Wie schaffe ich es, ein Avatar meinem Profil hinzuzufügen ?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 19:19
von Rudersport2003
Liebe Administratoren, oder auch andere sachkundige Forumsbenutzer,
trotz zahlreicher Versuche, meinem Profil ein Avatar hinzuzufügen, bin ich immer gescheitert.
Es wird stets die Größe (in kb) bemängelt, entweder zu groß oder zu klein.
Ich habe so gut aussehende Motive, aber keines ist mit gelungen einzustellen.
Wer sagt mir, wie es geht oder was ich ständig falsch mache ?
Danke für eine Mühe bei der Antwort sagt: Volker Müller (aus dem Wendland)
Re: Wie schaffe ich es, ein Avatar meinem Profil hinzuzufüge
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 19:28
von dieter
Es ist schon ein wenig fummelig die passende Bildgröße zu erzeugen. Manchmal braucht es ein paar Versuche.
Bildmaße:
Maximale Bildgröße: 140 Pixel breit, 140 Pixel hoch. Maximale Dateigröße: 15.00 KiB.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 19:39
von Neandertaler
Ja das ist etwas fummelig - ich hab das mit dem Irfan hinbekommen. Da konnte ich die Pixelgröße einstellen bei der Bildgröße.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2024 08:37
von motorang
Mail mir das Bild, ich mach das gerne.
dreiradler@gmx.net
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2024 20:54
von Rudersport2003
Lieber Administrator Andreas,
vielen Dank für die Aufbereitung meines Avatars.
Heruntergeladen, eingefügt und fertig !
Das gefällt mir !
Es grüßt: Volker Müller (aus DAN)
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2024 21:55
von HolgerPeter
Moin Andreas,
würde mich auch sehr freuen, wenn Du mein Avatorbild erstellst...
das Bild, welches Du beim Rudersport zuvor eingefügt hattest.
Holger
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2024 04:27
von motorang
Hi
bin da etwas durcheinander gekommen nachdem sich noch zwei angehängt hatten ...
Lieber rudersport2003, mail mir bitte nochmal Deinen gewünschten Avatar.
Bei den anderen beiden sollte es jetzt passen.
Ich hab parallel hier eine Anleitung dazu eingestellt:
http://www.motorang.com/forum
Aktuell der vorletzte Punkt > https://www.motorang.com/forum/#avatar
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2024 07:52
von HolgerPeter
Moin Andreas,
besten Dank für Deine Hilfestellung, jetzt ist alles prima.
Holger
