Anhängerkupplung am Heeler?
Beitragvon Beste Bohne » 3. August 2006 07:20
Moin Leute!
Mein Heeler Projekt ist noch nicht ad acta gelegt, die passende Zugmaschine wird weiterhin gesucht.
Eine Probefahrt bei Joy-Tec war sehr vielversprechend, das Fahrverhalten ist erstaunlich!
Aaaaber: Gibt es eine Anhängerkupplung für den Heeler? Lt. Joy-Tec gibt es eine, die aber nur in Holland zugelassen ist, in Deutschland nicht eintragungsfähig.
Also Frage an die Heeler Experten: Ist eine Anhängerkupplung für den deutschen Markt geplant? Ist das nachrüstbar? TÜV-Gutachten?
Danke für Eure Antworten! :wink:
Gryße, Jens
Zuletzt geändert von Beste Bohne am 3. August 2006 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon muli » 3. August 2006 07:38
hallo bohne,
meines wissens ist das einzige, das an einer hängerkupplung wirklich geprüft sein muß der kugelkopf, wo die kupplung eingehängt wird; die montage am fahrzeugrahmen muß nur nach den "allgemeinen richtlinien der technik" erfolgt sein;
von meinem MegaComete weis ich, daß die originale anhängerkupplung lediglich ein zuggewicht von max. 120 kg zuläßt; auf dem kürzlich vergangenen 2. deutschen SideBike-treffen habe ich eine Comete gesehen, die hatte eine eigenbau-hängerkupplung dran, die mit 200 kg zuggewicht eingetragen war; ein Zeus war ebenfalls dort mit 300 kg zuggewicht und einer ausnahmegenehmigung für 80 km/h höchstgeschwindigkeit - der hatte einen kleinen wohn-/schlafanhänger dran :roll:
Re: Anhängerkupplung am Heeler?
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 3. August 2006 20:28
Beste Bohne hat geschrieben:Mein Heeler Projekt ist noch nicht ad acta gelegt,
Sach mal Jens ... was ist eigentlich ein "Heeler"
(besser dumm fragen als dumm sterben)
Grysze
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon Crazy Cow » 3. August 2006 20:57
Andreas a.d.k.G hat geschrieben:
Grysze
hallo Andreas,
der Heeler ist schlimmer als der Steeler !
(vordergryndig tiefgryndig, weniger kahlgryndig.) :lol: :lol:
Gruss CC
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 3. August 2006 20:59
OK ...
Beitragvon Beste Bohne » 3. August 2006 21:28
:smt017 :smt017 :smt017
Hä? Nix fastähn in Athän?
Wass'n jetzt "Steeler"?
@Kahlgryndiger: Der Heeler ist ein recht günstiger Beiwagen der Fa. Triptec. :smt023
Gryße, Jens
Zuletzt geändert von Beste Bohne am 3. August 2006 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 3. August 2006 21:37
hallo Muli, hallo Bohne,
Muli hat natürlich recht. Notfalls kann man ja auch beide Seiten der Kupplung austauschen. Im Prinzip braucht man die Einbauanleitung des AHK Herstellers, damit der TüV nicht selber Berechnungen anstellen muss.
Vom Auf und Ablasttheater unseres Ducatos* weiss ich, dass man ganz einfache Überlegungen zugrunde legt Als max gebremste Zuglast wird das Leergewicht (80%) der Zugmaschine angenommen, für höhere Werte braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Für den sicheren Betrieb eines gebremsten Anhängers wird eine bestimmte Aufliegelast gefordert. 25, 50 oder 150kg. Die wird von dem zulässigen Gesamtgewicht der Zugmaschine abgezogen (und muss natürlich bei einem an sich leichten Fahrzeug eingetragen werden.) der Zughaken muss durch Bauartprüfung für die entsp. Lasten ausgelegt sein.
* man wollte den Wagen, der als Neufahrzeug abgelastet worden war nach der Gesetzesänderung nicht wieder auf den gleichen Wert auflasten. Die AHK reduzierte den Wert um 150kg.
Gruss CC
Beitragvon Bernhard Sch. » 3. August 2006 22:15
:D ......... so wie es der Olaf (CC) geschrieben hat,
ist es ein Bewohner von Essen-Steele, einem süd-östlichen
Stadtteil von Essen.
Wieso allerdings der Heeler-Seitenwagen schlimmer sein soll,
als die meist sympatischen Steeler, und in welcher Beziehung,
geht mir allerdings auch nicht ganz auf.
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Hauni » 3. August 2006 22:36
Hauni
Beitragvon Bernhard Sch. » 3. August 2006 22:51
.......und hier sind noch welche :
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Crazy Cow » 4. August 2006 00:43
Bernhard Sch. hat geschrieben:Wieso allerdings der Heeler-Seitenwagen schlimmer sein soll,
Gruß B.
Hallo Bernhard,
viel zu hintergryndig! :smt083
Gruss CC :lol:
Beitragvon blackman » 18. August 2006 18:07
Fuer mein eigene R1100R-Heeler habe ich ein Anhaengerkupplung gefertigt. Spaeter haben wir mit dieser Vorbild noch ein Kleinserie von 4 stueck angefertigt (auch wieder verzinkt). Davon mussen noch 2 oder 3 auf lager sein denke ich (Goos?).
Fuer Deutschland gibt es wahrscheinlich zwei probleme mit dieser bereits angefertigte Kupplungen: Erstens ist der Flansch unter der kugel abgedreht, und damit hat der Kugel selber kein TUV mehr. Zweitens habe ich verstanden (von Motek) dass der kugel -in Deutschland- mindenstens 50 mm hinter das fahrzeug-aussere liegen soll. Dass ist nicht der fall, weil in Holland der hinterseite der anhaenger nur 2,5 m (?) hinter der Hinterradachse sein darf. Daher habe ich die Kuplung zimlich kurz gehalten.
Das erste Problem ist ziemlich einfach zu loesen mittels ein andere (passende!) Kugel. Fuer dass zweite Problem muss ein andere Kupplung angefertigt werden.
Es kann auch ziemlich einfach sebst gebasteld werden. Ich komme mit mein Heeler nach der EGT, da ist also auch der anhaengerkupplung zu sehen.
Heeler ist der Nahme einer Hunde Rasse (Australisches cattle-dog). Vielleicht nicht richtig Deutsch, aber es ist so etwas wie "Hackenbeisser"
Freundliche Gruesse,
Wijnand Zwart
blackman
Beitragvon Richard aus den NL » 19. August 2006 18:32
@Wijnand.
Leider sind in den Niederlanden nur 2,0 m hinter der Hinterradachse erlaubt. (Und eine meter Hoch und eine meter Breit). Jetzt versteh Ich aber warum an mein Motek-Gespann den Kugel so weit nach hinten steht.
Vorschrifte, vorschrifte...
Meiner Meinung nach soll mann etwas bauen wat gut funktioniert und aus Erfahrung kann Ich sagen: wie länger den Deichsel (heisst das so?) und wie weiter den Kupplung, wie besser es fahrt.
Versteh aber dass eine Profi den Vorschrifte berücksichtigen soll.
Entschuldige für mein Deutsch, bin ja (auch) Niederländer
