LBS Boxer Unterlagen
Beitragvon Habicht » 2. Juni 2022 09:41
Hallo, ich bin neu hier, Besitzer einer Guzzi T5 mit einem Velorex Seitenwagen.
Ich moechte den Velorex gegen einen LBS Boxer -2- Sitzer ersetzen. Der TUEV will einen Nachweis der Abnahme des Rahmens durch einen anerkannten Technischen Dienst als Vorraussetzung fuer die Eintragung. Leider ist das Feedback von LBS bisher negativ.
Es gibt bestimmt Gespanne mit dem LBS Boxer in DE und die Abnahme existiert. Koennt ihr mir weiterhelfen?
Habicht
Re: LBS Boxer Unterlagen
Beitragvon BigNoce » 2. Juni 2022 14:01
Hallo Ralf,
mit Rahmen meinst Du den Rahmen des Seitenwagens
oder den Rahmen des Motorrad bzw. den Hilfsrahmen?
Hat denn die T5 einen Hilfsrahmen?
Ist denn der Velorex explizit als "Velorex" in den Papieren eingetragen? Oder nur "Seitenwagenbetrieb" oder so?
Viele Grüße!
Achim
BigNoce
Beitragvon dreckbratze » 2. Juni 2022 18:30
T5 braucht keinen Hilfsrahmen. Es geht vermutlich um den SW.
Beitragvon Habicht » 3. Juni 2022 09:49
Moin, vielen Dank fuer das Feedback.
Der Seitenwagen ist als Velorex eingetragen.
Es geht um die Eintragung des LBS Boxer, der den Velorex ersetzen soll. Der Boxer-Rahmen muss eine Abnahme durch eine anerkannte Stelle haben. Sollte es doch geben, der Seitenwagen laeuft in DE?
Habicht
