Beiwagenelektrik
Beiwagenelektrik
Beitragvon AndiB » 4. Juli 2022 16:45
Hallo und Frage in die Runde:
Möchte eine Stecker zwischen Beiwagen und Motorrad zwischenschalten, damit ich den Beiwagen fix abbauen kann.
Wo bekomme ich so eine Stecker (wasserdicht) für die 4 "Phasen" (Masse, Licht, Blinker, Stopp), bzw. welcehn Suchbegriff verwende ich am Besten?
"4fach-Stecker" führt zu keinem brauchbaren Ergebnis... :roll:
Gruß und Danke!
Andi
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht!
AndiB
Re: Beiwagenelektrik
Beitragvon Piper Mc Sigi » 4. Juli 2022 17:10
Mit kfz Stecker wasserdicht kommen einige Modelle
Piper Mc Sigi
Beitragvon Sejerlänner Jong » 4. Juli 2022 17:28
https://www.reichelt.at/at/de/industrie ... 94771.html
Reichelt gibt's auch in Deutschland
Wenn du nach Harting Stecker suchst bekommst du eine gute Auswahl.
Ich habe einen Steckverbindung genommen die es bei Louis im Set gibt. Die sind nicht wasserdicht, wie die anderen Steckverbinder am Motorrad es auch nicht sind.
Von AMP Super Seal gibt's wasserdichte Steckverbinder
Karsten
Zuletzt geändert von Sejerlänner Jong am 4. Juli 2022 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Reeder » 4. Juli 2022 18:58
braucht wenig Platz:
Amp Superseal, gibt es in fast alle Größen https://www.ebay.de/b/Amp-Superseal-Set ... 7004290334
Beitragvon dodderer » 4. Juli 2022 19:56
Supereasy sind immer die Stecker und Kupplungen von KFZ-Anhängern. Gibt es in 7 Pol und 13 Pol, der 13er "verriegelt" besser.
Andreas LM
dodderer
Beitragvon Richy » 4. Juli 2022 20:29
Reeder hat geschrieben:Moin,
Nicht zu vergessen, dass man dafür eine spezielle, sehr teure Crimpzange braucht. :wink:
Richy
Beitragvon g-spann » 4. Juli 2022 22:23
Ich kann Speakonstecker und -buchsen empfehlen:
https://www.thomann.de/de/speakonstecker_buchsen1.html
Wahlweise 4-polig oder 8-polig, entweder mit Buchse oder mit Kupplung, ganz, wie man will...verwendbarer Querschnitt 2,5 - 4 qmm.
Beitragvon Docki » 5. Juli 2022 06:30
superseel Stecker gibts 1/2/3/4/5/6 polig im Set
https://www.amazon.de/s?k=superseel&__m ... _sb_noss_2
sind absolut dicht und einfach zu verarbeiten.
Zuletzt geändert von Docki am 5. Juli 2022 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Docki
Beitragvon ahnungsloser » 5. Juli 2022 07:43
Ich habe meinen Stecker aus dem Bootsbereich, da gibt es die auch Salzwasserfest und dicht, falls du auch im Winter unterwegs bist
Beitragvon AndiB » 5. Juli 2022 09:41
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Die AMP Superseal scheinen für mich die sinnvollsten zu sein. Und ich kenne die von den ctek-Ladegeräten.
Dann schau ich mal...
Andi
AndiB
Beitragvon Reeder » 5. Juli 2022 10:57
Teuer ist ja immer relativ...
ich habe mir vor Jahren dieses Set gekauft: https://www.autoelektrik24.de/Superseal ... echer.html
War damals aber noch um einiges günstiger. :?
Hier noch ein kleines Video, wie es richtig gemacht wird: https://www.youtube.com/watch?v=ey8Tx-Ww3DY
Beitragvon willi-jens » 5. Juli 2022 11:53
für 4 bis 8-polig und die Stromstärken von Licht etc. würde ich auch die Buccaneer 400 in Betracht ziehen: Beiwagenelektrik-Stecker
Mit bis zu 5A reicht es mit Ausnahme von Zusatzbatterien im BW oder Heizbekleidung eigentlich für so ziemlich alles. Vorteil man kann die Stecker & Buchsen vor-konfektioniert kaufen.
Beitragvon f104wart » 5. Juli 2022 12:10
Richy hat geschrieben:
Reeder hat geschrieben:Amp Superseal, gibt es in fast alle Größen https://www.ebay.de/b/Amp-Superseal-Set ... 7004290334
Nein, braucht man nicht. Ich mache das mit einer ganz einfachen Crimpzange für unisolierte Stecker und erreiche damit beste Ergebnisse.
Ich hab das Ding schon über 40 Jahre und komme damit besser klar und nehm die sogar lieber als meine extra für die Superseal gekaufte teure Crimpzange. :wink:
f104wart
