Verwirbelung der Abgase
Beitragvon Truditreiber » 6. Februar 2016 20:11
Ich habe das Problem das es mir die Abgase bzw. und den Wassernebel hinten verwirbelt. Es ist ja nun nicht nur bei mir so. Wer hat da evtl. eine Lösung. Ich habe eine BMW und möchte gern die Endrohre beibehalten.
Truditreiber
Re: Verwirbelung der Abgase
Beitragvon Stephan » 6. Februar 2016 20:22
Welche BMW? Welcher Beiwagen? Evntuell Koffer montiert, andere Scheibe am Beiwagen. . .
Beitragvon Michael1234 » 6. Februar 2016 22:12
wenn es verwirbelt liegt es m.E. daran, dass die Luft nicht sauber wegströmen kann (mit Abrißkante, wenig Unterdruck am Heck bzw an der richtigen Stelle usw.) Also all das was die Automibilhersteller im Windkanal austüffteln können.
Ein Gespann ist ja jetzt nicht unbedingt eine Vorlage für kontroĺlierte Strömungsverhältnisse ;-)
Wenn es den aufgewirbelten Regen hinten hochzieht ist natürlich auch zu befürchten, dass dies auch mit den Abgasen passiert. Wasser macht nur naß, Abgase sind u.U. gefährlich.
Du wohnst ja nicht weit weg, komm doch einfach mal vorbei dann kannst Du mal mit dem CO-Testgerät ausprobieren ob du nur ein Verwirbelungsproblem mit der Nässe hast oder ggf auch mit den Abgasen.
Beitragvon Stephan » 7. Februar 2016 10:34
DAS ist eine sehr gute Möglichkeit den Abgasen auf die Spur zukommen. Denn bis einem die grüne Farbe im Gesicht eines Passagiers sagt, daß da was nicht stimmt. . .
Beitragvon side-bike-rudi » 7. Februar 2016 10:38
Also Verwirbelungen hast du immer und die wirst du auch nicht wegbekommen. Die Frage ist doch, ob auf Grund der Verwirbelungen z.B. Abgase im Beiwagen landen.
Mögliche Lösungen gegen Abgase im Beiwagen, den Auspuffauslass nach links vom Fahrzeug legen oder Verlängern, dass die Abgase möglichst weit hinter dem Gespann abgeben werden. Aber Aufpassen, der Auspuff (inkl. Auspuffauslass) darf das Fahrzeugende nicht überschreiten, sonst gibt es Stress mit dem TÜV.
Beitragvon Heinzel » 7. Februar 2016 11:51
Man weiß ja nun nicht um was für eine BMW es hier geht . . .
Durch das Baukastensystem bei der Marke wäre es aber ein leichtes z.B. auf einen GS Auspuff umzurüsten - der ist dann schon mal links :wink:
Gruß aus MV
Heinzel
Beitragvon gast » 7. Februar 2016 11:55
Zuletzt geändert von gast am 5. März 2016 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
gast
Beitragvon Stephan » 7. Februar 2016 15:10
Laut den Bilder, um eine alte 2V BMW. Da is' dann erst mal niGS mit Auspuff Links. Andererseits ist die BMW so bekoffert und der BW wirkt Hinten doch hoch und geschlossen, daß ich jetzt erstmal die Abgasmessung abwarten würde. Wer weiß, als Abgas würd' ich mich nicht Richtung BW trauen. . .
Stephan :bart:
Beitragvon gast » 7. Februar 2016 15:28
Zuletzt geändert von gast am 5. März 2016 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
gast
Beitragvon Crazy Cow » 7. Februar 2016 16:55
gast hat geschrieben:
Wo siehst Du die Bilder :? ?
Gurß aus Entenhausen
Un nenau! Tu mal Bilders.
Man kriegt die Probleme weg, darf aber nicht halbherzig herangehen, z.B. das eine ok, aber das andere gefällt mir nicht.
Generell muss wenigstens bei der Fahrt eine Druckzone zw. Maschine und Beiwagen sowie im SW hergestellt werden (Belüftung des rechten Fahrer-Fußraumes und des Boot Fußraumes), ebenso unmittelbar hinter dem Beiwagen (Diffusor). Die Unterdruckzone muss rel. weit hinter dem SW liegen. Ab einer gewissen aber recht niedrigen Geschwindigkeit werden so die Abgase auch von der rechten Fahrzeugseite bis in die Unterdruckzone "gespült" und verwirbeln, wie es sich gehört.
Beitragvon Heinzel » 8. Februar 2016 17:20
Auch an einer "alten" 2 V BMW kannst Du den Auspuff nach links bauen (fahr ja selbst sowas ) selbst an die mit Zweiarmschwinge kriegs'te den GS Topf ran ! ! !
Gruß aus MV
Heinzel
Beitragvon Stephan » 8. Februar 2016 22:27
Der GS Topf liegt dann aber oben?!? Passt wohl wg der montierten Koffer nicht. Zudem müsste dann die Kiste neu abgestimmt werden. . .
Beitragvon Truditreiber » 11. Februar 2016 20:28
Hallo Leute,
sag erst mal Danke allen. Werde mal sehen. Ich habe fürs erste ein Ablaufrohr unter den Rahmen zwischen Maschine und BW am Rahmen montiert. Eine Platte unter den BW Rahmen. Beide Lösungen sind nicht befriedigend. Weiter habe ich gelesen das man einen Spritzlappen auf der ganzen Breite unter hängen soll. Aber ob mir das gefällt ?! Und nein die Gase sind nicht im BW aber meine Klamotten stinken wie die Sau. Naja ich werde sehen . Hänge nochmal ein Bild dran
Truditreiber
Beitragvon rotklinker » 11. Februar 2016 21:10
Moin, an einem 100/7 Gespann habe ich sowas mal umgebaut. Ist keine große Sache:
http://powerboxer.de/auspuff/115-2v-umb ... 07-gespann
Gruß Kay
rotklinker
Beitragvon Stephan » 12. Februar 2016 13:58
Stephan hat geschrieben:DAS ist eine sehr gute Möglichkeit den Abgasen auf die Spur zukommen. Denn bis einem die grüne Farbe im Gesicht eines Passagiers sagt, daß da was nicht stimmt. . .
Warum lässt du nicht erstmal messen? Wer weß was an Arbeit du dir sparen kannst.
Beitragvon Pfuscher » 19. Februar 2016 01:24
>>>Denn bis einem die grüne Farbe im Gesicht eines Passagiers sagt, daß da was nicht stimmt. . .<<<<
Die CO Kandidaten haben keine Zeit mehr zum Grünwerden -- das geht von leicht bläulich in tiefstes Leichenblass und dann ist es zu spät.
Gruss Pfuscher
Pfuscher
Beitragvon Michael1234 » 19. Februar 2016 10:50
Pfuscher hat geschrieben:Hi,
Gruss Pfuscher
STIMMT!
Mit CO ist echt nicht zu spaßen. Lange bevor die Betroffenen über Symptome klagen ist das schon ordentlich ungesund.
CO verhält sich grob gesagt "wie Wasser" (da schwerer als unsere normale Atemluft). So ein Beiwagen kann also bildlich gesprochen ganz langsam mit CO "volllaufen".
Diejenigen von uns die auch mal mit Hund im Beiwagen unterwegs sind - zumeist liegt der ja auf dem Boden im BW - sollten darauf achten.
Wir reden hier ja schließlich von einem Gift.
Beitragvon gast » 19. Februar 2016 20:25
gast
Beitragvon Pfuscher » 19. Februar 2016 20:46
Hai,
>>>Idealerweise hat man bei gefährdeten Gespannen einen Dackel im Boot, als Gas-Schnüffel-Hund :lol: <<<
Darum fahr ich ja mit meinem Hotdog-Dackel ( damit ich weiß, wann im SW schlechte Luft herrscht :-) ; und wenn mich dann wieder meine Frau ärgert, nehme ich sie im inzwischen leeren SW mit. Sie wird müde, wie immer, und schläft ein und rutscht im Sitz immer tiefer und................ nö, dann doch nicht - sie kocht zu gut. )
Gruss Pfuscher
Pfuscher
Beitragvon side-bike-rudi » 20. Februar 2016 19:36
Truditreiber hat geschrieben:Hallo Leute,
Bei dem Schrank ist das mit den Abgasen im Rücken ja kein Wunder und der Spritzlappen drunter würde das Ganze nur noch verstärken. Was du bräuchstest wäre ein 130mm Abwasserrohr von vorn nach hinten zwischen Maschine und Beiwagen gezogen. Vorn noch einen Trichter drauf, damit hinter dem Fahrzeug auch Luft ankommt und kein "Vakuum" entsteht, wo dann die Luft und deine Abgase einströmen. Umso mehr du dein Fahrzeug zubaust, um so schlimmer wird das werden.
Beitragvon FredB » 20. Februar 2016 20:58
Bin ob der imposanten Rückseite des Gefährtes erstens schwer beeindruckt und zweitens ohne jede Vorstellung, ob sich das überhaupt beseitigen lässt. Einen tatsächlich wirksamen Luftstrom nach hinten zu bringen, der die Abgase mitreisst - ob mit Rohr oder sonstwas - kann ich mir kaum vorstellen.
Ich könnte mir bestenfalls noch vorstellen, auf den topfebenen Deckelflächen der Koffer Windleitbleche (aus Kunststoff) anzubringen, die dort eine weitere Verwirbelung schaffen, um die Abgase zumindest nicht nach vorne zum Fahrer hin hochsteigen zu lassen. Wie das aussehen mag sei mal dahingestellt, könnte man aber mit einfachen Kartonattrappen evtl. mal probieren.
R.
FredB
Beitragvon Crazy Cow » 20. Februar 2016 22:20
Als die Spoiler an Fahrzeugen aufkamen, hießen die bei uns "Abrisskante". Sowas braucht's scho'. Oben muss es kein Luftleitbrett sein, es reicht, wenn die Strömung abreißt. Das Ding von unten heisst neudeutsch "Diffusor" und tut das gleiche. Beides führt dazu, dass die Luft oben und unten nicht der Strömung folgend erst hinter einem Keil wieder zusammenströmt, sondern schneller, am besten sofort, so dass kein Unterdruck entsteht. Theoretisch. Praktisch ist es so, dass seitlich am Fahrzeug immer genügend gleichmäßige Strömung vorherrscht, um die Abgase fort zu schaffen.
KBA sagt aber: Auspuff? nach hinten oder nach oben. Seitlich könnte der Funkenflug die Nylons einer Passantin in Brand setzen.
Beitragvon bf109v7 » 21. Februar 2016 11:09
Bei Pilotenbedarf gab es mal so eine Tablette zum ans Armaturenbrett kleben, die verfärbt sich bei CO. Ich hatte außerdem noch eine Gasschnüffler aus einen Bausatz von CONRAD in meinem Flugzeug, der auch auf CO ansprach.
Alex
bf109v7
Mitglieder in diesem Forum: Gespannwerner und 7 Gäste
