Federbein Dnepr Beiwagen
Beitragvon gespanntreiber0 » 11. Januar 2014 17:35
baue gerade einen Dnepr Beiwagen an meine R100GS als Winterkuh.
Da das Dnepr Federbein böse aussieht, und in im Keller noch ein Paar gebrauchte Konis von ner Solo liegen, kam ich auf die Idee, die 2 Konis in den Beiwagen zu bauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Hab mal ein (ich glaube XS 1100) Federbein in den MZ Beiwagen geschraubt, das dann aber sehr weich war.
Mit dem Paar Konis könnte es dann passen - oder?
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Re: Federbein Dnepr Beiwagen
Beitragvon scheppertreiber » 11. Januar 2014 18:05
Passende Federbeine sind die von Sachs (sind bei Ural Serie).
Frage mal Böani (Iwanbikes), die Dinger sind preiswert.
Beitragvon gespanntreiber0 » 11. Januar 2014 19:14
Danke,
aber ich wollte (zum einsalzen) möglichst wenig investieren.
Außerdem ist der Beiwagen mit 13er VW Rad schon tiefer und ich wollte noch ein Paar cm Bodenfreiheit gewinnen. Und die Konis liegen halt so rum.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon Stephan » 11. Januar 2014 19:34
Dann frisch auf und ausprobiert!
Aber nicht vergessen hier zu berichten.
Beitragvon gespanntreiber0 » 11. Januar 2014 20:04
Ich wollt halt fragen bevor ich Flexe.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon dreckbratze » 12. Januar 2014 12:27
ich habe nen gebrauchten koni drin, musste aber nix flexen !?
Beitragvon gespanntreiber0 » 12. Januar 2014 16:53
Ist es ein normaler Koni, also von Stereofederbeinen?
Ist das dann nicht zu weich?
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon dreckbratze » 12. Januar 2014 17:54
ich habe 1) ein leichtes duna - boot drauf und 2) garantiert nicht weicher als das ausgelutschte russenbein :wink:
Beitragvon Ralf » 13. Januar 2014 14:07
Ich habe auch in meinen Velorex zwei Stereofederbeine von einer XV535 eingebaut. Fährt sich priema wenn eine Persohn drin sitzt.
Gruß Ralf
R 1200 ST Gespann
Beitragvon gespanntreiber0 » 30. Januar 2014 23:05
also,
hab jetzt die beiden Konis eingebaut. Fühlt sich ganz gut an. Bis zur ersten Probefahrt wird's noch dauern.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon gschpannfohrer » 6. Februar 2014 18:40
Martin, kannst Du Bitte mal ein Bild reinstellen?! :-)
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon gespanntreiber0 » 9. Februar 2014 16:31
Nein, kann kein Bild einstellen.
Bitte helft mir mal.
Ich klicke auf Img --- und dann?
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon scheppertreiber » 9. Februar 2014 17:10
Mit img verlinkts Du ein Bild.
Soll es hochgeladen werden dann unter der Editierbox mal sehen, magische Button nennt
sich "Durchsuchen". Damit kannst Du eine Datei auf den Server hochladen, die wird dann
zusammen mit Deinem Beitrag angezeigt. Die Forensoftware ist da alles andere wie
selbsterklärend, das kann man besser machen ....
Beitragvon gespanntreiber0 » 9. Februar 2014 19:16
jetzt das Bild (falls es klappt). Danke scheppertreiber.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon scheppertreiber » 9. Februar 2014 19:19
Fein gemacht !
Aber warum 2 Federbeine ?
Beitragvon gespanntreiber0 » 9. Februar 2014 19:28
weil das Dnepperbein Schrott ist, und ich für das Wintergespann nicht viel investieren will (zum einsalzen), und ein Koni mir zu weich ist und die beiden seit Jahren rumliegen.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon gschpannfohrer » 10. Februar 2014 19:54
Aha, den langen Hebel mit gespannter Feder und den kurzen Hebel mit entlasteter Feder....schlau 8)
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon gespanntreiber0 » 10. Februar 2014 23:34
Nein,
beide Federn sind gleich belastet.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon gespanntreiber0 » 5. Mai 2014 22:20
Das Gespann ist fertig.
Bei der ersten Probefahrt über den Riedbergpass hat sich meine Beifahrerin nicht beschwert.
Die Beiwagenfederung ist auch hart genug, dass man um die Kurve kommt.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon jan » 13. Mai 2014 06:56
na, wenns denn funzt...
2 federbeine machen aber 2 verschiedene bögen auf dem gedachten schwingenkreis.
wundert mich , daß es trotzdem funzt.
netten griuss
jan
jan
