Federbein Dnepr Beiwagen
Verfasst: 11. Januar 2014 17:35
von gespanntreiber0
baue gerade einen Dnepr Beiwagen an meine R100GS als Winterkuh.
Da das Dnepr Federbein böse aussieht, und in im Keller noch ein Paar gebrauchte Konis von ner Solo liegen, kam ich auf die Idee, die 2 Konis in den Beiwagen zu bauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Hab mal ein (ich glaube XS 1100) Federbein in den MZ Beiwagen geschraubt, das dann aber sehr weich war.
Mit dem Paar Konis könnte es dann passen - oder?
Grüße aus dem schönen Allgäu
Re: Federbein Dnepr Beiwagen
Verfasst: 11. Januar 2014 18:05
von scheppertreiber
Passende Federbeine sind die von Sachs (sind bei Ural Serie).
Frage mal Böani (Iwanbikes), die Dinger sind preiswert.
Verfasst: 11. Januar 2014 19:14
von gespanntreiber0
Danke,
aber ich wollte (zum einsalzen) möglichst wenig investieren.
Außerdem ist der Beiwagen mit 13er VW Rad schon tiefer und ich wollte noch ein Paar cm Bodenfreiheit gewinnen. Und die Konis liegen halt so rum.
Verfasst: 11. Januar 2014 19:34
Dann frisch auf und ausprobiert!
Aber nicht vergessen hier zu berichten.
Verfasst: 11. Januar 2014 20:04
von gespanntreiber0
Ich wollt halt fragen bevor ich Flexe.
Verfasst: 12. Januar 2014 12:27
von dreckbratze
ich habe nen gebrauchten koni drin, musste aber nix flexen !?
Verfasst: 12. Januar 2014 16:53
von gespanntreiber0
Ist es ein normaler Koni, also von Stereofederbeinen?
Ist das dann nicht zu weich?
Verfasst: 12. Januar 2014 17:54
von dreckbratze
ich habe 1) ein leichtes duna - boot drauf und 2) garantiert nicht weicher als das ausgelutschte russenbein :wink:
Verfasst: 13. Januar 2014 14:07
von Ralf
Ich habe auch in meinen Velorex zwei Stereofederbeine von einer XV535 eingebaut. Fährt sich priema wenn eine Persohn drin sitzt.
Gruß Ralf
Verfasst: 30. Januar 2014 23:05
von gespanntreiber0
also,
hab jetzt die beiden Konis eingebaut. Fühlt sich ganz gut an. Bis zur ersten Probefahrt wird's noch dauern.
Verfasst: 6. Februar 2014 18:40
von gschpannfohrer
Martin, kannst Du Bitte mal ein Bild reinstellen?! :-)
Verfasst: 9. Februar 2014 16:31
von gespanntreiber0
Nein, kann kein Bild einstellen.
Bitte helft mir mal.
Ich klicke auf Img --- und dann?
Verfasst: 9. Februar 2014 17:10
von scheppertreiber
Mit img verlinkts Du ein Bild.
Soll es hochgeladen werden dann unter der Editierbox mal sehen, magische Button nennt
sich "Durchsuchen". Damit kannst Du eine Datei auf den Server hochladen, die wird dann
zusammen mit Deinem Beitrag angezeigt. Die Forensoftware ist da alles andere wie
selbsterklärend, das kann man besser machen ....
Verfasst: 9. Februar 2014 19:16
von gespanntreiber0
jetzt das Bild (falls es klappt). Danke scheppertreiber.
Verfasst: 9. Februar 2014 19:19
von scheppertreiber
Fein gemacht !
Aber warum 2 Federbeine ?
Verfasst: 9. Februar 2014 19:28
von gespanntreiber0
weil das Dnepperbein Schrott ist, und ich für das Wintergespann nicht viel investieren will (zum einsalzen), und ein Koni mir zu weich ist und die beiden seit Jahren rumliegen.
Verfasst: 10. Februar 2014 19:54
von gschpannfohrer
Aha, den langen Hebel mit gespannter Feder und den kurzen Hebel mit entlasteter Feder....schlau 8)
Verfasst: 10. Februar 2014 23:34
von gespanntreiber0
Nein,
beide Federn sind gleich belastet.
Verfasst: 5. Mai 2014 22:20
von gespanntreiber0
Das Gespann ist fertig.
Bei der ersten Probefahrt über den Riedbergpass hat sich meine Beifahrerin nicht beschwert.
Die Beiwagenfederung ist auch hart genug, dass man um die Kurve kommt.
Verfasst: 13. Mai 2014 06:56
von jan
na, wenns denn funzt...
2 federbeine machen aber 2 verschiedene bögen auf dem gedachten schwingenkreis.
wundert mich , daß es trotzdem funzt.
netten griuss
jan
