Z 650+Velorex 562
Z 650+Velorex 562
Beitragvon metal-jaa » 8. September 2013 09:28
Servusla
Habe da mal ne frage,
Bin vor kurzem zu einer Z 650 Bj 1980 und einem Velorex Beiwa 562 gekommen.
Nun möchte ich die zwei vereinen,wozu mich interressieren würde ob es hier schon mal soetwas gegeben hat.
Mit dem Herren vom Tüv habe ich das wichtigste geklärt,er sieht da keine probleme,möchte eben nen hilfsrahmen ,4 Aufnahmepunkte für den Beiwa und Speichenräder ,die ich leider nicht habe.
Der Traktor/Motek für den er seine abnahmen macht,meinte speichenräder sollten drauf.
Allerdings sagte mir ein bekannter ausm anderen Forum,daß es in Holland genügend gespanne mit Gussrädern geben soll.
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tips oder Hinweise geben.
Denn ich bin zwar Lastwagenschlosser und leidenschaftlicher Biker,aber der Gsp Umbau is halt was neues.
Im voraus schon mal danke.
Christian
metal-jaa
Re: Z 650+Velorex 562
Beitragvon schauglasgucker » 8. September 2013 09:37
Hallo Christian,
es gibt auch in Deutschland genügend Gespanne mit Gußrädern, auch das ist möglich. Es hängt aber viel von der Leistungsklasse (bis 50 PS) und dem vernunftbegabten Willen des Prüfenden ab.
Ansonsten bleibt Dir nur der Weg, die Z650 auf Speiche umzurüsten.
Entweder gibt es Schwestermodelle mit kompatiblen Felgen oder Du fragst in einem Kawaforum nach entsprechenden Umbauten.
Gruß s
Beitragvon metal-jaa » 8. September 2013 09:43
die Z650 gab es mit speichenrädern,meines wissens bis bj 80,und der motek kann mir auch welche bauen,
is nur die speichen modelle haben trommel,guss haben scheibenbremsen,
müsste halt alles irgendwie umgebaut werden.
metal-jaa
Beitragvon schauglasgucker » 8. September 2013 10:17
hinten reicht ´ne Trommel, meine XJ650 mit 750er Motor verzögert auch damit recht passabel.
Auch hier gilt: Im Kawaforum nachfragen, ob schon jemand so einen Umbau (Speiche/Scheibe) bewerkstelligt hat.
Dann musst Du das Rad nicht neu erfinden. :-D (Passendes Wortspiel)
In meinem Fall war ich sehr erstaunt, wieviel Hilfestellung ich im XJ-Forum zu diesem Thema erhalten habe.
Gruß s
Beitragvon Aquila-Nero » 8. September 2013 19:12
Wenn Speichenräder für die Z650 dann nimm die Naben von der Z900 die haben Scheiben vorne ...hinten ist Trommel das is egal
Aquila-Nero
Beitragvon Flint » 9. September 2013 09:20
Das hier war mal meine
Die Räder waren allerdings Akront Speichenräder auf 15", war insgesamt ein tolles, leicht fahrbares Gespann mit hohem Spassfaktor.
Der Käufer hatte damit einen gewaltigen Crash und das Gespann wurde dann verschrottet :|
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon metal-jaa » 9. September 2013 19:07
dank euch schon mal für die antworten und für das bild
metal-jaa
