Guzzi Cali 1100i Tankkapazität
Beitragvon Freddy » 25. Juni 2022 20:34
Moin in die Runde
mir ist der Tank ein wenig zu klein. Ich hatte schon einige Tankbauer angefragt aber einen größeren können sie mir nicht anbieten oder antworten nicht. Hat sich schon jemand einen bauen lassen?
Einen Zusatztank im Boot möchte ich nciht.
Freddy
Freddy
Freddy
Re: Guzzi Cali 1100i Tankkapazität
Beitragvon UKO » 27. Juni 2022 13:38
Du brauchst einen zweiten Tank. Der geht dann drauf. Rundum ein beliebig großes Stück ausschneiden und in den anderen Tank einschweißen. Hab ich mal gesehen bei ner Guzzi und ner XS 1100. Wie das dann aussieht ist eine andere Sache.
Beitragvon Kuckuck » 27. Juni 2022 15:32
wie UKO vorher schon angerissen:
Mein Vater (ein prima autogen-Schweißer) hat einmal für eine CB72 den Tank vergößert indem er die Seiten des Tank zu einem Teil eingeschnitten, dann wie Schmetterlingsflügel aufgeklappt und mit Distanzblech wieder verschweißt hat; sah gar nicht so blöd aus und hat insgesamt etwa 3l-5l (mehr ist mir nicht in Erinnerung) zusätzlichem Benzin gebracht. An einem größeren Tank könnte man sicherlich bis zu 8l zusätzliches Volumen schaffen.
Das macht aber nur Sinn, wenn man a) jemanden oder sich selbst hat zum Schweißen hat und b) man sollte schon eine Rostbehandlung innen und außen vornehmen, vor dem Lackieren
mit harzlichem Glück auf,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon Stephan » 27. Juni 2022 15:35
Und mal ganz vorsichtig mit dem aaS abklären das eine Druckprobe reicht. Wenn sich der nächste TÜV-Prüfer auskennt, wird's sonst schwierig. . .
Beitragvon g-spann » 27. Juni 2022 16:25
Wenn es einigermaßen gut geschweißt ist, sollten 0,3 bar wohl kein Problem sein...
Beitragvon Didi Guzzi Treiber » 19. Juli 2022 10:09
Hallo Freddy,
ich habe mir beim Umbau einen größeren Guzzi-Tank durch den Gespannbauer aufsetzen lassen. Hat aber einen Rattenschwanz hinterher gezogen. Umsetzung des Luftfilterkastens, dadurch zuwenig Platz für die serienmäßige Batterie usw.
Im Rückblick wäre ein Zusatztank wahrscheinlich die günstigere Lösung.
Gruß Jürgen
Mehrere Jahrhunderte Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein.
Didi Guzzi Treiber
