Anderes Boot anbauen
Verfasst: 10. Oktober 2014 08:46
von terelino
ich denke mal das es die Frage schon mal gab, habe aber leider nichts über die Suche gefunden, deswegen halt die Frage:
Ist es möglich bzw. ohne Eintragung einfach ein anderes Boot auf ein vorhandes Gespann zu bauen und auf was sollte man dabei beachten?
Gruß Thorsten
Re: Anderes Boot anbauen
Verfasst: 10. Oktober 2014 13:22
ist möglich. Beim TÜV wird die uneingeschränkte Sicherheit nur für den Fahrer geprüft. Jeder ausgewiesene Beifahrer muss darüber hinaus einen Sitzplatz haben. Das war´s. Eintragung braucht nicht. Das gilt natürlich nicht für tragende Karosserieteile, die dürfen nicht verändert werden.
Verfasst: 10. Oktober 2014 14:02
von hoki
Ich möchte die Frage kurz erweitern:
Gibt es einen Zweisitzer, den ich ohne größeren Aufwand auf ein Ural-Fahrwerk montieren kann.
Hat hier schon jemand Erfahrungswerte? Oder evtl. noch ein Boot über oder im Tausch?
hoki
Verfasst: 10. Oktober 2014 19:25
hoki hat geschrieben:Ich möchte die Frage kurz erweitern:
hoki
Alle größeren Boote haben eine passend ausgesparte Bodenplatte, die natürlich nicht zum Ural Rahmen passt. Selbst wenn du von der Breite was passendes fändest (möglicherweise EML GT1), müsste wahrscheinlich der Boden umlaminiert werden.
Verfasst: 10. Oktober 2014 19:30
von peter
Das wird schon wegen der Breite des Bootes nicht passen. Der Ural-Rahmen ist in der Breite für einen schmalen Einsitzer konzipiert. Da kriegst Du keine breite Gondel rein. Es hat aber schon mal jemand einen Ural-Rahmen genau für diesen Zweck verbreitert und ein selbst verbreitertes Uralboot montiert. ich glaube dazu gab es mal einen Bericht in MG. Musst mal etwas recherchieren.
Verfasst: 10. Oktober 2014 19:55
von Dietrich
Ich habe vor einigen Jahren mein Uralboot um ca. 10 cm ohne Probleme und weitere Änderungen verbreitert. Das entspricht allerdings noch lange keinem 2-Sitzer, rsp. es käme auf die "Figur" der Insassen an
Viel Glück bei der Suche nach Alternativen!
Gruß aus dem Schaumburger Land
Dietrich
Verfasst: 11. Oktober 2014 05:46
von side-bike-rudi
Da der Beiwagen nicht mehr der Bauartgenehmigungspflicht unterliegt, ist es egal, was du da als Boot drauf baust.
Du musst nur dafür sorgen, dass es kein erhöhtes Verletzungsrisiko (z.B. scharfe Kanten, spitze Ecken) gibt.
Verfasst: 11. Oktober 2014 07:25
von Zimmi
Bei den artverwandten Chinesen gab's mal einen Umbau ohne Verbreiterung, dafür mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas müsste mit Ural-Material auch machbar sein.
Verfasst: 11. Oktober 2014 08:40
von scheppertreiber
Zimmi hat geschrieben:Bei den artverwandten Chinesen gab's mal einen Umbau ohne Verbreiterung, dafür mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas müsste mit Ural-Material auch machbar sein.
Der "Schwiegermuttersitz".
Kofferraumdeckel auf und einen Sitz reingesteckt.Kein größerer Umbau ....
Verfasst: 11. Oktober 2014 15:37
von Zimmi
scheppertreiber hat geschrieben:Zimmi hat geschrieben:Bei den artverwandten Chinesen gab's mal einen Umbau ohne Verbreiterung, dafür mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas müsste mit Ural-Material auch machbar sein.
Ach, so simpel is das? Hab's nie live gesehen, nur Fotos. Na, wer billig und einfach zum Zweisitzer kommen möchte, weiß ja jetzt Bescheid.
Verfasst: 11. Oktober 2014 16:53
von Slowly
scheppertreiber hat geschrieben:... Der "Schwiegermuttersitz".
Kofferraumdeckel auf und einen Sitz reingesteckt.....
Aber nur, wenn sie lieb war,
sonst ohne Sitz - - - - - und auf den Knien gehockt
Verfasst: 11. Oktober 2014 18:31
von terelino
vielen Dank für die Info, das macht das Gespann suchen einfacher. Wenn mir das Boot nicht gefällt kann ich es halt tauschen, finde ich super.
Gruß Thorsten
