Anderes Boot anbauen
Beitragvon terelino » 10. Oktober 2014 08:46
ich denke mal das es die Frage schon mal gab, habe aber leider nichts über die Suche gefunden, deswegen halt die Frage:
Ist es möglich bzw. ohne Eintragung einfach ein anderes Boot auf ein vorhandes Gespann zu bauen und auf was sollte man dabei beachten?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
terelino
Re: Anderes Boot anbauen
Beitragvon Crazy Cow » 10. Oktober 2014 13:22
ist möglich. Beim TÜV wird die uneingeschränkte Sicherheit nur für den Fahrer geprüft. Jeder ausgewiesene Beifahrer muss darüber hinaus einen Sitzplatz haben. Das war´s. Eintragung braucht nicht. Das gilt natürlich nicht für tragende Karosserieteile, die dürfen nicht verändert werden.
Beitragvon hoki » 10. Oktober 2014 14:02
Ich möchte die Frage kurz erweitern:
Gibt es einen Zweisitzer, den ich ohne größeren Aufwand auf ein Ural-Fahrwerk montieren kann.
Hat hier schon jemand Erfahrungswerte? Oder evtl. noch ein Boot über oder im Tausch?
hoki
hoki
Beitragvon Crazy Cow » 10. Oktober 2014 19:25
hoki hat geschrieben:Ich möchte die Frage kurz erweitern:
hoki
Alle größeren Boote haben eine passend ausgesparte Bodenplatte, die natürlich nicht zum Ural Rahmen passt. Selbst wenn du von der Breite was passendes fändest (möglicherweise EML GT1), müsste wahrscheinlich der Boden umlaminiert werden.
Beitragvon peter » 10. Oktober 2014 19:30
Das wird schon wegen der Breite des Bootes nicht passen. Der Ural-Rahmen ist in der Breite für einen schmalen Einsitzer konzipiert. Da kriegst Du keine breite Gondel rein. Es hat aber schon mal jemand einen Ural-Rahmen genau für diesen Zweck verbreitert und ein selbst verbreitertes Uralboot montiert. ich glaube dazu gab es mal einen Bericht in MG. Musst mal etwas recherchieren.
peter
Beitragvon Dietrich » 10. Oktober 2014 19:55
Ich habe vor einigen Jahren mein Uralboot um ca. 10 cm ohne Probleme und weitere Änderungen verbreitert. Das entspricht allerdings noch lange keinem 2-Sitzer, rsp. es käme auf die "Figur" der Insassen an :grin:
Viel Glück bei der Suche nach Alternativen!
Gruß aus dem Schaumburger Land
Dietrich
Dietrich
Beitragvon side-bike-rudi » 11. Oktober 2014 05:46
Da der Beiwagen nicht mehr der Bauartgenehmigungspflicht unterliegt, ist es egal, was du da als Boot drauf baust.
Du musst nur dafür sorgen, dass es kein erhöhtes Verletzungsrisiko (z.B. scharfe Kanten, spitze Ecken) gibt.
Beitragvon Zimmi » 11. Oktober 2014 07:25
Bei den artverwandten Chinesen gab's mal einen Umbau ohne Verbreiterung, dafür mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas müsste mit Ural-Material auch machbar sein.
Beitragvon scheppertreiber » 11. Oktober 2014 08:40
Zimmi hat geschrieben:Bei den artverwandten Chinesen gab's mal einen Umbau ohne Verbreiterung, dafür mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas müsste mit Ural-Material auch machbar sein.
Der "Schwiegermuttersitz".
Kofferraumdeckel auf und einen Sitz reingesteckt.Kein größerer Umbau ....
Beitragvon Zimmi » 11. Oktober 2014 15:37
Ach, so simpel is das? Hab's nie live gesehen, nur Fotos. Na, wer billig und einfach zum Zweisitzer kommen möchte, weiß ja jetzt Bescheid. :D
Beitragvon Slowly » 11. Oktober 2014 16:53
scheppertreiber hat geschrieben:... Der "Schwiegermuttersitz".
Kofferraumdeckel auf und einen Sitz reingesteckt.....
Aber nur, wenn sie lieb war,
sonst ohne Sitz - - - - - und auf den Knien gehockt :thumbsdown:
Beitragvon terelino » 11. Oktober 2014 18:31
vielen Dank für die Info, das macht das Gespann suchen einfacher. Wenn mir das Boot nicht gefällt kann ich es halt tauschen, finde ich super.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
terelino
