Gespannräder
Gespannräder
Beitragvon popeye » 16. September 2020 13:11
Moin zusammen,
mir ist eine TR1 zugelaufen, mit deren Teilen ich eigentlich mein gesammelten Werke verschlimmbessern wollte.
Nachdem ich sie abgeholt habe, stellte die sich aber als SO gut heraus, daß daran nicht zu denken ist.
Also Plan B => Gespann draus bauen, die gesammeltenWerke fahren ja.
Gabel, Seitenwagenrahmen und Boot ist kein Problem - aber die Räder.
Am jetzigen Strassengespann sind WASP-Räder dran. Hat jemand so was rumliegen ?
Optisch besser wären natürlich Speichenräder, so in etwa:
oder so:
Weiß jemand welche Nabe für die Speichenräder verwendet sein könnte ?
Der segensreiche Kettenkasten soll natürlich erhalten bleiben.
Gruß + munter
T ;DM
popeye
Re: Gespannräder
Beitragvon Kirsche » 19. September 2020 06:22
du hast PN...
Kirsche
Re: Gespannräder
Beitragvon Crazy Cow » 19. September 2020 11:11
Hallo Tom, Glückwunsch zu dem Fang. :smt023
bei der Solo wurden meist XS 650 Naben verbaut, aber gerne ohne Kettenkasten. Vorne benötigst du eine Nabe mit zwei Scheibenadaptern, da passt die von der XS 650 und der TX 750 (letztere nach meinem Dafürhalten ohne Scheibenadapter). Die Ruckdämpfer hinten sollten baugleich sein. Die Dauerschmierung im Kettenkasten (2l ? Lithiumfett) ist aber nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Der Kettenkasten erlaubt oder schreit danach, die sehr preisgünstigen Maschinenketten 5/8 x 3/8 vom Meter zu fahren. Fürs Gespann eher nix. Die haben nur die halbe Zugkraft wie eine dauergeschmierte 532er, die wegen der Kühlung aber eigentlich offen gefahren werden soll. D.h: wenn Kettenkasten, dann auch ordentlich Lithiumfett, es sollte nicht heiß werden.
https://picclick.de/Yamaha-XS-650-RD-35 ... id=1&pid=1
Diesen Adapter hatte ich vorn an meiner XV 750 verbaut, er ist gekröpft, für den gibt es Scheiben in verschiedenen. Größen, 267mm beidseitig und 305mm einseitig.
Re: Gespannräder
Beitragvon popeye » 21. September 2020 15:06
Ja moin Olaf,
vorne ist auch nicht so das Problem, die Umbauanleitung für die XS650 Naben gibts ja im Netz . Aber eben hinten - großes Fragezeichen. Sicher ginge XS650 mit Trommelbremse, Dann ist das aber mit dem gebremsten Seitenwagen nix. Es gibt auch eine Umgestrickte XS650 Nabe mit Scheibenbremse. Dann ist das aber mit der Ruckdämpfung nix. Die würde ich ja gerne dabei haben. Das gepplante Boot ist zwar nicht so ein Trumm wie das EZS TPSL, was derzeit dran ist. Die Bremse möchte ich aber nicht missen.
Wenn man sich etwas wünschen kann, dann ist 1. Wahl nach Prioritäten:
- Ruckdämpfer
- Erhalt des Kettenkastens
- Speiche
- und ja, ich bin vermessen, größer als 15", die Bodenfreiheit beim jetzigen Strassengespann ist suboptimal
Die zweite Wahl wären die WASP-Räder, die die Touringgespanne drin haben/hatten - aber die bekommt man wohl nicht (mehr).
Bei Solo und Gespann ist der Kettenkasten mit Originalkette dran. Ich habe damit noch keine Probleme gehabt.
Ich mach das, bzw. muß das so machen wie bei der Solo.
Seit nunmehr 30 Jahren bei Reifenwechsel Kettenspannung prüfen und feststellen:
"Es hat sich nix getan."
O.k. beim Gespann mach ich das 1 x im Jahr, die Feststellung bleibt aber die gleiche.
Drängelt ja nicht - wolln mal gucken, was über die Zeit da noch so an Räder- Ideen rausjungen.
Gruß + munter
T :-D M
popeye
Re: Gespannräder
Beitragvon Crazy Cow » 21. September 2020 18:36
Hallo Tom,
ich hatte ja hinten an der Kadan XV das Hinterrad einer Honda GL 1000 17" erste Generation verbaut. Das hatte eine Bremsscheibenadaption. Gut, damals hatte ich noch eine CNC Fräse. Beim Stöbern bin ich aber auch über Guzzi Naben bei Stein Diese gestolpert. Die sind gar nicht so teuer. Man muss immer nur Guzzi oder Honda den Kettenradmitnehmer anpassen.
