diesselbe Bestell nummer.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2013 00:27
Ich habe irgendwie die Idee, dass sich Pepo verlesen hat.
Es kann doch nicht sein, dass Leute animiert werden DOT 3 oder DOT 5 nach zu kippen. Schon die Flüssigkeiten vertragen sich ja wohl nicht. Ob nicht doch die 5 in Wirklichkeit eine 4 ist?
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 19. März 2013 07:24
Crazy Cow hat geschrieben:Ob nicht doch die 5 in Wirklichkeit eine 4 ist?
Das 11.Gebot
(Ist IHM erst später eingefallen):
"Du sollst nicht verunsichern Deine Mitschrauber!"
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Pepo58 » 19. März 2013 17:48
Hallo Zusammen,
danke für die zahlreichen Infos :D .
Also, es war wohl in beiden gebrauchten Handpumpe DOT4 drin, jedenfalls der Farbe nach.
Ich hatte den einen Bremskreis auch schon befüllt, als meine Gutemiene, die immer alles lesen muss 8), mir mitteilte, da stünde DOT 3 und 5 drauf.
Wie Ihr auf dem Bild seht, kann es aber auch 3-5 oder was auch immer heißen.
DOT4 gab es schon, als ich anfing zu basteln, also vor 40 Jahren. Warum Brembo dann noch immer DOT3 schreibt, habe ich mal per Email angefragt. Vielleicht kriege ich ja eine Antwort :?.
Auf dem anderen Kram, den ich von Spiegler, Brembo und Magura habe steht nur DOT4 drauf.
Danke für Eure Hilfe :grin:.
Pepo58
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Richard aus den NL » 19. März 2013 19:48
Crazy Cow hat geschrieben:Ich habe irgendwie die Idee, dass sich Pepo verlesen hat. Es kann doch nicht sein, dass Leute animiert werden DOT 3 oder DOT 5 nach zu kippen. :?
Pepo58 hat geschrieben:Wie Ihr auf dem Bild seht
Das Bild hattest du besser gleich einstellen koennen. Ich hoer dich jetz lachen. :D Ich dachte DOT 3 steht auf der eine und DOT 5 steht auf der Andere. Hiermit wird bestimmt DOT 5.1 gemeint………
Die spinnen, die Ducati Leute. Das ist wirklich keinen Photoshop. Ich habe noch einen Bild gefunden (Ducati)
Slowly hat geschrieben:"Du sollst nicht verunsichern Deine Mitschrauber!" :-D
Ist wohl so. :? :lol: :D
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2013 20:47
Ich hab mich mal bemüht, noch eine engl. sprachige Deutung für das Zeichen "Doppelpunkt mit Strich" zu finden aber ohne Erfolg.
Ich war der Meinung; es heisst "through" und bedeutet "von - bis" oder "geteilt durch".
Vlt. weiß Jules das, vlt. ist die Schreibweise aber auch italienisch. Ich denke wenn man in Italien anruft und nachfragt, würden die sagen:
"Is doch eh Wurscht! Mann, ihr habt Probleme!"
:D :smt005 :smt013 (schade, dass es keine weissen Smileys jibbt.)
edit: Hab was. Obelus. Ju no,dät is än itellien problem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Division_sign
Wikipedia hat geschrieben:As of 2007, it was also used to indicate a range in Italian documents (for example, 40% ÷ 50% would indicate 40 percent to 50 percent).[citation needed]
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 19. März 2013 21:02
Bei Wikipedia steht folgenden für das Zeichen:
Symbole für die Division
Als Geteiltzeichen werden im Textsatz ein Doppelpunkt (:), ein Doppelpunkt mit Mittenstrich (÷) oder ein Schrägstrich (/) verwendet. Brüche werden durch einen Bruchstrich dargestellt, der im Textsatz dem Schrägstrich ähnelt. Im Formelsatz werden Zähler und Nenner eines Bruches übereinander dargestellt, mit dem nun waagerechten Bruchstrich als Trennlinie.
In den meisten Ländern wird, wie in Deutschland auch, bevorzugt der Doppelpunkt (:) eingesetzt; im englischen Sprachraum und auf Taschenrechnern meist das Geteiltzeichen mit Mittenstrich (÷). Für Formeln ist weltweit der Schrägstrich (/) üblich.
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Eisbaer1959 » 19. März 2013 21:07
Nee Luigi sagt dann
3 + 5 macht zusammen 8, und aus den 2 Zahlen wieder eine zu machen muss man 8 durch 2 teilen und schon hat man 4 :roll:
Ist doch ganz einfach :D
Oder 3 Liter DOT3 mit 5 Liter DOT5 mischen macht dann 8Liter DOT8
Da wir ja DOT4 brauchen muss man dann von den 8 Litern DOT8 4 Liter abkippen um dann 4 Liter DOT4 zu kriegen.
Jungs das kann doch nicht so schwer sein, einfach mal wie Luigi denken und schon funzt es :D
Michi
Eisbaer1959
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Richard aus den NL » 19. März 2013 21:13
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 19. März 2013 22:41
Vorsichtige Frage:
Könnte die Verwendung - ob DOT 3 oder 5 - Außentemperatur-abhängig sein ?
Warum?
Mir fiel beim Vergleich der Mindestwerte (Parameter) der größte Unterschied bei der Kälte-Viskosität auf:
Bei -40°C:
DOT 3 = 1500 mm²/s und bei
DOT 5 = 900 mm²/s
also ein gewaltiger Unterschied.
Und enorm wichtig für das Bremsverhalten bei Hitze und Kälte.
Alle anderen Vergleichswerte lagen wesentlich dichter beieinander.
Und damit wären auch die Deckelhinweise sinnvoll.
SL 8) LY,
der mal logistisch denken wollte.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Ernst » 20. März 2013 09:30
Der Siedepunkt ist entscheidend, je höher um so besser.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 20. März 2013 09:41
Entscheidend ist nur ob die Basis Glykol oder Silikon enthält, Silikon ist nur für dafür konstruierte Anlage zu verwenden, ansonsten gibt es Ärger. Und mit der Bremse sollte man auf Ärger verzichten. :idea: :!: Deshalb wurde ja auch DOT 5.1 entwickelt ( mit einem höheren Siedepunkt).
Der Siedepunkt ist im normalen Strassenverkehr und bei unsere Fahrzeugen, selbst im Hochsommer in Afrika, nicht so relevant, sondern nur im Renneinsatz und Dauerbelasrung der Bremse.
Unbedingt sollten Thread hier die Bezeichnungen korrekt wiedergeben, wenn von DOT 5 die Rede ist, das ist nicht mit DOT 3 oder DOT 4 mischbar, nur DOT 5.1
Hier sind alle Fakten für Bremsflüssigkeiten nachzulesen!
download/file.php?mode=view&id=5244
Zuletzt geändert von Cruiserkurt am 5. April 2013 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cali » 20. März 2013 09:45
Hallo -
noch ne Idee: dieser Behälterdeckel ist ein Standarddeckel passend für die meisten Modelle. Die alten fahren mit DOT 3 - und die neuen mit DOT 5 - vielleicht will man das mit diesem Aufdruck sagen ?
Entscheidend ist doch das was im Betriebshandbuch steht.
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 20. März 2013 10:10
@Bernd:
Keine gute Idee!
DOT 3 und DOT 5 passt nicht zusammen, noch einmal: DOT 3 ist auf Glykolbasis und DOT 5 auf Silikonbasis. DOT 5 in Anlagen von DOT 3 führt auf längere Sicht zum Ausfall der Bremse :rock:
Zuletzt geändert von Cruiserkurt am 20. März 2013 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 20. März 2013 10:11
So bleibt 's spannend.
Interessant, - - - die unterschiedlichen Begründungen.
Freue mich auf die endgültige !
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 20. März 2013 10:15
Slowly hat geschrieben:So bleibt 's spannend.
Die entgültige Begründung kannst Du hier nachlesen:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... C_0406.pdf
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Nattes » 20. März 2013 11:30
Das alle tagelang so aneinander vorbeireden, das gibt es nur in Foren. :-D :-D
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 20. März 2013 13:46
Nattes hat geschrieben:... aneinander vorbeireden, das gibt es nur in Foren, ... :-D :-D
... in denen vielfältige Überlegungen, Ansichten und Meinungen zielführend zum Ausdruck gebracht werden können.
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Nattes » 20. März 2013 17:33
zielführend
:-D :-D :-D :-D
Das glaubst du doch selber nicht. :-D
Dieser Threat ist doch der beste Beweis, das es nicht funktioniert. :-)
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 20. März 2013 18:00
zielführend
Wo steckt Dein Problem ?
Ich finde mich doch auf Seite 50 (meine Infos stammen aus anderer Quelle) im Castrol-Link (Danke, Kurt) mit meiner Kälte-Wärme-Vermutung als Begründung wieder!
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Pepo58 » 20. März 2013 20:13
An Kreatitivätsmangel leidet das Forum wohl nicht ... :-D
Ich kenne das Zeichen mit dem Punkt über und unter dem Strich auch nur in anderem Zusammenhang, wie oben beschrieben.
Im Halbdunkel der Garage sah es wohl wie ein + aus :oops:. Mit Blitzliocht lässt es sich viel besser erkennen ;-).
Brembo hat mir geantwortet, wenn auch sehr allgemein:
Sehr geerter Hr. ...,
sie können DOT Flüssigkeit bedenkenlos verwenden, zu dieser Zeit als noch DOT3 empfohlen wurde gab es noch keine 4. DOT4 erfüllt alle Anforderungen
und wirkt sich nicht aggressiv auf die Dichtungen aus!
mit freundlichen Grüßen
Gerhard ...
Warum auf einem Bauteil, dass nach 2000 verbaut worden ist, überhaupt noch etwas von DOT3 steht, wird mir aber nicht erklärt. DOT3 kam doch schon aus der Mode, als es für Motorräder überhaupt noch keine Handbrespumpen gab. Duplex- und Triplx-Trommelbremsen wurden doch mit Bowdenzügen bedient :P :lol: .
Pepo58
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon eichy » 20. März 2013 21:40
Wenns DOT3 nicht mehr gibt, dann halt passende Deckel kaufen. 8)
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Pepo58 » 21. März 2013 09:15
eichy hat geschrieben:Wenns DOT3 nicht mehr gibt, dann halt passende Deckel kaufen. 8)
Wenn es Deckel ohne die uralte DOT3 gäbe, wären die wahrscheinlich drauf... ;-)
Pepo58
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 5. April 2013 14:01
Weil der Link im vorherigen Thread nicht funktionierte, hier ein neuer Versuch.
download/file.php?mode=view&id=5244[/quote]
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 5. April 2013 15:01
Prima, Kurt,
nochmals vielen Dank!
SL 8) LY
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon eichy » 5. April 2013 19:02
Ich hab auf meiner Emme deshalb keinen Deckel wo "DOT3" draufsteht drauf. Auf dem neuen Deckel steht Brembo. Aber Brembobremsflüssigkeit hab ich auch keine gefunden.
Sollte ichs Licht ausmachen wenn ich den Behälter befülle?
Mein Mopped ist blau, deshalb tank ich nur bei Aral. Die andere ist rot, die fährt nur mit Esso.
:smt005
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Slowly » 5. April 2013 19:17
eichy hat geschrieben: Mein Mopped ist blau, deshalb tank ich nur bei Aral. Die andere ist rot, die fährt nur mit Esso.
:smt005
Falls Du noch eine gelbe hast, nimm Mazola für die Kette!
http://www.google.de/imgres?q=mazola&hl ... ,s:0,i:114
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Nordmann » 5. April 2013 19:45
Eisbaer1959 hat geschrieben:Nee Luigi sagt dann
Korrekt! Du hast es einfach drauf! :smt041 :smt026 .....Herrlich!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon eichy » 5. April 2013 21:04
Solang nicht 5.1 rauskommt ist alles ok. :P
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Nordmann » 5. April 2013 21:43
eichy hat geschrieben:Solang nicht 5.1 rauskommt ist alles ok. :P
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Schwarzwäldler » 6. April 2013 05:55
Dank an Kurt,
wieder was dazu gelernt. Hellgelbe Farbe - Dot4, auch bei meinem hochbelasteten Kampfstern Galaktika.
basst scho' und iss eh wurscht was der Mechanico vom Kreiswehrersatzamt Nordpalermo da drauf schreibt.
Farbe und Einsatzzweck - macht auch irgendwie Sinn.
:-D :-D
Grüße aus der Südheide
Schwarzwäldler
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon eichy » 6. April 2013 13:49
Nordmann hat geschrieben:
Eigentlich 5. Da wo 3 oder 4 drin war, darf 5 nicht rein.
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon G/S Martin » 13. Mai 2013 21:53
Muhaha! Wenn Du ein 8er Loch bohren willst, nimmst du einfach einen 5er Bohrer und popelst nochmal mit nem 3er hinterher! Besser noch: nimm einen 4er und bohr 2mal, denn sparste dir das Umspannen...
Mal im Ernst: Dot 5 scheidet laut Boschs "Taschenbuch" vollkommen für unsere Bremsen aus. Isso! Dot 5.1 dagegen geht, hatte ich auch schon in meiner Bremse (BMW R80 G/S) nach Notreparatur drin. Ist aber ziemlich "dünne" Suppe. Denke mal. für ABS kreiert.
Nehmt einfach Dot 4 und seid glücklich!
Gruß, G/S Martin (der die ganzen Links jetzt mal aus Faulheit nicht gelesen hat)
G/S Martin
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Cruiserkurt » 14. Mai 2013 07:20
G/S Martin hat geschrieben:
Eisbaer1959 hat geschrieben: .....
Hast Dir die Mühe des Schreibens umsonst gemacht, es ist alles, sogar viel detaillierter und begründet geschrieben worden :smt039
Cruiserkurt
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon itzefritz2013 » 14. Mai 2013 08:52
HARHARHARHAR.....der träd war mal wieder echt geeiiillll :smt005 :smt005
lösung: schon mal was von TROMMELBREMSE gehört :?: :?:
wenn ihr weiterhin so herrliche beiträge abliefert, kann ich`s >guzzl < diesjahr im "schopp" stehe lasse. :-D
l.g. itzefritz :bart: :smt039
der mit weck,...........
itzefritz2013
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon G/S Martin » 16. Mai 2013 01:09
itzefritz2013 hat geschrieben:[
Trommelbremsen haben gewisse Nachteile, vor allem bei feuchtem Wetter! Sprich mal mit BMW-/5-Fahrern!
Allerdings macht sich die Golf-Trommelbremse bei mir am SW-Rad ziemlich gut...
Trommelnder Gruß,
G/S Martin
G/S Martin
Re: DOT 3 oder 5?
Beitragvon Nordmann » 17. Mai 2013 08:58
G/S Martin hat geschrieben:Trommelbremsen haben gewisse Nachteile, vor allem bei feuchtem Wetter! Sprich mal mit BMW-/5-Fahrern!
Trommelnder Gruß,
G/S Martin
Oh ja...Oder sprich mal mit nem MZ ES Gespannfahrer...
obwohl..da gab es ja früher auch mal sowas...:
...war auch ziemlich fein, wenn auch etwas "tricky" bei Einstellen!
Und komplett ohne "DOT irgendwas"...!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
