Damit es hier mal weitergeht...
Die BMW läuft, ist getüvt und zugelassen.
Was bisher gelaufen ist: Gabel und VR-Bremse komplett revidiert, Räder neu eingespeicht, Anlasserrelais ersetzt, breiter Lenker montiert, alle Betriebsstoffe erneuert, Tank innen gereinigt und Benzinhähne instandgesetzt, Zündkerzen, -kabel und -stecker erneuert, neue Reifen.
Hilfsrahmen ist geordert und der Ural-Rahmen steht beim Gespannbauer zum Nach- und Umschweißen.
Parallel dazu den Sitz in den Beiwagen einpassen und den Beiwagen dann passend zur Zugmaschine lackieren.
...mal lose zusammengestellt
...alles im Zeitplan
Gruß aus der Heide
