Innenverkleidung Beiwagen
Beitragvon PeterZW » 30. Mai 2025 08:24
ich bin dabei ein BMW K100 Gespann wieder herzurichten. ( War nicht so geplant, hat sich aber leider so ergeben)
Das Ganze klappt bis jetzt ganz gut. Mit der technischen Seite (Motor, Endantrieb, Elektrik) komme ich gut voran.
Es geht jetzt an das Boot, und zwar genauer um die Innenauskleidung, die etwas in die Jahre gekommen ist.
Kann mir dazu vielleicht jemand Tipps geben, mit welchem Material sowas möglich ist, oder wie man es am Besten angeht.
Vielleicht gibt es ja auch jemand im Forum, der sich auf solche Arbeiten spezialisiert hat.
Gruß Peter
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
Re: Innenverkleidung Beiwagen
Beitragvon HolgerPeter » 30. Mai 2025 08:29
dazu mache die alte Innenverkleidung raus
und Du hast schon die Muster zum nachschneiden...
fahre in ein Teppichgeschäft...
dort findest Du gute, passende Ware
die Dir nach Farben und Material gefällt.
Öfter gibt es auch mal Reststücke.
Ich habe damit meinen SW zusätzlich verkleidet.
An den Seiten, wo Du nicht mehr ran musst...
mit Sprühkleber gut zu verarbeiten,
wo Du bei Feuchtigkeit oder Schmutz mal wieder ran möchtest,
mit Klettbänder sauber verlegen.
Holger
HolgerPeter
Beitragvon Sejerlänner Jong » 30. Mai 2025 09:29
Schau mal auf die Seite ADMS
https://www.adms-shop.de/
Da wird gute Ware angeboten. Ich habe dort vor einigen Jahren eingekauft, einen online Shop hatten sie zu der Zeit noch nicht, und wurde sehr gut beraten.
Die Ware von ADMS wird auch von den kfz Industrie genutzt.
Grüße Karsten
Beitragvon Nattes » 30. Mai 2025 10:11
Ich habe einfachen Nadelfilz verarbeitet. Er ist sehr unempfindlich und sehr gut mit einer Robusten Schere zu verarbeiten.
Befestigt habe ich ihn mit dem speziellen doppelseitigen Klebeband, das man zum Ankleben von Teppich auf Sockelleisten verwendet.
Klebt hervorragend, lässt sich aber trotzdem wieder ohne Probleme entfernen.
Erfordert keine speziellen Kenntnisse.
Hat insgesamt keine 50€ gekostet.
Beitragvon Stephan » 30. Mai 2025 12:25
Bei meinem alten Boot hab ich eine passende Fussmatte aus so'nem Teppichladen reingelegt. Ähnlich wurde das beim neuen RX-L im Kofferraum und im Fussraum, für den jeweiligen Boden, gelöst. Die sind noch nicht mal festgeklebt.
Beitragvon Nattes » 30. Mai 2025 12:56
Auf dem Boden habe ich eine Gummimatte lose eingelegt. Ich hatte es so verstanden, dass es um den Rest des Innenraumes ging.
Beitragvon PeterZW » 30. Mai 2025 13:16
zuerst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Jetzt habe ich einige Ansätze und kann weiter recherchieren und mir Gedanken machen.
Auf jeden Fall sind Eure Informationen nützlich.
Vielleicht hat auch noch jemand eine Idee wie man an eine neue Scheibe für das Boot kommen könnte bzw. ob so was heute überhaupt noch angefertigt wird. Meine Scheibe ist zwar noch ganz gut in Schuß, aber ich hätte für den Sommer gerne eine niedrigere Scheibe.
Wer eine Idee hat, kann mich auch gerne anrufen. Tel.: 0177 3156825
Gruß aus der Pfalz
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
Beitragvon UKO » 30. Mai 2025 16:09
Was für ein Boot?
Beitragvon PeterZW » 2. Juni 2025 07:35
das Boot ist ein EZS TPS L 1 1/5 Sitzer
Schönen Start in die Woche
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
Beitragvon gespanntreiber0 » 2. Juni 2025 23:07
UKO hat geschrieben:Was für ein Boot?
TPSL?
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. Juni 2025 06:46
TPLS sieht so aus: sorry schlechte Bildqualität
Aber da es einen Scheibenrahmen hat, an den man auch das Verdeck befestigt frag ich mich wie es mit einer kurzen Scheibe geht.
Vielleicht gibt es verschiedene Ausführungen des Boots.
Karsten
Beitragvon PeterZW » 3. Juni 2025 08:24
das Bild zeigt den von mir genannten Beiwagen, und deckt meinen Fehler auf.
Denn ich habe noch ein weiteres Gespann mit einem anderen Boot, für das ich die Scheibe möchte.
Es handelt sich um ein EML HWZ3GT2 (siehe Bild)
Da es ja für beide Boote wohl keine Scheiben mehr neu gibt, wäre es interessant zu wissen, ob sowas
angefertigt werden kann, und wer das macht.
Gruß Peter
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
Beitragvon xs.rüdiger » 3. Juni 2025 10:36
ich habe das mehrmals von einer Firma machen lassen, die Leuchtreklame herstellt. Ob es solche Firmen noch gibt????
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon PeterZW » 4. Juni 2025 15:33
der Tipp mit Seite www.adms.de ist vielversprechend. Die telefonische Beratung war sehr gut und kompetent.
Ich habe mir jetzt verschiedene Muster bestellt, damit ich genau weiß wie das Material aussieht, sich anfühlt und
ob die Verarbeitung nicht zu kompliziert ist.
Es geht nicht nr um den Boden, sondern um das komplette Boot.
Mit meiner Scheibe bin ich noch nicht richtig weitergekommen. Ich habe aber einige Firmen angeschrieben. Falls ich positive Antworten
erhalte, werde ich die Adressen hier veröffentlichen.
Bis dahin viele Grüße aus der Pfalz
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
Beitragvon Pitschaf » 4. Juni 2025 18:58
Habe an meinem Watsonia-SW die Scheibe erneuern müssen. [url]plattenzuschnitt24.de [/url] in Stade war der Lieferer der Polycarbonatscheibe in 4mm. Löcher gebohrt und angeschraubt - feddisch. Das Biegen beim Anschrauben war etwas tricky , aber ging. Kann ich nur empfehlen, also die Fa. Und nur PC. Bestellung nur online über Netz-SEite, weil dort auch die Maße eingegeben werden. War vor Ort, absolut automatisiertes Verfahren. Abholung nach Benachrichtigung möglich.
Innenraumauskleidung wäre für mich einfacher Teppichboden ausreichend.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon ecosse » 16. Juni 2025 19:29
Für die Auskleidung meiner letzten beiden Beiwagen habe ich Nadelvlies der Fa. ADMS (musst Du googeln) in Anthrazit genommen. Lt. ADMS in Automobilstandard. Lässt sich sehr einfach anpassen und zuschneiden. Früher habe ich mein Vlies vom seligen Mike Ott geholt. Laut seiner Aussage Mercedes Kofferraumvlies. Top Qualität. Bisher aber nicht wieder gefunden.
Für die Verklebung benutze ich auf Anraten vom Mike Ott den Würth Kraftsprühkleber Plus. Laut seiner Aussage taugt nur dieser etwas. Und ich muss sagen, er hatte recht. Für einen Beiwagen mit Kofferraum gehen bei mir ca. drei bis vier Sprühdosen drauf
ecosse
Beitragvon Aynchel » 16. Juni 2025 19:34
und wenn man sich dickes Papier oder einlagige Pappe besorgt kann man sich Schnittmusterbogen machen
das reduziert den ärgerlichen falschen Zuschnitt enorm
Erfahrungswert :roll:
Beitragvon Sejerlänner Jong » 16. Juni 2025 20:31
ADMS wurde empfohlen und diese Firma kann ich auch nur lobend erwähnen.
Karsten
Beitragvon W-L » 16. Juni 2025 21:06
Die Erfahrungen von ecosse kann ich nur bestätigen. Ich verwende diesen Auskleidungsstoff schon seit vielen Jahren. Er lässt sich hervorragend und völlig faltenfrei sehr einfach um Wölbungen und Kanten ziehen. Außerdem ist er unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Gruß W-L
W-L
Beitragvon PeterZW » 25. Juni 2025 10:57
ich danke Euch für die Hinweise. Ich habe mir jetzt Proben von dem Vlies bei ADMS bestellt.
Das macht einen sehr guten Eindruck. Ich denke ich werde das verwenden.
Bei der Windschutzscheibe für das Boot, habe ich mittlerweile einige Absagen erhalten.
Aber auch zwei positive Antworten. Jedoch sind die Preise um die Tausend Euro nicht besondersprickelnd.
Ich bleibe dran, und melde mich wenn's was neues gibt.
Gruß aus der Pfalz
BMW K 100 TPSL
BMW R1200 RS
Suzuki DR 650 SE
PeterZW
