Schleicher72 hat geschrieben:Noch eine Frage: hat jemand Erfahrung mit Gabelstabilisatoren? Würde so ein Teil im Zweifelsfall etwas bringen? Nur falls ich doch erstmal die Gabel mit 15"verbaue......
g-spann hat geschrieben:Ich hoffe mal, die zusammen geschweißten Bremszangenhalter sind nur die Prototypen, die zur Vorlage für die eigentlichen Halter dienen sollen...
Stephan hat geschrieben:Naja, ich kann mir schon gut vorstellen das es beim Bremsen seitliche Vibrationen gibt. Das wird ein Langzeit zeigen. . .
Crazy Cow hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Naja, ich kann mir schon gut vorstellen das es beim Bremsen seitliche Vibrationen gibt. Das wird ein Langzeit zeigen. . .
Wir hatten hier auch schon Fotos von gebrochenen Quer-Schweißnähten. Schweiße hin schweiße her, schweiße niemals quer.
Man soll ja sein Gebrutzel unverputzt dem Prüfer vorlegen, ob der nicht mit den Augen rollen würde?
Stephan hat geschrieben:Laut Katalog, gibt es die Lager, 6003RS, für die Halter, auch breitere, 63003 2RS1. Da spar ich mir dann eine Distanzscheibe, die wo derzeit noch da drin steckt.
MichaelM hat geschrieben:
Ich geh' mal davon aus das es keine PC-Naht(Quernaht) ist. Ist ganz sicher eine PA-Naht, nur quer angebaut
Onno hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Laut Katalog, gibt es die Lager, 6003RS, für die Halter, auch breitere, 63003 2RS1. Da spar ich mir dann eine Distanzscheibe, die wo derzeit noch da drin steckt.
Diese Seite benötigt, der Montierbarkeit wegen, ein geteiltes Distanzstück,
Mach die besser so, dass man sie bei der Montage gut zwischen Nabe und Schwinge bekommt.
Das wird wahrscheinlich eh eng zu gehen da.
