Wie schaffe ich es, ein Avatar meinem Profil hinzuzufügen ?
Beitragvon Rudersport2003 » 28. Oktober 2024 19:19
Liebe Administratoren, oder auch andere sachkundige Forumsbenutzer,
trotz zahlreicher Versuche, meinem Profil ein Avatar hinzuzufügen, bin ich immer gescheitert.
Es wird stets die Größe (in kb) bemängelt, entweder zu groß oder zu klein.
Ich habe so gut aussehende Motive, aber keines ist mit gelungen einzustellen.
Wer sagt mir, wie es geht oder was ich ständig falsch mache ?
Danke für eine Mühe bei der Antwort sagt: Volker Müller (aus dem Wendland)
Es grüßt: Volker Müller (Wendland)
Rudersport2003
Re: Wie schaffe ich es, ein Avatar meinem Profil hinzuzufüge
Beitragvon dieter » 28. Oktober 2024 19:28
Es ist schon ein wenig fummelig die passende Bildgröße zu erzeugen. Manchmal braucht es ein paar Versuche.
Bildmaße:
Maximale Bildgröße: 140 Pixel breit, 140 Pixel hoch. Maximale Dateigröße: 15.00 KiB.
Beitragvon Neandertaler » 28. Oktober 2024 19:39
Ja das ist etwas fummelig - ich hab das mit dem Irfan hinbekommen. Da konnte ich die Pixelgröße einstellen bei der Bildgröße.
Beitragvon motorang » 29. Oktober 2024 08:37
Mail mir das Bild, ich mach das gerne.
dreiradler@gmx.net
Beitragvon Rudersport2003 » 29. Oktober 2024 20:54
Lieber Administrator Andreas,
vielen Dank für die Aufbereitung meines Avatars.
Heruntergeladen, eingefügt und fertig !
Das gefällt mir !
Es grüßt: Volker Müller (aus DAN)
Rudersport2003
Beitragvon HolgerPeter » 29. Oktober 2024 21:55
Moin Andreas,
würde mich auch sehr freuen, wenn Du mein Avatorbild erstellst...
das Bild, welches Du beim Rudersport zuvor eingefügt hattest.
Holger
HolgerPeter
Beitragvon motorang » 31. Oktober 2024 04:27
Hi
bin da etwas durcheinander gekommen nachdem sich noch zwei angehängt hatten ...
Lieber rudersport2003, mail mir bitte nochmal Deinen gewünschten Avatar.
Bei den anderen beiden sollte es jetzt passen.
Ich hab parallel hier eine Anleitung dazu eingestellt:
http://www.motorang.com/forum
Aktuell der vorletzte Punkt > https://www.motorang.com/forum/#avatar
Beitragvon HolgerPeter » 31. Oktober 2024 07:52
Moin Andreas,
besten Dank für Deine Hilfestellung, jetzt ist alles prima.
Holger
HolgerPeter
