Smart Rad an einen Ural Seitenwagen
Beitragvon Jelzin » 9. Oktober 2019 14:54
nach längerer 3-Rad Pause möchte ich mir wieder ein Gespann zusammen bauen.
Eine BMW R 850 R ist vorhanden, ein Hilfsrahmen und ein Uralrahmen auch.
Den Uralrahmen möchte ich mit einem Smart Rad mit Trommelbremse zusammen bringen.
Kann mir bitte jemand Bilder oder evtl. eine Skizze zur Verfügung stellen? :grin:
Kenntnisse im Drehen und Schweissen im Freundeskreis vorhanden.
Freue mich auf Antworten.
Jelzin
Re: Smart Rad an einen Ural Seitenwagen
Beitragvon Onno » 10. Oktober 2019 12:11
Mein BMW G/S Gespann hat ein Smart Vorderrad (Scheibenbremse) an der Uralschwinge.
Details?
Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Jelzin » 10. Oktober 2019 14:49
Hallo Onno,
ja gerne, bin noch in der Planung.
Freue mich auf deine Antwort!!
Jelzin
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 10. Oktober 2019 16:26
Servus, habe mir den original Smart Achstummel, mit Smart Bremsscheiben mit einen 190er Mercedes Bremssattel verbaut. Da am Antriebsrad (R100gs) die gleiche Bremseinheit verbaut ist, habe ich die Bremsscheiben am Boot vom Durchmesser etwas abgedreht damit die Bremsleistung etwas geringer ist, somit bleibt das Gespann beim Bremsen in der Spur.
Das alles natürlich mit TÜV.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon Onno » 11. Oktober 2019 15:10
Hallo Andreas,
als ich meine G/S zum Gespann gemacht habe, habe ich seehr viel Hilfe von Volkmar Prietz, Fa. Motek bekommen.
Das hat die TÜV Geschichte seehr erleichtert, da alle Änderungen vom Gespannbauer "dazugekauft" wurden.
So hat er auch die Uralschwinge ertüchtigt, ein gebremstes Smartvorderrad zu tragen.
Wie beim Dreiradkuhfahrer Hubert ist der Achsstummel der Uralschwinge gekürzt,
trägt aber anders als bei ihm das Vorderradlager mit Bremsscheibe vom Smart.
Die Bremsscheibe ist abgedreht auf 5mm Stärke, 260mm Durchmesser ist geblieben.
Die Bremszange ist eine kleine Grimeka, wie sie bei so gut wie jedem 50 bis 125ccm Roller, zumindest aus Italien zu finden ist.
Gekoppelt ist sie mit der Vorderradbremse am 15mm Handbremszylinder (R100) original bei der G/S sind`s 13mm.
Ich wollte die Bremse eigentlich mit der Hinterradbremse zusammenlegen, wie bei meinen anderen Gespannen.
Volkmar hat mich aber zu seiner Lösung überredet, weil sie gut funktioniert.
Und er hatte und hat Recht, funktioniert super.
https://www.dropbox.com/s/k2k42kstglmvw ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubpm6vctq1ggj ... 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi1g5333orhdg ... 5.JPG?dl=0
So, jetzt bin ich mal gespannt ob das funktioniert, denn Bilder hab ich hier noch nie eingestellt.
Edit: OK, sind wohl zu groß - ich arbeite dran.
Nochmal Edit: Krieg ich nicht hin, jetzt als Link.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Jelzin » 11. Oktober 2019 18:59
Hallo Onno,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hilft sch ein großes Stück weiter !!
Schönes Wochenende
Andreas Tiedemann
Jelzin
Beitragvon MartinA » 13. Oktober 2019 20:23
Hi Andreas,
Ich hab mit nen Adapter drehen lassen, innen 20mm,
außen passend zum Smartradlager, daran festgeschweißt den Halter für die Bremszange. Smartbremsscheibe auf 6mm abgedreht und alles zusammengebaut. Ural Achse nicht gekürzt, und mit Staukappe von nem Anhänger abgedeckt. Die sind tiefer als die vom smart, sodass die längere Achse darunter verschwindet. Hab aber lange nach ner passenden gesucht. Natürlich vorher mit meinem TÜV Prüfer durchgesprochen und dann auch eingetragen bekommen.
Bild vom Adapter hab ich noch auf dem Handy gefunden, da sich nach dem Schweißen Verzug eingestellt hat, musste ich ihn noch die Bremszangenaufnahme noch leicht grade fräsen.
LG MartinA-GS
P. S. Bin zu doof das Bild vom Handy hoch zu laden. Deshalb ohne.
MartinA
Beitragvon Onno » 14. Oktober 2019 06:39
Kommt mir bekannt vor.
Das mit dem Bild.
Nates meint hier hochladen:
https://picr.de
Auf`s richtige Format bringen.
Link dann hier einfügen.
Soll sehr einfach sein (dann probier ich`s auch mal aus...)
Ich würde deine Lösung auch sehr gerne sehen.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Jelzin » 14. Oktober 2019 10:44
Hallo MartinA-GS,
ein Bild wäre Spitze, dann wird das mit dem TÜV-Prüfer sich einfacher.
Jelzin
Beitragvon nomix111 » 14. Oktober 2019 19:00
Hallo Onno, hallo Andreas,
Beiwagenbremse bin ich auch grad dran.
Smartphone Bilder mit Paint auf 15% verkleinert :grin:
Ausgangssituation:
Achse 20mm mit Distanzstück ? - Zapfen für die Arretierung einer Ankerplatte.
Wie ist diese Platte an der Achse befestigt?
Adapter für die Smartfelge.
Provisorisch aufgelegte 260er Bremsscheibe von G/S
Zuletzt die zu erwartende Einbaulage.
Da soll jetzt die Ankerplatte zwischen mit den Sätteln.
Der Zapfen kann ggf. ja etwas gekürzt werden.
Ich frage mich ob ich die Ankerplatte am Distanzstück schweißen oder klemmen soll.
Die Ankerplatte soll auf 180° die Sättel tragen, die Achse in der Mitte.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon Onno » 15. Oktober 2019 18:44
Hie kommen ja einige Uralachsumbauten zusammen.
Fein!
Martin A hat mir folgendes per email zukommen lassen:
(gerade bei PICR angemeldet und sein per email übermitteltes Bild hochgeladen:)
Hi Onno,
Das ist der Adapter, innen 20mm für die Uralachse, außen 32mm oder waren es 34? Den Bremzangenhalter aus 6 mm (oder waren es 8?), der stützt sich auf der Hinterseite (hier kaum sichtbar) auf dem original Bremsenwiederlager der Schwinge ab,und natürlich ist das Rohr vorne auf die 26mm des Smartradlager abgedreht. Die Länge des dicken Teils bemisst sich so, dass das Rad nicht an der Stoßdämpferhalterung des BW Fahrwerks anstößt. Zur Schwinge hat das Rad deshalb recht viel Platz. Daran denken dass die Schwinge nur in Gummis gelagert ist, in denen sie noch seitlich etwas arbeiten kann. Die Länge des abgedrehten Teils ist die Gesammtbreite der Lagerschalen des Smartradlager minus 2mm, damit man das Lager noch wie vorgeschrieben vorspannen kann. Und außen auf die Uralachse braucht es natürlich noch ne Distanz, da ich die Uralachse ja nicht gekürzt habe. Geschweißt hat es jemand mit Schweißprüfung (welche kann ich nicht mehr sagen, aber mein TÜV Prüfer wollte sie sehen) Da sich die Halterung der Bremszange natürlich beim Schweißen leicht verzogen hatte, musste ich sie nochmals leicht überfräsen. Ich übernehme keine Verantwortung für nix, falls sich jemand an den Nachbau macht, aber meinem TÜV Prüfer hat es gefallen. Achja nen Nachweis, dass es sich um St 37-2 handelt hatte ich auch noch. Durch die recht ordentlichen Materialdicken ist das Teil natürlich nicht leicht, aber das Radlager, die Felge, die Bremsscheiben und der Reifen packen ja etliche Kilos als ungefederte Masse drauf.
Mehr Infos bekomme ich jetzt nicht mehr aus der Erinnerung zusammen.
Danke Nattes, das geht wirklich so einfach.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon nomix111 » 16. Oktober 2019 15:26
Danke für die Rückmeldung.
Die 2 Piaggio Bremssättel sind heute gekommen.
Auf meiner Achse sitzt ja dieses Distanzstück. Dort ist die Achse aus der Erinnerung auch etwas Dicker. (ca. 1mm)
Wenn ich das wieder runterbekomme und durch eine dickes, hohlgebohrtes Feingewinde ersetze, und den Ankerpropeller entsprechend bohre,
könnte ich mir die Schweißerei ersparen.
Zudem währe das ganze besser zu justieren. Evtl. am Ende nen Schweißpunkt auf die Muttern.
Ich hoffe am We. etwas Zeit zu finden,- dann mach ich das mal provisorisch aus ner 8ter Holzplatte.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon nomix111 » 17. Oktober 2019 21:00
So könnte es aussehen.
Auf Achse der Schwinge geht's leider nicht.
Also das Ganze noch mal neu.
nomix111
Beitragvon Jelzin » 17. Oktober 2019 21:48
Hallo, es sind ja schon tolle Ideen zusammen gekommen. :grin:
Hoffe das dieses Thema weiter geführt wird.
Werde auch sofort Bilder einstellen, wenn es etwas neues gibt.
Jelzin
Beitragvon nomix111 » 25. Oktober 2019 19:52
bin etwas weiter im Aufbau.
Das mit dem großen Loch in der Mitte hab ich dann doch anders angegangen. Die Platte hatte so auf dem Achsadapter verschweißt werden
müssen. Größer bohren geht immer noch, zuerst wollte ich versuchen die Ankerplatte direkt auf die Achse zu setzen und mit einem größeren Adapter
Durchmesser 50mm parallel zur Nabe gegen die Achsaufnahme der Schwinge zu pressen. Versuch macht klug.
Zuerst aber die Bremsscheibe.
Die Ankerplatte,
Der Achsadapter
Mit Sätteln, Achsadapter, Bremsscheibe und Smart Radaufnahme
PS
Wie bekomme wie die Bilder in die richtige Reihenfolge zum Text?
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon nomix111 » 26. Oktober 2019 16:57
Jetzt muss erst mal die Bremsleitung für vorne bestellt werden.
Als Meßhilfe hab ich ein altes Koax Kabel verlgt.
Herausgekommen ist ne Leitung von 268cm Länge
Schaut mal drauf, ob ihr da Probleme seht.
Selbst sehe ich 2.
Nr1 ist die Verlegung hinter dem vorderen BW Unterzug.
Dort werde ich die Leitung durch ein am BW Unterboden befestigtes Halbrohr schützen müssen.
Nr2 ist der Bogen um den Schwingenendpunkt.
Eigentlich wollte ich die Leitung auf der Schwingenoberseite verlegen,
aber dann wird der Bogen noch enger.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon Stephan » 27. Oktober 2019 10:02
Für's Entlüften, ist es wichtig das du den Bremssattel samt Leitung Hochhängen kannst. Geht das?
Beitragvon nomix111 » 27. Oktober 2019 10:48
Mit 2 gelösten Schrauben hab ich nen Sattel in der Hand. Dann liegt zumindest er Entlüftungsnippel oben.
Zur Entlüftung sollte die Leitung ja im besten Fall kontinuierlich bis zum Sattel ansteigen.
Das ist nicht mal so umgesetzt :roll:
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon Vitus jun. » 27. Oktober 2019 12:06
nur mal so als Tip
mach einen großteil deiner Leitungen aus Stahl , gibt es im Autoteilezubehör auch fertig Gebörtelt in verschiedenen längen.
Und Leitungen haben wir immer die von Allegrie Bh BrakeHoses (Gobal System) , da sind die Anschlussstücke zum Anschrauben, da kanst du zb. den Oprimalen Ringanschluss wählen, und wenn ein Ringanschluss nicht so ideal ist dann kann man den austauschen.
Vitus
Vitus jun.
Beitragvon nomix111 » 27. Oktober 2019 12:16
Guter Tipp, das mit B&H Global System
Da stehen auch die Bremslichtanschlüsse :grin:
Und was die Metallleitung betrifft bist du nicht der erste der das sagt.
Danke
nomix111
Beitragvon dreckbratze » 27. Oktober 2019 13:00
und wo ist der vorteil von stahlleitungen im vergleich zu stahlflex?
Beitragvon nomix111 » 27. Oktober 2019 13:29
Vermutlich der Druckpunkt, besonders bei 250cm Länge :roll:
nomix111
Beitragvon Vitus jun. » 27. Oktober 2019 14:22
Bei der Länge macht sich das im Druckpunkt bemerkbar.
Die Bremsleitungen sind ok
noch besser du besorgst dir noch ein Bördelgerät
zb.https://www.contorion.de/handwerkzeug/v ... Lw_wcB:G:s
mit dem Teil kannst du an Fahrzeug Bördeln
Das Gerät haben wir , das Ding ist Top, haben wir schon etliche Leitungen mit gemacht, nicht nur für Motorrad auch an so manchen Oldtimern
wenn du nicht so weit weg wärst könntest du unseren mal haben, aber die Versandkosten 2X ist ja schon ein halbes Bördelgerät.
Vitus
Vitus jun.
Beitragvon Feinmotoriker » 27. Oktober 2019 19:24
Schon richtig, ich hab am Anfang auch Stahlleitungen verwendet. Ist halt immer ein richtiger Auftritt, wenn Du mal den Beiwagen abnehmen willst. Bei meinem Gespann mit zwei Bremssätteln am Beiwagen keine Option für mich. Mit den Stahlflexleitungen bau ich die beiden Bremssättel ab, schneide die Kabelbinder durch, mit denen sie am Rahmen fest sind und trag die Dinger zum Motorrad. So kann ich alles gut einzeln bewegen und muß keine Leitung trennen. Stäubli-Kupplungen will ich auch nicht am Motorrad haben.
Der Druckpunkt ist bei so langen Stahlflexleitungen geringfügig schlechter. Aber ohne ABS interessiert das eigentlich niemanden, solange die Bremsanlage vernünftig ausgelegt ist.
Ich habe zwei Gespanne in der Kundschaft (Troika), be denen die komplette Leitung vom Motorrad zum Beiwagen aus Stahl sind. Der Beiwagen steht extrem eng am Ventildeckel, sodaß man das Motorrad vom Beiwagen wegklappen muß, um den Deckel runter zu nehmen. Und jedes mal ist die steife Leitung im Weg. Was für ein Auftritt! (aber wird mir ja bezahlt. In bar :-D :-D )
Beitragvon dreckbratze » 27. Oktober 2019 19:44
bei guzzi ist ja serienmässig nur ein teil der ellenlangen leitung in stahl ausgeführt. wäre es denn keine option, nur die sw-seitigen leitungen in stahl und den rest zum sw in flex zu machen?
mich würden nur die zusätzlichen verbindungsstellen als potentielle fehlerquelle stören.
für mich wäre die claus'sche lösung die praktikabelste.
Beitragvon UKO » 28. Oktober 2019 16:33
Bei meinem Gespann sind alle Bremsleitungen Stahlflex. Sowohl vom Hand- als auch vom Fußhebel nach rechts. Der Druckpunkt ist absolut OK, ich denke nicht, das es besser geht. Und halt keine Verbindungen "unterwegs".
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 28. Oktober 2019 18:39
Auch ich habe alles mit Stahlflex gemacht und dabei geachtet das die Leitungen so verlegt wurden das ich den Bremsättel ohne weiteres abbauen kann ohne das ich die Leitung öffnen muss.
Das erspart viel Zeit und Arbeit.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon Onno » 28. Oktober 2019 19:15
An meinem G/S Gespann ist auch eine 2,5m lange Stahlflex
von der Handpumpe bis zum Bremszylinder am BW verlegt.
Ich hatte auch keine Lust auf mehrere Übergänge von flex auf starr und zurück
und kann über den Druckpunk am Hebel nicht meckern.
Hat der Herr Prietz so empfohlen und es hat (wie alles andere empfohlene) gepasst.
Beste Grüße, Onno
Onno
Beitragvon nomix111 » 28. Oktober 2019 20:38
Nabend zusammen und danke für die rege Diskussion.
Hier, wie auch im 2-V Forum, wird die Stahlflex deutlich bevorzugt.
Preisgünstig, unproblematisch zu verlegen, wartungsfreundlich.
Zudem werde ich versuchen sie so zu verlegen daß sie in kompletter Länge ohne Trennung abbaubar ist.
Dann kann ich den/die Sättel zum entlüften an die Decke hängen.
Gut, daß wir drüber geredet haben.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon nomix111 » 16. März 2020 20:35
Nabend zusammen.
Mittlerweile bin ich mit der Beiwagenbremse weitergekommen.
Eine BW Bremse wird zusammen mit der voderen R100R Doppelscheiben Bemsesanlage bedient.
Da Habe ich nur eine 240cm Sahlflex Bremsleitung eingefügt.
Für die Zweite BW Bremse habe ich die komplette Bremsplatte einer R1100S an den Beiwagenrahmen geschraubt und dabei lediglich die Trittfläche gedreht.
Das Hinterrad bremst noch ungeändert über den Bremshebel der Trommelbremse.
Den habe ich verbreitert, weil er so bequemen zu bedienen ist, und ich so auch gleichzeitig oder alleinig den den Beiwagen mit dem zweiten Sattel bremsen kann.
Auf 40km Probergfahrt stellte sich folgendes heraus:
Die Bremsleistung des 15mm HBZ reicht scheinbar um auch den Beiwagensattel zu bedienen.
Die Beläge der neuen BW Sättel haben sich sicher noch nicht an die
gebrauchte Bremsscheibe angepasst, insofern wird sich da vermutlich
in der Wirkung auch noch was ändern, aber-
Das Vorderrad geht bei trockener Straße bis und über die Blockiergrenze.
Das Profil ist aber auch fast blank.
Dabei schob der BW trotz Bremse anfangs noch deutlich, später weniger nach links.
Wenn ich den Fuß dabei testweise auf Hinterrad und zweite BW Bremse gesetzt habe, gings mit teils blockiertem Vorderrad trotzdem geradeaus.
Und mit alleiniger Betätigung der zweiten BW Bremse gehts wirklich leichter rechts rum.
(Brauch ich für diesen Ensatzzweck eigentlich ein Bremslicht)
Insofern bin ich erst einmal mehr als zufrieden.
Was den Platz anbelangt:
Nachdem die Gaser dann angebaut waren, habe ich beide Fußhebel nach unten eingestellt, so ca. 2cm
Das ist so jetzt erst mal ok für meine 42er Alpinstars, aber den rechten Fuß jetzt lässig rechts, neben dem Hinterradpedal hängen zu lassen, is leider so nicht mehr. Dann trete ich ja schon auf die BW Bremse.
Da muß ich also noch mal bei.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon Sten » 16. April 2020 17:42
wie kann man eigentlich die achse (radaufnahme) von der uralschwinge wechseln?
Was der Geist nicht hergibt, kann auch das Papier nicht leisten.
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was die Leute davon verstehen!
Sten
Beitragvon Jelzin » 16. April 2020 17:50
Hallo, kann ,man rauspressen.
Jelzin
Beitragvon Auetaler » 16. April 2020 18:15
So geht das, Axel. Wenn alles beim 1. mal klappt, wäre ja kein Lerneffekt da. So gehts mir aber auch. Ideen von links, Kritik von rechts, Anregungen von vorn und Rückenwind.
Macht doch Spaß...
Hartwig
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
Beitragvon Sten » 16. April 2020 18:57
bei mir muß ne neue achse rein, ist ausgenudelt, das rad hat spiel.
Sten
Beitragvon MichaelM » 19. April 2020 12:01
Sten hat geschrieben:bei mir muß ne neue achse rein, ist ausgenudelt, das rad hat spiel.
Alter, ist das ein geiles Gespann.
Die 175er passen leider nicht in die R850R :-(
Beitragvon nomix111 » 5. September 2020 20:19
Mein aktueller Stand-
Seitenwagenrad 145/65-15 auf Smart 4" Alufelge
Hinterrad 165/80-15 auf R1200C Felge mit Scheibenbremse 275mm R850 Sattel und R1100S Furastenanlage.
Die gleiche wie am zweiten Sattel des BW.
Das ganze weiter vorn und tiefer für mehr Beinfreiheit
Bastelstunde heute- Handbremshebel
Erstmal nur ein Versuch,- funktioniert - aber noch nicht ausgereift.
Gruß, Axel
Zuletzt geändert von nomix111 am 7. September 2020 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
nomix111
Beitragvon UKO » 6. September 2020 17:22
Schickes Teil! :smt004
Beitragvon schauglasgucker » 7. September 2020 12:34
nomix111 hat geschrieben:Mein aktueller Stand-
Hallo Axel,
warum fährst du am SW eine Leichtmetallfelge, wo du doch am Gespann so schöne Speichenräder hast?
Da gibt es doch auch für den SW vorzeigbare Lösungen.
Gruß Werner
Beitragvon nomix111 » 7. September 2020 14:39
Hallo Werrner,
du bist nicht der erste , der mir das unter die Nase reibt.
Warun hat eigentlich keiner bei der Stahlfelge vorher gemeckert??
Mein Problem ist die Montage eines Rades, das ebenfalls eine 4x15 Kreuzspeichenfelge hat, an der 20mm Achse unter Beibehaltung der Bremsanlage. Wenn du mir da weiterhelfen kannst, bin ich dabei :wink:
Mittlerweile habe ich 2 Naben (Drei Rippen BMW 2-V Vorderrad und R100GS Vorderrad) für die Verheiratung mit so einer Felge.
Mein Radbauer ist aber zZ noch in Urlaub. Mal schaun, was er dazu sagt.
Und dann sind das am Hinterrad und SW Rad ja eigentlich Motorradfelgen - wg. PKW-Bereifung und so.
Alufelge mit Bereifung war aber sehr günstig,- 5€
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon MichaelM » 7. September 2020 20:16
nomix111 hat geschrieben:Hallo Werrner,
Gruß, Axel
Es gibt doch Leute/Firmen die die SMART-Stahlfelgen umbauen.
Das Innensegment der Felge entfernen, punzen, lochen, einspeichen, fertig.
Der Preis müsste bei 150-250€ liegen. Je nach dem was du anlieferst und haben möchtest.
Beitragvon schauglasgucker » 8. September 2020 13:50
nomix111 hat geschrieben:...du bist nicht der erste , der mir das unter die Nase reibt.
Hallo Axel,
das war nicht meine Absicht.
Ich fahre am SW eine GS-Vorderradnabe mit 15" Felgenring vom Smart, gemacht bei Langstädtler in Bremen.
Gruß Werner
Beitragvon nomix111 » 8. September 2020 14:50
Hallo Werner,
wenn Speiche, würde ich gerne die 4 x 15 Zoll Felge der R12000C verwenden, wenns geht.
https://www.dreiradler.org/viewtopic.php?f=16&t=17200&p=231184#p231184
Charly hat in seiner Verkaufsanzeige dazu dann doch ein Foto beigelegt, das seine Lösung präsentiert.
Mein bearbeiteter Screenshot davon sieht so aus.
Man sieht das 17" Hinterrad (GS oder R100R) auf einem Adapter der die Bremsscheibe hält.
Trommelbrems-Hinterradnaben habe ich, für normal und Kreuzspeiche.
Der Smart Adaper, der meine Bremsscheibe hält soll nach Möglichkeit bleiben.
Mal sehen, ob ich die Naben auf den Smartadapter bekomme und welche sich für die Speichung der 4" Kreuzfelge besser eignet, - wenn überhaupt.
Gruß, Axel
nomix111
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
